> Партнамбер, Упаковка компонентов
tpz
сообщение Jan 21 2014, 12:02
Пользователь №: 77 590
Хотел бы узнать, как будет правильно вносить в схему информацию о партнамберах резисторов, конденсаторов и прочих компонентов, которые в библиотеке будут иметь один партнамбер а на деле в схему могут вноситься разные партнамберы, т.к. у каждого производителя он свой(а чип-компоненты у всех будут одинаковые по корпусам и УГО)? Если править поле PartNumber упаковщик ругается на несовпадение партнамберов компонентов в библиотеке и на схеме. Хотелось бы не только схему иметь с партнамберами всех компонентов, но и из схемы а-ля БОМ извлекать для перечня компонентов. Создавать новый атрибут или есть еще какие решения проблемы? Да и некрасиво как-то получается - два одинаковых атрибута, один для соответствия с библиотекой а второй для информации о реальном партнамбере.
Сообщение отредактировал tpz - Jan 21 2014, 12:02
SII
сообщение Jan 21 2014, 12:53
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Лично я в конце концов пришёл к именованию резисторов и конденсаторов по их номиналам, допускам и корпусам: что-то вроде "1.5K 5% 0603". Ведь, как правило, не играет роли, кто именно их выпустил, а значит, и не важно, как обозначать.
tpz
сообщение Jan 21 2014, 13:08
Я сначала тоже так делал, но у нас на закупке никакие люди сидят, пока носом в конкретный партнамбер не ткнешь, не понимают. Да и начальство хочет, чтоб везде партнамберы были. У каждого резистора, конденсатора, катушки индуктивности. Мол, так закупать проще. Особенно, когда все компоненты по диджикею или фарнеллу пробиты. А то еще купят какую китайщину вместо KEMET или VISHAY.
Вот в PCAD таких моментов не возникает, там упаковщика нет. Пиши чего хочешь в качестве партнамбера.
Сообщение отредактировал tpz - Jan 21 2014, 13:09
SM
сообщение Jan 21 2014, 15:29
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
я пришел к тому, что в part number ставлю что-то типа R0402, чтобы в либе привязать символ к корпусу, а вот VALUE и VALUE2 показывают уже конкретику - в первом указываю номинал, а в VALUE2 если надо, допустимое отклонение, или даже конкретный part number для закупки.
Но, в большинстве случаев, конкретные партнамберы расставляю уже после экспорта в эксель... Причем не только парт намберы, а и конкретные ссылки на дижикей/моузер для особо тупых, особенно, если закупает и монтирует китай/тайвань. В общем, в схеме не вижу смысла держать эту информацию, за исключением, если важен по каким-то причинам вполне определенный партнамбер по причине каких-то необычных характеристик, так как это может меняться от партии к партии в связи с изменением цен, наличем/отсутствием, и т.п., проще поправить BOM, который в виде электронной таблицы, а не править схему и экспортировать BOM заново.
novchok
сообщение Jan 21 2014, 15:37
Из: Смоленск
Пользователь №: 58 991
Ну а я не стал ничего упрощать, заполняю два поля, в PartNumber пишу честный партномер с mouser.com, а в PartName пишу то, что удобно читать. Партномер исключительно хорош, когда потом автоматом генерится BOM, и в него пойдут честные партномера. И особенно удобно, когда после генерации BOM выясняется что некоторые компоненты "NRND".
Рекомендую вводить партномера максимально честно. Очень помогает в итоге. Особенно если потом требуется документация по ГОСТ. Проверено.
Herz укроп и педрила
KostyantynT
сообщение Feb 4 2014, 09:28
Пользователь №: 6 345
Точно так же поступил, плюс добавил два поля DigiKey PN и manufacturer. Также обязательно заполняю поле description. Пр работе с ODM добавляю его заводской номер в отдельное свойство. Хочу еще сделать привязку на PDF, но пока руки не доходят.
По точности, при выборе типа компонента пояляется свойство tolerance.
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
archip
сообщение Apr 7 2014, 16:05
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 3 400
Цитата(tpz @ Jan 21 2014, 15:02) *
Хотел бы узнать, как будет правильно вносить в схему информацию о партнамберах резисторов, конденсаторов и прочих компонентов, которые в библиотеке будут иметь один партнамбер а на деле в схему могут вноситься разные партнамберы, .............
Поверьте матёрым, не изобретайте велосипед. Плодите Part Number столько, сколько надо. Можно "абы какие" резисторы писать по одному производителю, например, Faithfullink. И обязательно вписывайте второе поле - описание, "что-то типа Res, 1.5 KOhm, 5%, 0.063 W, 0402"
Поверьте на слово - такая система работает. Вы вписываете "правильный" номер - и по нему всегда можно сказать - каковы же характеристики резистора. А закупка и поставка будет ориентироваться по описанию, выбирая вам аналог.
И не надо гробить преимущества Ментора.
Ну а так - каждый волен жить по своему выбору. Но в системе, которую вы хотите испольховать, присваивая реальным резисторам псевдонимы, вы очень скоро наткнётесь на засады. Или не вы, а тот, кто будет пользовать ваше изделие после вас. Я на такие чудесные изделия насмотрелся.....
Исправляя что-либо руками после схемы - вы имеете проблемы потери информации и ручной обработки. Внося всё в схему, вы будете иметь один источник информации - проект Ментора.
"Это ничего, что я продолжаю не смотря на то, что Вы меня перебиваете?" ©
bureau
сообщение Apr 8 2014, 03:02
Пользователь №: 25 593
Если иметь один PartNumber (например R0402) и при этом поле Value будет разным для каждого номинала, то в последствии вы придете к тому что при желании найти/отследить резистор с RefDes = "R53", который скажем стоит рядом с операцинником "D24" -- вы сталкиваетесь с трудностями.
Они будут связаны с тем что EE не делает привязку RefDes к рядом расположенным элементам.
Это означает что если у вас в схеме есть еще резисторы с PartNumber = "R0402", один из которых (R53) у вас стоит рядом "D24", а другой (R56) рядом с С12, то не факт что на плате, после упаковки, R53 будет рядом с D24, а R56 рядом с C12, все может быть очень сильно напутано. Вот для того что бы такого не происходило, каждому резистору со своим Value, Size, Tolerance... нужно ставить свой индивидуальный PartNumber
archip
сообщение Apr 8 2014, 10:33
Из: Беларусь, Минск
Цитата(bureau @ Apr 8 2014, 07:02) *
....... один из которых (R53) у вас стоит рядом "D24", а другой (R56) рядом с С12, то не факт что на плате, после упаковки, R53 будет рядом с D24, а R56 рядом с C12, все может быть очень сильно напутано......
Могу ошибаться, но, простите за архаизм для некоторых, по ГОСТ нумерация или по схеме строго сверху вниз и слева направо (на плате каша), или по плате - тогда в схеме каша.
И никаких проблем с нумерацией в Менторе нет, перенумерация проходит чётко - хоть внтуренними, хоть внешними утилитами. И позиционные и упаковка к расположению "рядом" не имеют отношения. ИМХО.
Идентификация компонент у Ментора всё равно идёт не по Ref Des, а по Instance, его внутренним номерам. Так что запутать его можно, но несложно этого избежать.
bureau
сообщение Apr 8 2014, 12:43
Цитата(archip @ Apr 8 2014, 13:33) *
А что пользовать?
archip
сообщение Apr 8 2014, 14:14
Из: Беларусь, Минск
Цитата(bureau @ Apr 8 2014, 16:43) *
А что пользовать?
DC - есть вплоть до 7.9.5
И есть путь по переводу проектов из DC в Dx - если "уж замуж невтерпёж"
bureau
сообщение Apr 13 2014, 04:49
Вот один из примеров
octobus
сообщение Apr 13 2014, 05:08
Группа: Guests
Из: Дубна
Пользователь №: 78 671
В DxD перенумерация внешней утилитой проходит нормально, проверено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:46
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
