> Расчёт радиатора для транзистора
Buratino
сообщение Jan 22 2014, 08:24
Из: Город-герой Минск
Пользователь №: 68 491
Есть полевой транзистор N-типа в I-PAK корпусе IRFR024. Его максимальная рассеиваемая мощность при Tc = 25 C равна 42 W. Вопрос в следующем: как можно рассеять на транзисторе всю это мощность, чтобы он не сгорел? По моим расчётам для данного транзистора получаем:
Макс. температура корпуса при рассеивании 42 W: (Tjunc.max - P*Rjc) = (150 - 42*3) = 24 C.
Температурное сопротивление корпус-радиатор Rjhs c использованием теплопроводящей диэлектрической подложки примем 2 С/W.
Получаем, что максимально допустимая температура радиатора будет составлять (Tc - P*Rjhs) = (24 - 42*2) = - 60 C.
Выходит, что такую мощность попросту невозможно рассеять на данном транзисторе?
Tanya
сообщение Jan 22 2014, 09:06
Пользователь №: 12 883
На Вашей прокладке невозможно.
А можно (150 С - (пусть будет 50 С))/(3+2) = 20 ватт.
Buratino
сообщение Jan 22 2014, 09:21
Tanya
сообщение Jan 22 2014, 09:50
Цитата(Buratino @ Jan 22 2014, 13:21) *
Легко. Берите прокладку с нулевым температурным сопротивлением.
Buratino
сообщение Jan 22 2014, 09:57
Это надо в золотой фонд цитат или в рубрику "Профессионалы советуют" biggrin.gif Надо будет ещё и радиатор с нулевым тепловым сопротивлением взять rolleyes.gif
сообщение Jan 22 2014, 10:32
Пользователь №: 11 287
А это?
А я хочу
Вы это транзистору и объясните доходчиво.
Есть способ: посадите его на элемент Пельтье и поддерживайте температуру в 25С. Тогда и все 42 Ватта рассеивать сможете.
Tanya
сообщение Jan 22 2014, 10:44
Такое возможно. Почти. Водяное охлаждение, например. Я такое люблю. Только если забыть воду включить или выключить, возникает головная боль.
Только сколько же придется снаружи отнимать...
сообщение Jan 22 2014, 11:37
И даже больше, учитывая КПД. Но если очень хочется...
сообщение Jan 22 2014, 11:42
Пользователь №: 45 710
При температуре радиатора 25°С перегрев составляет (175°С – 25°С) = 150°С. Далее делите это число на сопротивление и получаете: 150 / 3,3 = 45 Вт. Именно это там сказано обыкновенным английским языком. Соответственно, в кипящем азоте, например, максимальная рассеиваемая мощность будет 112 Вт, в кипящем гелии 134 Вт, и т.п.
Buratino
сообщение Jan 22 2014, 13:30
Объясните дураку, там это где? В пдфке, что я скинул? Но я там таких цифр как 175 С, 3.3 C/W и 45 W в упор не вижу или Вы про другой источник?
сообщение Jan 22 2014, 13:59
TJ, RJC и PD соответственно — читайте здесь.
kolobok0
сообщение Jan 23 2014, 07:57
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Tanya @ Jan 22 2014, 14:44) *
...Водяное охлаждение, например...
+1
в советские времена, для портативных мощных усилителей(для работы в походах) применяли маслянное охлаждение. корпус герметичный.
результаты замечательные. один из плюсов - съём с бОльшей площади РЭ.
Егоров
сообщение Jan 23 2014, 18:28
Пользователь №: 76 048
Да это не глупость, а наивность. Реально трудно рассеять даже половину заявленной в рекламе мощности.
Такая мощность указывается для радиатора бесконечной практически площади или теплоемкости, каким -то чудесным образом удерживающим температуру 25С. (медный кубик с ребром в один фут)
IRFR это корпус Dpak, для пайки на полигон печатной платы. Есть где-то у IR более честная AN где расписано что можно в этом корпусе реально рассеять на разного размера полигонах с разной толщиной меди. Ориентируйтесь на 2-4 ватта. с медью в 35мкм.
И то, если по ней еще напаять из 1-1.5мм луженого провода разравниватель температуры. Иначе, уже в 1см от корпуса медь будет сравнительно холодной.
Buratino
сообщение Jan 26 2014, 20:17
Спасибо за ответ!
tsw
сообщение Jan 29 2014, 15:51
Пользователь №: 38 689
Что представляет из себя такой разравниватель (размеры на плате)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:00
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
