> Ресетится Attiny2313
T800
сообщение Jan 21 2014, 22:25
Пользователь №: 79 453
Всем доброго здравия. Столкнулся с таким явлением.
Есть мелкая платка, распаянная на макетке. Суть такая - есть внешний источник питания 7-16 Вольт, к нему подключен электролит, соленойд (с диодом для замыкания обратной ЭДС). Соленойд включается посредством мощного N-полевика, затвором полевика дёргает Attiny2313. Attiny2313 питается от того же источника через LDO 5 вольт.
Суть проблемы - контроллер подаёт импульс некоторой длины на затвор полевика, соленойд как положено срабатывает. После этого контроллер ресетится. Регистр состояния говорит что был power-on reset.
Добавил ёмкостей на вход и выход LDO - не помогло. Пулап на ресет - нет эффекта. Макетка как плата конечно не о чём, но вроде контроллер дубовый и задача простецкая.
На осциллографе видно что в цепи питания возникают броски вверх-вниз в виде затухающего синуса, что логично. Амплитуда бросков +-200мВ, длительность - 250 нс до затухания. Этого достаточно чтобы контроллер заглючил?
Если отключить соленойд, то всё работает как надо - ресета нет, импульсы идут, в цепи питания тишь да гладь.
Грешил на включенный debug wire, но с отключенным всё то же самое.
Какие будут мнения?
1. Плохое расположение компонентов (силовые токи текут через мк)?
2. Что-то всё таки по программной части надо смотреть?
Пока мысли свелись к тому что надо эмс фильтр поставить в цепь питания. Но что-то не верится что такие колебания в цепи питания могут ресетнуть контроллер.
Xenia
сообщение Jan 21 2014, 23:56
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
У вас точно BODLEVEL отключен? А то уж больно симптомы на него похожи.
RabidRabbit
сообщение Jan 22 2014, 06:04
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
А я бы ещё кроме пуллапа на RESET поставил конденсатор 0.1 мкФ с RESET на GND, и на SCK тоже внешний пуллап. И да, в качестве фильтра после LDO регулятора дроссель с опять же 0.1 мкФ. Ну ещё я бы попробовал диод воткнуть перед входным конденсатором (который большой ёмкости) LDO регулятора.
T800
сообщение Jan 22 2014, 06:53
Подумал про него тоже, но отключен. И по идее ресет по нему отображается в регистре статуса, чего не наблюдается.
Ну в общем в лоб не получилось, попробую теперь сделать красиво с учётом соображений ЭМС, ну и дроссель добавлю.
Сергей Борщ
сообщение Jan 22 2014, 07:15
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
1) Показывайте всю схему.
2) показывайте фотографию разводки. Даже если это макетка. Возможно у вас неправильная топология земли.
3) Есть диод параллельно соленоиду для гашения выброса ЭДС самоиндукции? Сброс в момент выключения наводит именно на эту мысль.
4) Увеличивать надо конденсатор до стабилизатора. После стабилизатора емкость должна быть близкой к рекомендациям производителя, иначе он может потерять устойчивость.
kovigor
сообщение Jan 22 2014, 08:12
Пользователь №: 56 295
Затвор соединен с МК через резистор или напрямую ?
Если запитать соленоид от постороннего аккумулятора, МК будет сбрасываться ? Проверьте.
Ну и, конечно, ток, потребляемый соленоидом, лучше не пускать по той части платы, где стоит МК. Благо, это несложно ...
ARV
сообщение Jan 22 2014, 09:57
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
можно попробовать подать питание на конденсатор стабилизатора 5В через диод
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
T800
сообщение Jan 22 2014, 11:13
Всем спасибо за подсказки, разводка платы у меня полный швах, просто припаял на скорую руку как удобнее. не ожидал такой подставы.
Сейчас перепаяю правильно, поставлю дросель, посмотрим на результат.
T800
сообщение Jan 23 2014, 08:15
Правильная "разводка" платы (насколько это применимо к макетке) и конденсатор на ресете исправили ситуацию. Мда, ни в чём расслабляться нельзя, я абсолютно не ожидал проблем от такой простой схемы.
Сергей Борщ
сообщение Jan 23 2014, 10:59
Из: Рига, Латвия
Я не понял - диод стоял? Или без него обошлись? Если без него, то почему?
T800
сообщение Jan 23 2014, 11:21
Стоял с самого начала.
Kovrov
сообщение Jan 24 2014, 07:03
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
а в чем проблемность BODLEVEL?
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Xenia
сообщение Jan 24 2014, 07:51
Есть подозрение, что он может срабатывать не только на уровень напряжения (как ему положено), но и на резкое измение этого уровня, даже если в результате тот остался в допустимых пределах. На некоторых AVR-ках были даже попытки сделать раздельное задание условий - как по самому уровню, так и по его производной. Но потом способ задания по производной выкинули из даташита без каких-либо объяснений. Отсюда и подозрение, что этот вариант срабатывания остался, но в даташитах не афишируется и в тестах не проверяется.
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Jan 24 2014, 08:04
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
Была подобная проблема, когда делал управление холодильником.
Решил развязкой цепи питания МК от остальной диодом с электролитом. Этакий "амплитудный детектор" (см. схему). rolleyes.gif
Obligatus servus.
OlegH
сообщение Jan 24 2014, 15:04
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 13 168
О, однажды именно на tiny2313 BOD сыграл со мной весьма злую шутку.
Платы, установленные в уличных системах (неотапливаемых), при температуре ниже -22..-24 просто переставали функционировать.
Сначала грешил на китайские кварцы. Но замена на фирменные GEYER с расширенным температурным диапазоном не помогла.
Тогда я заметил, что процессор при такой температуре находится в состоянии ресета.
Начал снижать порог срабатывания BOD- это не помогало.
И тогда отключил BOD вообще - и о чудо, плата заработала легко и не напрягаясь и при более низких температурах.
(питание всегда было 5В от линейного стабилизатора, и к его значению и стабильности вопросов не было и на морозе).
Потом пришлось перешивать ПО в уже работающих платах по морозу, на высоте. После этого проблем с их работой не было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.02379 секунд с 7
