> SAM9G45 + DDR2, Оцените топологию печатной платы
Viktor_Spb
сообщение Jan 22 2014, 12:40
Пользователь №: 73 881
Добрый день!
Оцените топологию печатной платы...
При подключении к плате через SAM-BA выводится сообщение:
External RAM initialization failed. External RAM access is required to run applets. Continue?
Изменение параметров в tcl-файле не помогает. Оригинальная плата, на основе которой делалась рассматриваемая, работает нормально с tcl-файлом по-умолчанию. Компоненты на обеих платах полностью идентичные.
HardJoker
сообщение Jan 22 2014, 13:33
Пользователь №: 5 713
Цитата(Viktor_Spb @ Jan 22 2014, 15:40) *
Добрый день!
Опору DDR_VREF кто формирует? Хорошо бы добавить емкость на выв. A16/DD1:4
NicholasR
сообщение Jan 23 2014, 04:14
Пользователь №: 43 620
А разводка отличается принципиально чем-то?
Viktor_Spb
сообщение Jan 23 2014, 06:23
Схема питания:
Разводка сделана заново, собственна, как и схема нарисованна собственными силами.
Оригинальная плата SK-9G45-OEM, но на неё нет ни схемы, ни топологии. Схема рисовалась на основе AT91SAM9G45-EK Evaluation Kit.
Вот, собственно, оригинальная схема:
Прикрепленный файл  SAM9G45_Board_Schematic.pdf ( 280.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 314
HardJoker
сообщение Jan 23 2014, 07:06
Схема питания:
1. Компоненты C5,C12,R8,R9 должны стоять на минимальном расстоянии от выв.J2/D3. Реальное их расположение по имеющейся топологии разобрать не смог.
2. Необходимо измерить уровень пульсаций эл.питания DDR. Топология DC-DC с точки зрения минимизации пульсаций не оптимальная. Проводники L3-C21, L3-C33 тонкие. Качество подключение земляных обкладок C21,C33 определить сложно. Но достаточно 2-х via на сплошной полигон.
3. Контроллер памяти и DDR должны иметь общее эл.питание. Обозначения цепей на скрине и *.pdf трудно читаемы.
Viktor_Spb
сообщение Jan 23 2014, 09:39
Компоненты C5,C12,R8,R9 стоят на расстоянии ~7,5 мм от памяти и на расстоянии ~16 мм от процессора. Ширина дорожки ~0,12 мм. Возможно маловато.
Подключение земляных обкладок C21,C33 к землянному полигону через одно via.
Пульсации на C21 (+1 V) - 2,9 мВ
Пульсации на C33 (+1.8 V) - 2,5 мВ
Пульсации на R9 (DDR_VREF, +0.9 V) - 0,6 мВ
Цепи питания памяти и контроллера памяти общие.
Если несложно, могли бы Вы проверить на схеме в pdf-ке правильность подключения линий DDR_DQM0, DDR_DQM1, DDR_DQS0, DDR_DQS1, DDR2_BA0, DDR_BA1. Не очень в них уверен...
HardJoker
сообщение Jan 23 2014, 10:47
По топологии и пульсациям вопросы снимаются. Ошибка, похоже, в схемотехнике. В схеме module_9g45.pdf сигнал DDR_A13 (выв.J15/D1:4) подключен на вход BA0 (выв.L2/D3). В этом случае нарушается диаграмма выбора адреса - стр.92, Figure 45: Multibank Activate Restriction. На время выбора адреса номер банка изменяться не может.
Viktor_Spb
сообщение Jan 23 2014, 12:18
Я могу не использовать DDR_A13, например, посадить линию BA0 на землю и оставить DDR_BA0 -> BA1, DDR_BA1 -> BA2. Или это не поможет??
P.S. Возможно написал какую-то глупость.
HardJoker
сообщение Jan 23 2014, 13:33
Да, может получиться.
lemorus
сообщение Jan 27 2014, 05:11
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 80 151
Согласен, разведено нормально, топология должна работать.
Viktor_Spb
сообщение Jan 27 2014, 05:38
Появилось желание помыть платы в УЗ-ванне. Микросхемы BGA поялись на фирме, где делались платы. Остальные компоненты, монтировались местными силами. Попробовал включить вторую плату, так на ней даже процессор не всегда заводится (не всегда начинает работать кварц), правильнее сказать обычно он не запускается.
Можно попробовать написать тестовую программу для проверки памяти силами микросхемы CPU, пока правда непонятно как.
Jury093
сообщение Jan 27 2014, 10:00
Пользователь №: 13 050
помыть никогда не вредно - проверьте в доках можно ли мыть кварцы и катушки в УЗ..
как вариант, попробовать кварц в другом корпусе или на другую частоту, заменить кондюки около кварца - раз идет неустойчивый запуск..
по монтажке, на мой вкус, от PMIC до катушек и далее проводники (а лучше полигоны) пожирнее и via по питанию, как минимум дублировать..
шарик gndosc на землю прибит?
на сайте Атмела раздают devpack софта (под keil, iar и gcc), там есть исходники бутлоадера, на его основе можно на асме написать несложную софтину для запуска из SRAM.. посредством которой потестировать железо..
HardJoker
сообщение Jan 27 2014, 10:32
Правильное желание. Подобная ситуация с нестабильным запуском решилась длительным полосканием в спирте с последующей промывкой с хоз.мылом в горячей воде. Главный этап - сушка под струей горячего воздуха 50-60град.Ц в течении 10-15 минут. Затем все повторяем 1-2 раза. Цель - удалить остатки флюса, который использовался при монтаже BGA.
Если не поможет:
- проверить по топологии подачу эл.питания;
- заменить кварц на генератор;
- проверить в софте по фактическому состоянию регистров тайминги DDR2.
Viktor_Spb
сообщение Jan 31 2014, 06:32
Похоже дело всё-таки не в промывке плат. Попробовал 4 экземпляра на всех одинаковые проблемы.
SAM-BA выдаёт: External RAM initialization failed. External RAM access is required to run applets. Continue?
Загружаюсь на плате с SD-карты, использую скомпилированный bootstrap (компилятор Keil) из комплекта SK-9G45-OEM
... процессор перезагружается после попытки обращения к DDRAM, правда непонятно почему выполняется Init DDRAM
-- AT91bootstrap Project 3.0 --
-- SK-9G45-OEM
-- Compiled: Jan 30 2014 16:41:13 --
-I- Setting: MCK = 133MHz
-I- I cache is already enabled.
-I- Init DDRAM
-I- BOARD_DDRAM_BUSWIDTH = 16
-I- MEDSdcard init
-I- Copy "appli.bin" from SdCard to 0x70000000
{... перезагрузка ...}
-- SK-9G45-OEM
-I- Init DDRAM
-I- BOARD_DDRAM_BUSWIDTH= 16
-I- MEDSdcard init
Подозреваю, что-то неверно в подключении памяти к процессору??
Кто хорошо разбирается подскажите, пожалуйста...
DDR2_D(0..15) -> DQ(0..15)
DDR2_A(0..12) -> A(0..12)
DDR2_A13 -> BA0 (сейчас сделано: GND -> BA0)
DDR2_BA0 -> BA1
DDR2_BA1 -> BA2
DDR2_DQM0 -> LDM
DDR2_DQM1 -> UDM
DDR2_DQS0 -> LDQS
DDR2_DQS1 -> UDQS
DDR2_RAS -> RAS#
DDR2_CAS -> CAS#
DDR2_WE -> WE#
DDR2_CLK -> CK
DDR2_NCLK -> CK#
DDR2_CKE -> CKE
DDR2_CS -> CS#
GND -> VSS, VSSQ, VSSDL, ODT
+1.8V -> VDD, VDDQ, VDDL
+0.9V -> VREF
Viktor_Spb
сообщение Feb 14 2014, 11:47
Проблема была в правильности подключении DDR2_BA0, DDR2_BA1:
должно быть DDR2_BA0 -> BA0, DDR2_BA1 -> BA1
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 21:17
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
