3 страниц V  < 1 2 3
> Пилоолбразный сигнал
tapah4ik
сообщение Jan 22 2014, 08:03
Сообщение #31
Пользователь №: 79 939
Цитата(=AK= @ Jan 22 2014, 11:52) *
Вы опять сделали не так, как там нарисовано. Левый вывод конденсатора С1 всегда соединяется с землей.
в итоге не много что изменилось. мне необходимо , чтобы график пилы начинался с начала оси
Jurenja
сообщение Jan 22 2014, 08:22
Сообщение #32
Пользователь №: 28 262
Цитата(tapah4ik @ Jan 22 2014, 10:01) *
... не подскажите как сделать чтоб график шел с 0 ?
Для чтобы генератор выдавал пилу сразу нужно в симуляторе задать правильные начальные условия (initial condition) для tran анализа.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
tapah4ik
сообщение Jan 22 2014, 08:55
Сообщение #33
уже сделал . спасибо. и последний вопрос. почему график импульсов не поднялся вверх? по заданию от 0-10 В
вот на выходе поставил делитель, но не очень точно он мне поднял . подскажите с номиналами
=AK=
сообщение Jan 22 2014, 10:04
Сообщение #34
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Вы используете ОУ в качестве компаратора. Выход более-менее идеального ОУ обеспечивает сигнал с размахом от (минус источник питания ОУ) до (плюс источник питания ОУ). Питание вашего псевдо-компаратора равно +-12В. Вот именно такие напряжения в пределе и следует ожидать на выходе U2A. В реальности немного поменьше, зависит от типа ОУ, но стремится именно к этим величинам.
Если вы хотите получить на выходе (достаточно) точно 0...+10В, то используйте не ОУ, а специализированный компаратор, у которого выходной каскад представляет собой транзистор с отдельными выводами эмиттера и коллектора. Эмиттер этого транзистора посадите на землю, а к коллектору подключите резистор (например, 1к), второй конец которого посадите на источник 10В. Вот тогда на выходе (на коллекторе) вы получите прямоугольный сигнал точно от 0 до 10В.
tapah4ik
сообщение Jan 22 2014, 10:18
Сообщение #35
а если питание на ОУ поставить такие...
=AK=
сообщение Jan 22 2014, 10:32
Сообщение #36
pontificator
Из: страны Оз
Ну вот видите, все не так уж трудно.
Можно и такие. Однако останется некоторая неопределенность. Вот вам пришлось второй ОУ запитывать от -0.3В и +10.5В. На симуляторе это работает. А в действительности эти напряжения могут потребоваться слегка другие, поскольку они зависят не только от типа ОУ, но и от конкретного экземпляра. А если вам сериию из нескольких штук надо изготовить? Морока получается. А если поставите специализированный компаратор, то никакой мороки, напряжение на выходе будет весьма точно иметь размах от 0 до 10В, независимо от экземпляра компаратора и безо всякого подбора.
Кроме того, есть еще одна засада, посерьезнее. А именно, напряжения на входе обычного ОУ не имеют права выходить за пределы напряжения питания ОУ, иначе быть беде. А вот компаратор можно запитать от того же напряжения, от которого питается ОУ генератора, и только выходной каскад запитать от 0 и +10В.
tapah4ik
сообщение Jan 22 2014, 13:07
Сообщение #37
завтра понесу преподу. посмотрим что скажет)
tapah4ik
сообщение Jan 23 2014, 09:02
Сообщение #38
вообщем ему не понравилась форма пилы. сказал лучше бы на релаксационном сделал бы
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 23 2014, 09:31
Сообщение #39
Guests
Надо было заряжать С от источника тока и все бы преподу понравилось.
сообщение Jan 23 2014, 09:35
Сообщение #40
Пользователь №: 11 287
А то, что есть - это не релаксационный?
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 23 2014, 09:37
Сообщение #41
Guests
"Где учитель, там и ученик" (С)
tapah4ik
сообщение Jan 23 2014, 10:44
Сообщение #42
получается учитель у нас ни какой? так то в ВУЗе учусь.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:16
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
