> Быстрое прерывание на AVR GCC
vladimir_orl
сообщение Jan 23 2014, 08:14
Из: Орёл
Пользователь №: 73 591
Здравствуйте. Использую связку STK500 + mega128 + AStudio6 в качестве даталоггера.
По прерыванию INT2 читаются значения двух пинов. Вот такой простой код:
ISR (INT2_vect)
    m_master_byte |= (PINF & 0x01);
    m_slave_byte |= (PINC & 0x01);
    if (m_bit_counter <= 7)
        ++m_bit_counter;
        if (m_bit_counter <= 7) {
            m_master_byte <<= 1;
            m_slave_byte <<= 1;
        } else {
            a_master_byte_array[m_byte_counter] = m_master_byte;
            a_slave_byte_array[m_byte_counter] = m_slave_byte;
    } else {
        m_master_byte = 0;
        m_slave_byte = 0;
        m_bit_counter = 0;
        ++m_byte_counter;
Но AVR GCC как известно наворачивает сохранение и восстановление контекста при работе с подпрограммами, вот касок листинга:
00000204 <__vector_3>:
204:    1f 92           push    r1
206:    0f 92           push    r0
208:    0f b6           in    r0, 0x3f; 63
20a:    0f 92           push    r0
20c:    11 24           eor    r1, r1
20e:    0b b6           in    r0, 0x3b; 59
210:    0f 92           push    r0
212:    8f 93           push    r24
214:    9f 93           push    r25
216:    ef 93           push    r30
218:    ff 93           push    r31
... собственно сама работа ...
246:    ff 91           pop    r31
248:    ef 91           pop    r30
24a:    9f 91           pop    r25
24c:    8f 91           pop    r24
24e:    0f 90           pop    r0
250:    0b be           out    0x3b, r0; 59
252:    0f 90           pop    r0
254:    0f be           out    0x3f, r0; 63
256:    0f 90           pop    r0
258:    1f 90           pop    r1
25a:    18 95           reti
Т.е. время реакции на прерывание увеличивается.
Подскажите, есть ли какие опции у AVR GCC, позволяющие отключать эту обёртку. А то уже думаю этот ISR в отдельном asm файле сделать. Но обработчик хоть и небольшой, придётся повозиться, да и перепроверять заново надо будет. Отказаться от ISR тоже не выходить, т.к. там в основном цикле while тоже кода много. Кто-нибудь сталкивался с таким?
P.S. Кусок конечно у листинга, а не касок. Вроде текст перечитывал...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 16:09
Страница сгенерированна за 0.01324 секунд с 7
