> Зачем питание на микросхему через резистор 50 Ом подавать ?
TOG
сообщение Jan 23 2014, 10:16
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Уважаемые спецы,
Есть плата на которой стоят 4 MOSFET'a и микросхема- драйвер EL7457 для управления мосфетами. Вся эта конструкция работает в ключевом режиме на частотах от 500 кГц до 15 МГц, напряжения на ключах от 20 до 200В. Нагрузка- пьезопреобразователь. И почему-то питание +12В на микросхему подается через 3 спараллеленных резистора (суммарное R=50 Ом). Резисторы здоровенные, мощные.
Объясните пожалуйста зачем резисторы ? Я почему-то всегда считал, что по питанию сопротивление должно быть минимальным.
kovigor
сообщение Jan 23 2014, 10:23
Пользователь №: 56 295
Возможно, они совместно с конденсатором на землю образуют RC - фильтр ...
SM
сообщение Jan 23 2014, 10:38
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
А еще возможно, вместе со стабилитроном, параметрический стабилизатор...
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 23 2014, 10:44
Guests
Или ограничивают "скознячок".
TOG
сообщение Jan 23 2014, 10:54
Из: Челябинск
Да, похоже. Есть большой конденсатор на землю после резисторов.
Спасибо kovigor !!
Massi
сообщение Jan 23 2014, 12:23
Пользователь №: 13 556
а может просто микросхема склонна к защелкиванию...
Motobaza.kiev.ua
Tarbal
сообщение Jan 23 2014, 12:30
Пользователь №: 57 439
Мы делали через 10 Ом для измерения тока потребления. Но это для стадии разработки. И конденсатор мешал посмотреть осциллографом динамику изменения тока. Потому без конденсатора.
Integrator1983
сообщение Jan 23 2014, 12:57
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Обычный RC-фильтр - чтобы иголки с корпуса на корпус не бегали. Применяется в силовой везде. Если кто побогаче - LC ставит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:27
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
