> Вопрос к профи
Sergey Abaev
сообщение Jan 23 2014, 13:14
Пользователь №: 54 631
Есть вот такая маленькая программа, все отлично компилируется, но!
1. Заливаем в LPC2214, запускаем и затем все начинает на плате моргать (как и должно)
по через 10-15 секунд (время разное) как бы все зависает!
ПЕРИОДЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НЕ РАВНЫЕ, КАК БУДТО АРМ ПРИТОРМАЖИВАЕТ!
ПОЧЕМУ???? ЭТО ARM НЕ МОЖЕТ СПРАВИТЬСЯ С ЗАДАЧЕЙ???
Я В ARM НОВИЧОК, НО В ATMEGAX Я ТАКОГО ТУПИЗМА НЕ ВИДЕЛ! АРМ ВООБЩЕ СТРАННЫЙ ДЕВАЙС.
ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО НЕ ТАК?
2. ЕЩЕ КОГДА ПОДАЮ ПИТАНИЕ, ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ В АРМЕ МОЖЕТ СРАЗУ ЗАПУСТИТЬСЯ, А МОЖЕТ НЕТ (
ПОМОГАЕТ ЕЩЕ РАЗ ПЕРЕЗАПУСК ПИТАНИЯ ИЛИ НОЖКА RESET
ВООБЩЕ ВСЕ СТРАННО! КАКОЕ ТО К АРМАМ ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ - ГО..НО! НО НЕ МОЖЕТ ВЕДЬ ТАКОГО БЫТЬ????
ГДЕ ЛОГИКА?
ВСЕ КОМПИЛИЛ В KEIL UVISION 5.XX
#include "lpc22xx_keil.h"
#define STATUS_LED        20 // P0 (STATUS LED)
#define RELAY1                16 // P1 (GPIO 9)
#define RELAY2                25 // P3 (GPIO 10)
#define RELAY3                24 // P3 (GPIO 11)
#define RELAY4                25 // P1 (GPIO 12)
#define RELAY5                24 // P1 (GPIO 13)
#define RELAY6                23 // P1 (GPIO 14)
#define RELAY7                12 // P0 (GPIO 15)
#define RELAY8                22 // P1 (GPIO 16)
#define INOUT1                21 // P0 (GPIO 0)
#define INOUT2                22 // P0 (GPIO 1)
#define INOUT3                23 // P0 (GPIO 2)
#define INOUT4                19 // P1 (GPIO 3)
#define INOUT5                24 // P0 (GPIO 4)
#define INOUT6                18 // P1 (GPIO 5)
#define INOUT7                25 // P0 (GPIO 6)
#define INOUT8                17 // P1 (GPIO 7)
#define INOUT9                26 // P3 (GPIO 8)
static void delay(void )
    volatile int i,j;
    for (i=0;i<1000;i++)
        for (j=0;j<1000;j++);
int main(void)
    MAMCR = 2;
    IODIR0 |= (1<<STATUS_LED) | (1<<RELAY7) | (1<<INOUT1) | (1<<INOUT2) | (1<<INOUT3) | (1<<INOUT5) | (1<<INOUT7);
    IODIR1 |= (1<<RELAY1) | (1<<RELAY4) | (1<<RELAY5) | (1<<RELAY6) | (1<<RELAY8) | (1<<INOUT4) | (1<<INOUT6) | (1<<INOUT8);
    IODIR3 |= (1<<RELAY2) | (1<<RELAY3) | (1<<INOUT9);
    while (1)
        IOCLR0 |= (1<<STATUS_LED) | (1<<RELAY7) | (1<<INOUT1) | (1<<INOUT2) | (1<<INOUT3) | (1<<INOUT5) | (1<<INOUT7);
        IOCLR1 |= (1<<RELAY1) | (1<<RELAY4) | (1<<RELAY5) | (1<<RELAY6) | (1<<RELAY8) | (1<<INOUT4) | (1<<INOUT6) | (1<<INOUT8);
        IOCLR3 |= (1<<RELAY2) | (1<<RELAY3) | (1<<INOUT9);
        delay();
        IOSET0 |= (1<<STATUS_LED) | (1<<RELAY7) | (1<<INOUT1) | (1<<INOUT2) | (1<<INOUT3) | (1<<INOUT5) | (1<<INOUT7);
        IOSET1 |= (1<<RELAY1) | (1<<RELAY4) | (1<<RELAY5) | (1<<RELAY6) | (1<<RELAY8) | (1<<RELAY8) | (1<<INOUT4) | (1<<INOUT6) | (1<<INOUT8);
        IOSET3 |= (1<<RELAY2) | (1<<RELAY3) | (1<<INOUT9);
        delay();
Сообщение отредактировал Sergey Abaev - Jan 23 2014, 13:24
OlegH
сообщение Jan 23 2014, 13:27
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 13 168
Похоже, к выходам контроллера реле подключены ? а каким образом то ?
coolbassnik
сообщение Jan 23 2014, 13:29
Из: Украина
Пользователь №: 60 348
Может вывод RESET не подтянут должным образом ?
Вот тут как-то странно написан код:
    volatile int i,j;
Может нужно инициализировать переменные и второй цикл FOR взять в фигурные скобки laughing.gif Хотя по идее если ошибок не выдает то должно и так работать.
Сообщение отредактировал coolbassnik - Jan 23 2014, 13:34
Sergey Abaev
сообщение Jan 23 2014, 13:31
ТАМ НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ РЕЛЕ, А ТРАНЗИТОР 2803.
РЕЛЕ БЫЛО РАНЬШЕ И ТОЖЕ ЧЕРЕЗ ТРАНЗИСТОР.
НЕ ДОГОНЯЮ ПОЧЕМУ ВИСИТ ГАДСКИЙ АРМ
ПОДТЯНУТ, ТАМ СУПЕРВИЗОР СТОИТ.
DASM
сообщение Jan 23 2014, 13:32
Пользователь №: 5 493
КАКОЕ ТО К АВТОРУ ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ - ГО..НО!
Можно не кричать вообще капс-локом то, а ?
coolbassnik
сообщение Jan 23 2014, 13:36
Из: Украина
На транзистор ток ограничиваете в базу или это полевик ?
Вообще в ARM-ах все немного подругому чем в AVR, по идее вам нужно сначала проинициализировать периферию, включить тактирование на шинах, настроить PLL и тому подобные вещи. Тут скорей не в АРМах дело, а в правильном подходе к вопросу.
Сообщение отредактировал coolbassnik - Jan 23 2014, 13:41
Sergey Abaev
сообщение Jan 23 2014, 13:40
Полевик.
Я поставил задерку delay больше, теперь работает в такт и не зависает. А нееет завис!!!!!!!!!!!!!!! (пока на форум писал)
Может быть такое, что когда быстро и разом все включается/выключается, то питание просидает и выбивает арм?
Арм сильно критичен к питанию?
Извините, если обидел фанатов АРМа!
Сообщение отредактировал Sergey Abaev - Jan 23 2014, 13:43
sadat
сообщение Jan 23 2014, 14:26
Из: Белгород
Пользователь №: 6 575
Релюшки, надеюсь, диодами зашунтированы? Что коммутируют релюшки?
Все же посоветовал бы развязывать сигналы ограничительными 330 Ом - 1 кОм резисторами.
Конденсаторы по питанию АРМ есть?
Напряжение питания АРМ какое?
(В общем, тема для ветки "Для новичков")
Sergey Abaev
сообщение Jan 23 2014, 14:30
"диодами зашунтированы?" - да
"Что коммутируют релюшки" - ток не более 200мА
кондеры есть, питание 3.3В
Golikov A.
сообщение Jan 23 2014, 14:32
Пользователь №: 14 454
а еще поглядеть бы хорошо, не отрубается ли ПЛЛ, и не вылетаете ли вы по этому поводу в какой нибудь могучее прерывание все сломалось...
sadat
сообщение Jan 23 2014, 14:40
Из: Белгород
"Фото платы в студию" ©.....
да и схемку-то целиком неплохо... А то телепаты водятся на другом форуме :-)
Sergey Abaev
сообщение Jan 23 2014, 14:50
У меня задача такая, нужно написать программку для тестирования всех GPIO, чтобы моргало.
Возможно в моем исходнике еще, что-то не хватает. Т.к. я не силен в АРМе, я кое как написал нечто.
Но это нечно:
1. не запускается когда подаю питание! только ножка ресет заставляет запуститься программу
2. иногда она виснет!
вот и все задача.
При этом оригинальная прошивка, которая будет стоять на этом арме - работает отлично и без отказно (ее писал не я)
sadat
сообщение Jan 23 2014, 14:52
Из: Белгород
Ясно - какая-то демо-плата, к ней прицеплена обвязка из непонятно-чего...
Первым делом в разрыв проводов управления добавить 1 кОм резистор, лучше - ближе к плате, чтобы проводки "антеннами" не работали.
Что там с питанием проца - по схеме не видно источников 3v3 и 1v8? Ну, думаю, на плате все развели и надо подать только чистое 5в, так? Ну и, логично, что к этому чистому 5в подцеплены 5в релюшки?
upd.
Так это все (пред.сообщение ТС) надо было бы и написать в первом сообщении. Тут "быстрая помощь" не придет, надо перелопатить определенное количество источников знаний (книги, форум, исходники), чтобы добиться идеально рабочего устройства.
Если есть исходники рабочей программы - то лучше в них и "ковыряться"...
Sergey Abaev
сообщение Jan 23 2014, 16:02
upd.
Да нет, исходник тут простой, нужна программа типа BlinkLed
Но как ее грамотно под АРМ написать?
Я в начале поста выложил свое творение, но возможно, что это коряво!
Вот и хочется помощи от АРМщиков, помогите написать блинк лед, хотя бы на один канал. Далее я сам размножу.
Должно быть типа этого:
while (1)
delay(); //1 сек
LED=1; // P0.20
delay() //1 сек
LED=0 // P0.20
Aleksandr Barano...
сообщение Jan 23 2014, 16:08
Из: New York
Пользователь №: 8 118
Цитата(Sergey Abaev @ Jan 23 2014, 11:02) *
Но это нечно:
Как-то у меня процессор не запускался при подаче питания, потому что напряжение питания при включении нарастало слишком медленно. Не помню, насколько медленно.
ASB
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:25
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
