> Поиск подходящего kit'a
Александрррр
сообщение Jan 25 2014, 04:35
Пользователь №: 80 188
Добрый день, уровень ПЛИСовода у меня начинающий поэтому прошу совета.
хочу выбрать kit который бы подошёл мне и имел запас возможностей хотя бы на недалёкое будущее.
Собираюсь работать в основном в области цифровой обработки сигналов, поэтому хотелось бы видеть на плате ЦАП и АЦП. FPGA выбираю из Altera, т.к. на работе или cyclone или stratix.
Внешне понравилась http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/arc...02&PartNo=1 и на неё есть студенческая скидка
но информации по наличию ЦАП и АЦП для обработки внешнего сигнала я там не нашёл(опыта маловато).
Подскажите, что выбрать.
iosifk
сообщение Jan 25 2014, 07:07
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Если хотите серьезно работать, то ищите плату только с PSIe. Тогда сможете быстро гонять большие потоки данных, делать блоки, помогающие вести отладку и пр...
А настольная игрушка с кнопками годится только для елочных гирлянд... А если в нее запихнете коммуникационный процессор для связи с РС, то он всю начинку сожрет...
Да и сил на него уйдет много... А от платы в целом эффекта будет мало...
www.iosifk.narod.ru
Jackov
сообщение Jan 25 2014, 09:42
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 78 485
У нас на работе такая есть, мы на ней в основном только ethernet отрабатываем. Если интересует какой там ЦАП/АЦП, могу в понедельник посмотреть.
Но на сколько я знаю, студенческая скидка не для нас.
Сообщение отредактировал Jackov - Jan 25 2014, 09:45
Мур
сообщение Jan 25 2014, 09:51
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
На мой взгляд стоит сразу брать Циклон 5 с Армом на борту.
Я себе выбрал SoCrates EBV по акции за 195 евро
http://rocketboards.org/foswiki/Documentat...EvaluationBoard
http://www.altera.com/education/events/eur...c-workshop.html
2inltd
сообщение Jan 25 2014, 10:11
Пользователь №: 80 139
судя по схеме нет там ADC (есть только аудио ADC/DAC).
в соседней ветке есть очень интересная плата:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=118323
Там и Циклон 5, и Ethernet, и USB, и памяти много на борту. В общем, есть где разгуляться.
iosifk
сообщение Jan 25 2014, 11:31
Из: спб
Опять те же грабли... Ну плата... А что на ней можно в реальности отладить-посмотреть???. Только то, что подадите на аудио и на кнопки... Причем медленно... и более ничего.. Ни для проверки кусков проекта, ни для их отладки ничего интересного не вижу... большие объемы данных и быстро через нее не пропустите, и отладочный инструмент из нее делать нет смысла! Ну есть Ethernet. Так для его поддержки туда НИОС нужен. И он много ресурсов и сил сожрет, а толку от этого будет не много...
www.iosifk.narod.ru
SM
сообщение Jan 25 2014, 11:33
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Неужели тамошний Dual-core ARM Cortex-A9 с изернетом не справится?
Там, как раз, можно сращивать софт с железом без относительно сложного PCIe
iosifk
сообщение Jan 25 2014, 11:53
Из: спб
Я при отладке в ПЛИС загоняю проект, а в РС - тестовую программу, которая пишет читает регистры, автоматы, переменные. Вплоть до пошаговой работы автоматов по кнопке из программы, как у микроконтроллеров. И весь процесс отладки идет одновременно. Добавил регистров, добавил в тест-программу, добавил в текстовое описание проекта... Получается стенд для отладки проектов или их частей...
А если есть промежуточный процессор, то надо организовать протокол обмена. И в промежуточном процессоре еще много чего напрограммировать... И без ошибок. А если для конечного проекта этот процессор не нужен, что в большинстве случаев и бывает, то довольно много усилий потратится впустую... Да и медленно это будет все. Если гонять по USB, то оно любит виснуть. И где искать "завис"?
Ethernet неплохо, но медленно. И требует много памяти... Если большой дамп передается и один пакет потерялся, то... Дальше не пишу...
Вот почему и говорю "PCIe"... Да, с ISA и даже с PCI дело было проще, но теперь для таких дел только пром-РС можно поискать... А это не везде есть...
www.iosifk.narod.ru
SM
сообщение Jan 26 2014, 16:14
Из: Moscow, Russia
Не надо. Такой процессор сам некоторой части PC нос утрет по производительности. Грузите прямо в нем ОС (линукс разумеется), и все нативно отлаживаете без всяких PC - он сам себе PC (благодаря подключенным к HPS 1GB DDR3 SDRAM и micro-SD, с которой грузится ОС) с полноценным линуксом с полным набором команд системы, утилит и API... И, я так подозреваю, что связать проект в ПЛИС с приложением в линуксе по сложности примерно сравнимо с той самой ISA. В общем, у Вас устаревшее мнение на эту тему... Такие процессоры заменяют собой PC полностью (ну кроме, собственно, процесса компиляции и/или синтеза)
Благодаря наличию на плате 24-bit VGA DAC - можно даже сделать простенький видеоконтроллер, и поднять на этой плате в рамках ОС Linux графический интерфейс, например на базе QT! Задача вовсе не из неподъемных, зато очень даже познавательная, как и в части написания драйверов для ОС, так и в части описания видеоконтроллера...
PC можно разве что как терминал использовать, входя в консоль ОС платы по telnet или SSH.
UPD:
http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/arc...36&PartNo=4
да там уже все дают, и линукс просто, и с фреймбуфером, и так, и наискосяк... бери и играйся (хоть в прямом смысле, в игрушки на мониторе, подключенном к этой плате)
aT-DeviLru
сообщение Jan 26 2014, 17:45
Пользователь №: 60 826
Можете посмотреть открытые проекты SDR-приемопередатчиков: BladeRF, HIQSDR, HERMES, везде установлены ПЛИС Altera с открытыми исходниками прошивок. АЦП и ЦАП в наличии, ПЛИС простенькие, но для начала должно хватить.
goodsoul
сообщение Jan 27 2014, 08:33
Пользователь №: 52 178
Что-то совсем закошмарили. Не надо бояться SoC. Нормальная тема, которая бурно развивается и уже вполне пригодна для использования. В плане отладки все хорошо. Есть даже возможность засинхронизировать отладку процессора с событиями в ПЛИС и наоборот.
По теме китов: киты от дистрибьюторов и партнеров Альтеры штука хорошая и относительно недорогая. Если они подходят для Ваших целей - берите и не пожалеете. К примеру EBV SoCrates отлично подходят для прототипирования систем обработки изображения - к ним легко можно прицепить плату с сенсором изображения и TFT, чтобы посмотреть картинку. Но основное назначение таких плат - промоушн. Т.е. прорекламировать новое семейство, провести бесплатные лабы и посадить разработчиков на новье. И бессмысленно требовать от таких плат универсальности. Они могут быть отличной первой ступенькой для знакомства с технологией, но потом захочется большего.
Поэтому если есть деньги, то я бы рекомендовал смотреть на киты от Альтеры. К примеру: http://www.altera.com/products/devkits/alt...lone-v-soc.html
Альтера к своим доскам всегда поставляет готовые примеры и мануалы, которые вовремя обновляются. И возможности у досок от Альтеры внушительные. Если нужно DSP - цепляете через HSMC платку расширения для DSP и наслаждаетесь. Да, это недешево. Но для серьезных разработок это будет правильным вложением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
