Проектирование ASIC, рекомендации |
Jan 8 2014, 17:37
Пользователь №: 79 936
Цитата(Torpeda @ Jan 8 2014, 18:40)  Учтите, без лицензий на тулзы фабы ничего не делают...
10$-20$ -это за штуку похоже... не понял сразу... подумал 20К$ за маски...
Всётаки какие расходы на подготовку производства включены? для ваших 500МНц - 90нм надо а то и меньше... тут уже и пара соо тищ $ только на маски...
Если образци в НИИ, а производство где? По той-же технологии? Расходы были среднепотолочные, стоимостью производства, в нюансах, не интересовался. НИИ позволяет выпускать от 65 нм, думается найти производителя, в наш, 14 год, не составит труда. Насчёт лицензии - этот вопрос решим, научными способами, так сказать. Ну, часть вопросов решилась, спасибо за советы, начал таки с ПЛИСа, часть создания и испытания алгритмов практически завершена. Кто имел опыт работы с Quartus II ACDS, используя оригинальные ПЛИСы - какое расхождение между ожидание/реальность можно получить ? При эмуляции, ясное дело. Интересует теплоотдача, прежде всего.
Сообщение отредактировал Зарастро - Jan 8 2014, 17:38
Jan 8 2014, 18:11
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Цитата("Victor®") Они дешевые, когда их уже "кто-то" сделал в партии 100.000 + золотые слова. вот стоимость изготовления масок.
вам нужен 130 а то и 90нм техпроцесс. это сумма за подготовку к производству, т.е. за неё вам даже ни одного чипа не сделают. делать будут пластину целиком и вы должны будете купить все чипы с этой пластины, включая негодные. процент выхода годных зависит от размера чипа и сложности/корявости разводки GDSII, иногда даже на небольших чипах бывает выходит всего 30% годных Вам всё правильно подсказывают, не загоняйтесь, пишите под FPGA.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Jan 8 2014, 19:04
Из: Moscow, Zelenograd
Пользователь №: 987
Кластеры, криптография, энергоэффективность, нежелания проектирование под ПЛИС. Задачи свойственные bitcoin-майнерам и им подобным схемам.Вот здесь есть кое-какие интересные цифры по стоимости производства и энергоэффективности (задачи-то у вас схожие) ссылка. Производство же через НИИ тоже, кстати, не такое дешовое. Несколько лет назад кв.мм. на 90 нм стоил что-то около 5-10 тыс. $.Но надо понимать, что максимум, что вы получите через всевозможные учебные программы и НИИ - это несколько десятков образцов из MPW.Если надо больше (хочется же ASIC за 10$). То суммы для 90 нм ориентировочно (а это почти у всех уже 300мм): - фотошаблоны (200-500 тыс $)
- стоимость партии (мин около 25 пластин - от 50-75 тыс $)
- + сопутствующие услуги фабрики, резка, утонение, корпусирование, тестирование и т.д.
Вот теперь и посчитайте, сколько надо продать ASIC, чтобы стоимость их была по 10-20 $.И еще - по статистике для цифрового дизайна (имеются ввиду профессиональные дизайн-центры) необходимо в среднем 2 итерации производства до выхода рабочего изделия (коммерческого).
Jan 8 2014, 20:51
Цитата(KMC @ Jan 8 2014, 21:04)  Кластеры, криптография, энергоэффективность, нежелания проектирование под ПЛИС. Задачи свойственные bitcoin-майнерам и им подобным схемам.Вот здесь есть кое-какие интересные цифры по стоимости производства и энергоэффективности (задачи-то у вас схожие) ссылка. Производство же через НИИ тоже, кстати, не такое дешовое. Несколько лет назад кв.мм. на 90 нм стоил что-то около 5-10 тыс. $.Но надо понимать, что максимум, что вы получите через всевозможные учебные программы и НИИ - это несколько десятков образцов из MPW.Если надо больше (хочется же ASIC за 10$). То суммы для 90 нм ориентировочно (а это почти у всех уже 300мм): - фотошаблоны (200-500 тыс $)
Вот теперь и посчитайте, сколько надо продать ASIC, чтобы стоимость их была по 10-20 $.И еще - по статистике для цифрового дизайна (имеются ввиду профессиональные дизайн-центры) необходимо в среднем 2 итерации производства до выхода рабочего изделия (коммерческого). Спасибо за ответ ! Да, что-то отдалённо похожее на bitcoin майнинг, но с немного большими затратами умственных усилий на оптимизацию алгоритмов, некоторыми математическими решениями, куда большей сложностью и иной сферой применения. Через НИИ - я свободно могу ограниченую серию получить, но это, как выяснили, не то. Сумма существенна, посему сейчас реализую вариант на ПЛИС, благо затраты минимальные, потом будет яснее.
Сообщение отредактировал Зарастро - Jan 8 2014, 20:55
Jan 18 2014, 17:56
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Это же классная идея сделать такую коробочку. стоит эта коробка дома в углу, жужжит, лампочками мигает. Одним проводом эта коробка подключена в розетку к 220В, а другим прямиком к банковскому счету по RJ45 и протоколу tcp/ip. И пока коробка жужжит, сумма на банковском счете пухнет. И делать почти ничего не надо: пей чай, на лампочки поглядывай, за проводами следи и фантазируй, как богатство тратить будешь.
мне интересно, вот человек, который с одной стороны сумел разобраться в технической подоплеке этих койнов и рассуждает про asic-fpga, а с другой стороны искренне верит в вышеприведенную фабулу... что у него в голове? какое образование? какие книги он читает? какое кино смотрит? какие лекарства принимает? не, серьезно.. ведь, судя по форуму, число таких акул коробочного бизнеса и одновременно просто очень умных людей неуклонно растет. может с экологией что-то не так?
чудно все это.
Jan 19 2014, 17:23
Пользователь №: 15 968
Цитата(Fat Robot @ Jan 18 2014, 21:56)  Это же классная идея сделать такую коробочку. стоит эта коробка дома в углу, жужжит, лампочками мигает. Одним проводом эта коробка подключена в розетку к 220В, а другим прямиком к банковскому счету по RJ45 и протоколу tcp/ip. И пока коробка жужжит, сумма на банковском счете пухнет. И делать почти ничего не надо: пей чай, на лампочки поглядывай, за проводами следи и фантазируй, как богатство тратить будешь. На сколько я знаю, не так то просто сделать чтобы даже электричество, потраченное на вычисления, окупилось этими биткоинами. Я думаю специальная это фишка биткоины и нужны они чтобы выделить тех кто сделал технологические/алгоритмические прорывы. Пока их у всех понемногу - все спокойно, как у кого-то больше стало - будут под того копать, что, откуда и т.д. Так что халявы вряд ли дождемся. За миллион все таки придется вспотеть )) Цитата ведь, судя по форуму, число таких акул коробочного бизнеса и одновременно просто очень умных людей неуклонно растет Вот это действительно странно, вроде умные люди... А вот просто интересно, кто-то сколотил на этом состояние?
Jan 19 2014, 17:52
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Угу.. скоро, похоже, включат их в программу специальной олимпиады. Цитата(alexPec @ Jan 19 2014, 18:23)  специальная это фишка биткоины Я интересовался здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...115920&st=01 (один) специалист ответил, что реально занимался вопросом c неудовлетворительным, по его мнению, результатом. но может есть, конечно, подпольные миллионеры-молчуны. мое подозрение, что биткойн это не более чем хорошая тема для бесед в косметическом салоне. что, однако не исключает изобилие зачарованных прохожих, которые на разных интернет-форумах, посвященных электро-движущим силам повторяют одну и ту же мантру: asic-fpga-hash-fork-gpu-sha-перегревается.. их бы энергию, да в мирных целях Цитата(alexPec @ Jan 19 2014, 18:23)  А вот просто интересно, кто-то сколотил на этом состояние?
Jan 25 2014, 12:28
Пользователь №: 13 974
Цитата(alexPec @ Jan 19 2014, 21:23)  Вот это действительно странно, вроде умные люди... А вот просто интересно, кто-то сколотил на этом состояние? суммарный объем денежной массы битиков около 2млрд$, есть кучка миллионеров, никто (ну кроме их жадности) пока не мешает выводить бабло, но кого я знаю, вовлечены в эту гонку и на всю прибыль покупают еще круче железо, как и в золотую лихорадку, поднимались в основном не золотоискатели, а те кто обеспечивал им орудия труда или помогал тратить их бабло.  Цитата(Fat Robot @ Jan 18 2014, 21:56)  Это же классная идея сделать такую коробочку. стоит эта коробка дома в углу, жужжит, лампочками мигает. Одним проводом эта коробка подключена в розетку к 220В, а другим прямиком к банковскому счету по RJ45 и протоколу tcp/ip. И пока коробка жужжит, сумма на банковском счете пухнет. И делать почти ничего не надо: пей чай, на лампочки поглядывай, за проводами следи и фантазируй, как богатство тратить будешь. угу, только бабло снимают только те кто первые запустили, либо те кто первым продали, потом (буквально 2-4 месяца) все это железо можно выкидывать в помойку, либо продать тем кто считать не умеют, профит.
