2 страниц V  < 1 2
> Вопрос к профи
Sergey Abaev
сообщение Jan 23 2014, 16:12
Сообщение #16
Пользователь №: 54 631
Цитата(Aleksandr Baranov @ Jan 23 2014, 20:08) *
Как-то у меня процессор не запускался при подаче питания, потому что напряжение питания при включении нарастало слишком медленно. Не помню, насколько медленно.
Тут на это дело стоит супервизор. Он нормально контролирует этот вопрос.
DASM
сообщение Jan 23 2014, 16:23
Сообщение #17
Пользователь №: 5 493
Aleksandr Barano...
сообщение Jan 23 2014, 16:43
Сообщение #18
Из: New York
Пользователь №: 8 118
У меня тоже на это дело стоял супервизор.
ASB
SyncLair
сообщение Jan 24 2014, 13:01
Сообщение #19
Пользователь №: 69 197
С точки зрения Арма -- мне как программисту кажется что у Вас Сергей всё написано правильно.
Единственно что очень много пинов сразу включается выключается, проверте ещё раз может вы какой-нить жизнено важный пин задействуете (не было желания всматриваться в схему).
Поэтому я грешу на аппаратные причины. У вас есть осциллограф? Я бы курил в сторону watdogов.
alx2
сообщение Jan 24 2014, 13:14
Сообщение #20
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Цитата(Sergey Abaev @ Jan 23 2014, 19:50) *
1. не запускается когда подаю питание! только ножка ресет заставляет запуститься программу
??? Как это понимать? Супервизор стоит, но при включении ресет не формирует? sm.gif
Цитата(Sergey Abaev @ Jan 23 2014, 21:02) *
Я в начале поста выложил свое творение, но возможно, что это коряво!
Вы выложили только часть своего творения (функцию main()). А до выполнения main() у Вас, очевидно, выполняется много другого кода (стартап, инициализирующий .data/.bss, стек, возможно, переключающий режимы генераторов и т.п.). Этот код Вы нам не показали. И если, как Вы говорите, программа не стартует при включении питания, вероятно, выполнение до main() и не доходит вовсе, все останавливается где-то в стартапе (а может и вообще не стартует, если ваш супервизор не формирует reset при включении)...
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
jcxz
сообщение Jan 25 2014, 05:33
Сообщение #21
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Что вы так разоряетесь? По уровню "творения" из первого сообщения и последующих сообщений ТС всё сразу было ясно wink.gif
У автора весь исходник и ограничивается тем, что приведено в первом сообщении и что такое "стартап", "инициализация периферии"
Сразу после первого сообщения надо посылать курить доки на всё подряд, все остальные попытки лечения автора не имеют смысла.
Mihey_K
сообщение Jan 26 2014, 02:12
Сообщение #22
Из: Irkutsk
Пользователь №: 20 747
Плата заводская, тем более с SDRAM, так что отбросим схему и разводку. Разве что от коммутаций реле тычки по питанию лезут. Идем сюда, качаем примеры, изучаем, запускаем. Для точных задержек в 1с. запускайте таймер. И неважно, ARM это или AVR, всегда будьте готовы разбираться с неизвестной платформой.
Блог о разработке на CC430, SIM900, GPS, ARM и не только...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:33
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
