> Выравнивание коэффициента усиления МШУ
Zadorik
сообщение Jan 25 2014, 20:37
Пользователь №: 74 290
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите пожалуйста, возможно ли как-то выровняться коэффициент усиления МШУ в диапазоне частот, если Ку достаточно сильно наклонен?
NahaL
сообщение Jan 26 2014, 04:22
Из: Барнаул
Пользователь №: 18 592
На усилителе до 100 М, выравнивал АЧХ с помощью подбора номинала входных/выходных конденсаторов. Но как показывает практика, если сильный завал есть, а быть не должен - ищите ошибку.
Prostograf
сообщение Jan 27 2014, 08:38
Пользователь №: 56 001
Выровнять можно. есть специальные цеппи выравнивания АЧХ. Наклон выравнивания у них может быть 6 дб на октаву 10 дб на октаву. Больше 10 дб на октаву навряд ли получиться получить. Книга Линейные транзисторные усилители СВЧ Н. З. Шварц. Там есть глава посвященная таким цепям.
Сообщение отредактировал Prostograf - Jan 27 2014, 08:39
Proffessor
сообщение Jan 28 2014, 08:24
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Одной из причин завала АЧХ МШУ на верхних частотах может быть неудачный выбор PCB-материала. Обычно стеклотекстолит FR-4 дает завал на частотах выше 1,5GHz.
ledum
сообщение Jan 28 2014, 09:37
Пользователь №: 44 237
Неотражающие фильтры.
http://www.rfdh.com/ez/system/db/lib_jnl/u..._Equalizers.pdf
http://www.aoc.nrao.edu/evla/geninfo/memos.../evlamemo80.pdf
http://www.phys.hawaii.edu/~idlab/taskAndS...ationFilter.pdf
http://highfrequencyelectronics.com/Archiv...606_Fejzuli.pdf
http://piers.org/piersproceedings/download...DkwNjIzMDAzNQ==
Сообщение отредактировал ledum - Jan 28 2014, 09:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:40
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
