> Вопросы по примитивам Xilinx BSCAN и SYSMON
elzaro
сообщение Jan 25 2014, 15:30
Пользователь №: 61 201
Есть такие примитивы в ПЛИС'ах от Xilinx BSCAN_VIRTEX5 (ну или BSCAN_XXXXXX для других серий ПЛИС) и SYSMON.
Так вот. Допустим в ПЛИС уже залит проект и в нём на внешний интерфейс с контроллером есть доступ к модулю BSCAN, который вроде как предоставляет возможности JTAG'a. На сколько возможно переписать проект поверх старого целиком или с ограничениями с помощью контроллера?
И вопрос по SYSMON. Есть ли в ПЛИС'ах внутренний термодатчик подколючённый к этому модулю или его всегда надо отдельно подключать к выводам DXP-DXN? И если есть, то нужно ли ещё какие-то ноги запитывать, чтобы он работал?
В мануалах разобраться по этим вопросам самостоятельно не удалось.
iosifk
сообщение Jan 25 2014, 18:00
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Вы слегка путаете теплое и мягкое... BSCAN_XXXXXX сделан для того, чтобы через порт JTAG можно было писать/читать внутренние регистры пользователя. Например сделать JTAG-UART... И я об этом писал в статьях... А к заливке прошивки в ПЛИС этот компонент никакого отношения не имеет...
www.iosifk.narod.ru
o_khavin
сообщение Jan 25 2014, 20:52
Пользователь №: 52 094
Что мешает подключиться непосредственно к внешнему JTAG-у и (пере)конфигурировать в своё удовольствие, хоть полностью, хоть частично?
Т.е. такая характерная картинка с подписью "XADC Block Diagram" не первых страницах соответствующего UG480 для 7-й серии и текст под ней, который начинается с фразы: "The XADC also includes a number of on-chip sensors that support measurement of the on-chip power supply voltages and die temperature." не помогает?
Раздел "XADC Pinout Requirements" того же UG480 замечательно описывает эти требования, даже с картинками. Не могу себе представить, что именно в нём может быть непонятно.
Сообщение отредактировал o_khavin - Jan 25 2014, 20:58
elzaro
сообщение Jan 26 2014, 15:44
Спасибо, для чего этот модуль теперь понял..
Ничто не мешает, не совсем понятно было назначение и функционал модуля
....the on-chip power supply voltages and die temperature." не помогает?
Подозрение было, что фраза on-chip не предполагает наличие именно диода, а есть только цифровальная часть. Видимо, говорите, что точно есть и именно это там и написано. Буду пробовать его пощупать там.
А по подключению уточняю непонятку, если не запитать или посадить на землю ноги Vccint, Vauxp и Vauxn, то будут неработать только внешние аналоговые входы или весь модуль со всеми внутренними датчиками. Ясно, что скорее всего работать ничего не будет, но для полного понимания интересно.
o_khavin
сообщение Jan 26 2014, 18:05
IMHO самый короткий путь к успеху - выполнить все рекомендации (которые на самом деле - требования) производителя. Есть много других не менее интересных, и существенно более полезных знаний, на которые можно потратить сэкономленное таким образом время. sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:37
Страница сгенерированна за 0.01326 секунд с 7
