> Проблема с экспортом pcb в step, Экспортируется в плоском виде
Caxec
сообщение Jan 23 2014, 07:14
Пользователь №: 55 413
В новом Altium 14 появилась возможность создания гибко-жестких плат. Но проблема в том, что созданную и согнутую в нужных местах плату я не могу экспортировать в step для передачи конструктору. Плата экспортируется в разогнутом виде, к тому же толщина платы в модели везде одинаковая, хотя заданы более тонкие стеки слоев в гибкой части. В режиме просмотра 3D в альтиуме всё нормально отображается. Может, нужно какие-то настройки поменять где-то?
Alexey Sabunin
сообщение Jan 23 2014, 09:47
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Импорт ГЖПП в согнутом виде в 3Д это отдельная задача! пока так сделать нельзя, но в ближайшее время будет можно))
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Politeh
сообщение Jan 26 2014, 21:42
Пользователь №: 17 829
Как раз спрошу: а как вообще 2014 экспортирует в степ? Например модели из 2013 в солидворкс не открываются... какие-то ошибки постоянно. В 2014 что-то изменилось? 2009 Summer нормально экспортировал.
Иваныч
сообщение Jan 26 2014, 23:03
Из: Советский Союз
Пользователь №: 9 244
Бывало.
  1. Экспортированные с платой компоненты оказывались не на своих местах и/или не так повёрнуты. Лечение: использовать более новый Солид, т.к. он чем новее, тем лучше понимает чужие STEPы.
  2. Плавные изгибы платы Алтиум экспортирует мелкими ступеньками, которые не всегда соединяются друг с другом. Такие нестыковки поверхностей может "подлечить" сам Солид.
Politeh
сообщение Jan 30 2014, 10:10
Разобрался. Действительно, файлы step открываются в SW2012 SP2. Но если SP0 - уже не открывает. Ещё нужно много ОЗУ. У меня 4ГБ, но так как система х32, то видит только 3.25ГБ, и этого уже мало для сложной платы. SW импортирует те что чуть проще, а где компонентов много - пишет о недостатке памяти при попытке сохранить плату, хотя на импорт step ещё его хватает, но сохранить уже не может.
Алтиум тоже бывает вылетает именно из-за недостатка памяти при экспорте в step, так как упростив сборку(убрал 2 модуля платы сверху) STEP - нормально экспортирует, а если нагородить прямо в алтиуме 3D и попробовать экспортировать в STEP одним файлом - вылетают ошибки или вообще закрывается без предупреждения.
Поэтому нужно переходить на х64 систему. SW2012 - последняя версия SW которая ещё поддерживает Win XP x32.
Иваныч
сообщение Jan 31 2014, 21:26
Из: Советский Союз
Politeh,
- можно экспортировать в STEP плату не со всеми, а только с механически значимыми компонентами и отверстиями. Это значительно облегчит модель.
- Можете передать свой STEP тем, у кого Солид стоит на х64 машине с большей памятью для преобразования в SLDPRT (если версия Солида совпадает с Вашей) или X_T (если их версия новее). Могу помочь.
Сохранять плату как SLDPRT предпочтительнее, чем в SLDASM, т.к. первое будет занимать меньше памяти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:15
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
