9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> 8...12V to 350v DC-DC конвертор для CDI зажигания, Преобразователь для заряда емкости 1,5мкФ до 350В за 5мс
perfect
сообщение Dec 29 2013, 09:29
Сообщение #91
Пользователь №: 55 932
Да
Красным - мощность источника, розовым - R3, синим - M2.
Наверное, нужно убрать R3, а при достижении выходного напряжения глушить затворы ключей.
izia
сообщение Dec 29 2013, 19:11
Сообщение #92
Пользователь №: 79 819
Цитата(perfect @ Dec 29 2013, 13:29) *
Наверное....
...нужно приделать к модельке реальный (нелинейный ) сердечник СТ, поскольку линейные трансформаторы, с микроГенриями вместо витков, "живут" только в виртуальном мире симулятора и не имеют отношения к реальному железу laughing.gif .
Starichok51
сообщение Jan 1 2014, 14:43
Сообщение #93
Пользователь №: 68 454
Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 25 2013, 15:01) *
На том же сердечнике с зазором 0,08 мм, значение индукции 0,24 Тл при 1 витке и 20А. А это уже на пределе. Без зазора вообще выше 5-6 Ампер не получится прогнать через один виток.
как уже было сказано, ТТ делают обязательно на сердечнике без зазора.
первичный ток может быть любым и никак не связан с насыщением сердечника, так как ТТ передает энергию в нагрузку прямоходовым образом.
при этом ток намагничивания и, соответственно, амплитуда индукции зависят только от сечения серденика и рабочей частоты.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
ZH.VL.UR
сообщение Jan 27 2014, 05:53
Сообщение #94
Пользователь №: 79 692
Выкладываю к обсуждению свою схему преобразователя 12В в 350В. Поскольку тут была подана идея использовать для коммутации конденсатора на катушку зажигания полумост, то есть не только разряжать конденсатор через катушку, но и заряжать (двойная искра, мощность выше, длительность больше и т.д.), то задача свелась к преобразователю с постоянным напряжением на выходе. Решил поэкспериментировать и нарисовал схему - гибрид прямоходового и step-up преобразователя. Собственно напряжение вторички на прямом ходу около 100В, выходное после step-up 300-400 В в зависимости от настройки ОС.
Хочу выслушать мнение о возможном КПД (есть ли шанс что он будет выше чем у флайбэка?). И нужна ли цепь, выделенная красным? Я ее нарисовал из соображений, что при нулевом напряжении на конденсаторе ток прямого хода может течь в обход датчика тока через диод сразу на конденсатор, и возможна перегрузка трансформатора. С другой стороны ток течет через катушку индуктивности, и не факт, что успеет вырасти до критических значений до момента когда выходной конденсатор зарядится до 1..1,5В. Вобщем скажите умных мыслей, может я все проблемы сам себе придумал.
Если что, печатную плату уже развел и почти спаял, в течение недели планирую дособирать. Если есть ошибки прошу ткнуть носом.
Главная задача инженегра-смехотехника - наставлять токи на путь истинный, энергию и материалы бесцельно не тратящий... Всем добра и долгой биологической активности в пространстве и времени)))
Starichok51
сообщение Jan 27 2014, 06:52
Сообщение #95
ошибки есть.
схема не будет работать вообще.
не правильно фазировка обмотки размагничивания и не правильно полярность диода размагничивания.
синхронный ключ должен быть открыт на обратном ходе, а не на прямом.
соответственно, датчик тока должен измерять ток на прямом ходе, а не на обратном. поэтому датчик тока должен быть последовательно с конденсатором, а не с синхронным ключом.
красная цепь не нужна.
сообщение Jan 27 2014, 07:00
Сообщение #96
Пользователь №: 45 710
При подключении к бортсети испарится T1, в начале работы сдохнут C5, C8, VD1, VT1, VT2, IC1, IC2.
ZH.VL.UR
сообщение Jan 27 2014, 07:23
Сообщение #97
Цитата(Starichok51 @ Jan 27 2014, 09:52) *
ошибки есть.
По фазировке обмотки размагничивания - проглядел.. Впрочем, перефазировать это дело недолгое. А вот почему работать не будет и зачем ключ на обратном ходу закрывать - тоже не понял. Я подразумеваю следующий принцип работы: на прямом ходу ток вторичной обмотки течет через диод VD5, катушку индуктивности L2 и далее через открытый VT3, при этом измеряется ток через транзистор (ток вторичной обмотки, он же ток через катушку). При закрытии VT2 и VT3, напряжение на вторичной обмотке становится противоположным по знаку - происходит размагничивание трансформатора. UC3845 подразумевает заполнение не более 50%, что гарантирует размагничивание при равном числе первичной обмотки и размагничивающей. В катушке L2 ток по всем законам физики не может мгновенно измениться и течет по тому же направлению уже через диоды VD6 и VD8, заряжая выходной конденсатор. VD5 закрыт обратным напряжением вторички, и трансформатор размагничивается через доп. обмотку (с правильной фазировкой конечно, схему подправлю).
Я прав или я несколько туп и что-то непонял?
Сообщение отредактировал ZH.VL.UR - Jan 27 2014, 07:25
сообщение Jan 27 2014, 07:33
Сообщение #98
Пользователь №: 11 287
Это очевидно, а здесь Вы бы пояснили:
сообщение Jan 27 2014, 07:58
Сообщение #99
Конденсаторы от переполюсовки и перенапряжения, остальное — от того, что VT1 PNP.
Starichok51
сообщение Jan 27 2014, 08:46
Сообщение #100
сразу не все разглядел в схеме.
про VT1 прозевал. и про VT3 посмотрел невнимательно, подумал, что это синхронных ключ...
ага, стало быть, ток пусть идет через VT3, а в конденсатор ему совсем попадать совсем необязательно?..
ZH.VL.UR
сообщение Jan 27 2014, 09:09
Сообщение #101
Почему же в конденсатор необязательно, как раз во время размагничивания трансформатора ключ VT3 закрыт, и ток индуктивности L2 течет в конденсатор через VD8.
_gari
сообщение Jan 27 2014, 09:25
Сообщение #102
Пользователь №: 68 544
Цитата(ZH.VL.UR @ Jan 27 2014, 11:23) *
При закрытии VT2 и VT3, ..... В катушке L2 ток по всем законам физики не может мгновенно измениться и течет по тому же направлению уже через диоды VD6 и VD8, заряжая выходной конденсатор.
только в чем смысл этой кухни по сравнению с дросселем с отводом, меньший ток датчика тока?
Сообщение отредактировал _gari - Jan 27 2014, 09:30
Starichok51
сообщение Jan 27 2014, 09:29
Сообщение #103
спасибо.
опять я, торопыжка, не проанализировал схему в полном объеме...
ZH.VL.UR
сообщение Jan 31 2014, 05:31
Сообщение #104
Модель схемы в SwCAD (LT Spice). Вместо UC3845 использован аналогичный шим-контроллер. Моделька конечно упрощенная, но смысл передает. Кому интеренсо можно поиграться, файл модели в архиве (для работы нужна расширенная библиотека extra, легко находится на просторах интернета).
Сообщение отредактировал ZH.VL.UR - Jan 31 2014, 06:11
Прикрепленный файл  DC_DC_12to300.rar ( 73.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
_gari
сообщение Jan 31 2014, 06:44
Сообщение #105
это пока игрушка, без моделей сердечников
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:19
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
