> Altium, изменение document parameters сразу для нескольких схем, возможно?
torik
сообщение Jan 27 2014, 07:20
Пользователь №: 10 359
Есть проект, состоящий из двух десятков листов схемы. У них у всех один template. Можно как-то сразу на всех схемах изменить параметры (разработал, проверил, номер документа и прочее)?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Alexey Sabunin
сообщение Jan 27 2014, 07:45
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Эти параметры должны быть сделаны, как параметры проекта - тогда это меняется легко (Через опции проекта!), если у вас это параметры индивидуальные для каждого листа - тогда сложнее...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
torik
сообщение Jan 27 2014, 07:46
Не, это не параметры проекта. Как быть?
А что с этими параметрами проекта можно сделать? Ну добавил для примера параметр, а как его отобразить в нужном месте схемы?
Владимир
сообщение Jan 27 2014, 07:56
Пользователь №: 3 671
Оформляется именно как параметры проекта. они действуют на все листы схем проекта. При этом такой же параметр в сомом листе должен быть удален, так как если он есть, он является более приоритетным
Отображается как текст, со ссылкой на параметр
Alexey Sabunin
сообщение Jan 27 2014, 08:09
Эксперт
Из: Сан Диего
сделайте так:
1. создать новый проект
2. добавить в него атрибут NAME_A
3. Разместить атрибут NAME_A в схеме
4. Заполните атрибут в опциях проекта
на будущее советую делать так!
В данном случае, я бы через List выбрал параметры и поменял прямо в List или Inspector
P.s. List наверное не поможет, подойдет Tool>Parameter Manager, установить галку только Document, и снять Exclude System Parameters
Рассел Бертран
Master of Nature
сообщение Jan 27 2014, 09:20
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
В дополнение к ранее сказанному:
Можно сделать так:
1) Открыть параметры документа (Design -> Document Options -> Parameters [O -> T]) и удалить оттуда параметр, который заведён в шаблон, например Razrabotal
Внимание! Сделать глобальными параметрами предопределённые не получится, т.к. удалить их вы не сможете.
2) Открыть параметры проекта (Project -> Project Options -> Parameters [C -> O]) и добавить туда параметр, который хотите сделать глобальным.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
torik
сообщение Jan 27 2014, 09:22
1) Добавил. А как его разместить?
2) У меня в параметрах листов есть, к примеру ApprovedBy, и его не удалить (он системный). И таких много. Поэтому остается вариант Tool>Parameter Manager, там вроде довольно удобно...
Alexey Sabunin
сообщение Jan 27 2014, 09:27
Эксперт
Из: Сан Диего
1. Place>Text String
2. Approved вы ставите на каждый лист?
Рассел Бертран
Alex Ko
сообщение Jan 27 2014, 09:37
Пользователь №: 9 217
А если через Parameter Manager с отмеченными только Documents поменять всё скопом как надо? Я всегда так делаю..
torik
сообщение Jan 27 2014, 09:50
Я же говорю, через Parameter Manager все получилось достаточно удобно. Выделяешь нужный столбец и вставляешь что надо из буфера обмена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:09
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
