3 страниц V   1 2 3 >
> Многолистовой многоканальный проект, Многолистовой многоканальный проект
white_leo
сообщение Jan 27 2014, 10:35
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 825
Доброго дня всем.
Проект имеет следующий вид (во всяком случае хочеться так): несколько одноуровневых листов (13 штук -хоть прям ещё один добавляй), на одном из листов есть повторяющийся кусок (8 каналов) и он сделан так: на нем пара разъёмов и SheetSymbol. В свойствах SheetSymbol задано Repeat(Канал АЦП,1,8), и лист с каналом АЦП в дереве виден подключенным листом к этому листу. Так вот, когда я переношу компоненты в плату, то переноситься либо этот лист с 8-ю каналами а осталльные листы нет, либо все листы, но тогда нету повторяющихся каналов АЦП. Пробовал выбирать разную структуру проекта в Project-Project options-Options-Net Identifier Scope - так ничего и не получилось. Что я делаю не так?
InHaze
сообщение Jan 27 2014, 11:01
Пользователь №: 79 522
Цитата(white_leo @ Jan 27 2014, 14:35) *
Доброго дня всем.
на знаю на счет свойства Repeat
можете SheetSymbol с каналом АЦП (повторяющийся кусок) просто 8 раз добавить на лист с самим АЦП
компонент из куска (например, R1) для определенного Sheet'a (например, CH2) при импорте в PCB будет обозначаться как R1_CH2 (R1_CH3 для 3-го канала, соответственно)
Владимир
сообщение Jan 27 2014, 11:04
Пользователь №: 3 671
Цитата(white_leo @ Jan 27 2014, 13:35) *
Доброго дня всем.
В свойствах проекта выбрать иерархический проект
white_leo
сообщение Jan 27 2014, 11:39
Из: Воронеж
А потом ручками все восемь каналов разводить? Смысл действа в том, чтобы получить 8 комнат с каналами, развести одну и разводку скопировать в остальные каналы. Лень - двигатель прогресса.
пробовал, на плате получаю комнату с заглавным листом для каналов ацп, 8 каналов ацп, остальных листов (12 штук) - нету...
Владимир
сообщение Jan 27 2014, 11:48
Чего-то перемудрили.
Добавьте первый лист со сносками на остальные, кроме повторяющегося. Должно помочь.
А так без проекта трудно сказать, где ваши "грабли" лежат
white_leo
сообщение Jan 27 2014, 11:56
Из: Воронеж
Вот прикрепил пример проекта.
можно получить или 1 разъём DRB и 8 PLS, или 3 разъёма DRB...
Сообщение отредактировал white_leo - Jan 27 2014, 11:58
Прикрепленный файл  _______________________.zip ( 1.72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
Master of Nature
сообщение Jan 27 2014, 12:19
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
На лист Sheet3 добавьте два SheetSymbol'а, которым назначьте Sheet1 и Sheet2
Если вы делаете иерархический проект, обязательно должен быть один и только один главный лист, с которого должны быть ссылки на последующие по иерархии листы проекта
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
white_leo
сообщение Jan 27 2014, 12:22
Из: Воронеж
А по-другому нельзя? просто так получиться запутанная схема - листов-то у меня много, и этот лист далеко не главный.
Master of Nature
сообщение Jan 27 2014, 12:34
Мыслящий
Из: Самара
Это только один из вариантов.
Смысл такой, что если вы хотите сделать многоканальный проект, то он должен быть иерархическим.
Какой лист делать главным - решать вам, но с главного листа обязательно надо добавить ссылки (SheetSymbol) на последующие по иерархии листы.
Простейший вариант уже предложил Владимир: добавить в проект пустой лист на котором разместить ссылки (SheetSymbol) на остальные листы. Естественно, лист "Канал АЦП" добавлять туда уже не надо. На него уже есть ссылка на одном из подчинённых листов.
FAQ по AD
Форум по AD
white_leo
сообщение Jan 27 2014, 12:39
Из: Воронеж
пробовал, создал пустой лист и с него ссылки на все остальное, но тоже не все гладко - или все каналы и все остальные листы, но NetLabel не голобальны а только порты, что не устраивает, либо NetLabel глобальны как и порты, то тогда каналы ацп не создаються, что тоже не радует.
Сообщение отредактировал white_leo - Jan 27 2014, 12:39
Владимир
сообщение Jan 27 2014, 13:04
не думаю, что для вашего случая допустимо глобальность NetLabel, а в общем и портов
Master of Nature
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(white_leo @ Jan 27 2014, 16:39) *
пробовал, создал пустой лист и с него ссылки на все остальное, но тоже не все гладко - или все каналы и все остальные листы, но NetLabel не голобальны а только порты, что не устраивает, либо NetLabel глобальны как и порты, то тогда каналы ацп не создаются, что тоже не радует.
Если вам нужна многоканальность, придётся пожертвовать глобальностью NetLabel'ов.
Даже если вы не задаёте имя цепи на листе (не ставите NetLabel), оно всё равно присваивается. Соответственно, делая глобальные NetLabel'ы и используя многоканальность, вы получаете неопределённость: соединять ли одноимённые цепи разных каналов между собой или нет?
FAQ по AD
Форум по AD
alexrudakov
сообщение Jan 28 2014, 04:38
Пользователь №: 10 920
Соединять "проводниками" одноимённые цепи Sheet Symbol-ов на главном листе - решение проблемы
Master of Nature
сообщение Jan 28 2014, 04:45
Мыслящий
Из: Самара
Необязательно. Достаточно поставить на такие цепи порты и сделать порты глобальными.
FAQ по AD
Форум по AD
white_leo
сообщение Jan 28 2014, 07:04
Из: Воронеж
там нереальное количество нетов... есть ли способ вывесли в SheetSymbol портами все нетлейблы автоматически?
или это надо сначала в самом листе вместо нетлейблов сделать порты?
Сообщение отредактировал white_leo - Jan 28 2014, 07:12
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 06:39
Страница сгенерированна за 0.02439 секунд с 7
