> BLX бывает без регистра?, IAR6.50 Cortex-M3
jcxz
сообщение Jan 28 2014, 08:10
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Только что наступил на странный баг(?) IAR.
IAR начал генерить код, в котором стали встречаться инструкции типа: BLX <метка>, где метка - собсно метка (адрес), НЕ РЕГИСТР!!!
Справился с системой команд на ядро Cortex-M3 - там инструкция BLX упоминается только в формате с регистром, никаких других вариантов нет.
Да и вообще - причём тут косвенная адресация??? Вызов функции идёт из cpp-файла обычным образом (не косвенно, никаких указателей или виртуальных член-функций).
Позже обнаружил причину - эта функция определена в asm-файле и стоит после директивы DATA с данными и LTORG, а перед ней забыл указать THUMB.
Причём IAR нормально это съел, даже варнинга не выдал и сгенерил полную чушь.
Конечно при выполнеии этого BLX управление улетает в тартарары.
IAR6.50
KRS
сообщение Jan 29 2014, 05:58
Пользователь №: 555
такая инструкция есть начиная с ARMv5 (т.е. в ARM7TDMI ее нет).
Но и ARMv6m и ARMv7m ее нет! А обычная инструкция BLX приводит к exception!
И это не косвенная адресация, а переход с возможной сменой режима ARM<->THUMB.
У вас где то в опциях ассемблера или компилятора не то ядро стоит!
В асм надо ставить THUMB обязательно! Причем именно THUMB, CODE16 не позволит все инструкции использовать!
jcxz
сообщение Jan 29 2014, 16:49
Из: Омск
Ядро стоит правильное (Cortex-M3), я это первым делом проверил.
Я это знаю. THUMB было пропущено по недогляду при редактировании. Но весь вопрос в том - почему IAR это съел без всяких
претензий и накомпилил чушь???
Причём в lst-файле на этом месте указано: BL <метка> smile3046.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.02174 секунд с 7
