> 1 V p-p - что это означает?
novartis
сообщение Jan 23 2014, 10:55
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
Стыдно задавать такой вопрос.
В описании на АЦП AD9214 указано "1 V p-p or 2 V p-p Analog Input Range Option".
У меня куча вариантов к пониманию этой записи, а хотелось бы иметь однозначный ответ.
Что значит 1 V p-p?
Lmx2315
сообщение Jan 23 2014, 11:03
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (novartis @ Jan 23 2014, 13:55) *
Что значит 1 V p-p?
..это максимальный размах (разница ) сигнала в вольтах , между дифференциальными входами АЦП .
SHA-256
MM_Andrey
сообщение Jan 23 2014, 11:05
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Peak to peak или от пика до пика или размах.
novartis
сообщение Jan 23 2014, 11:06
Спасибо, склонялся к этому.
А еще вопросик, если на вход подадут больший размах - то как ацп себя поведет?
Славентий
сообщение Jan 23 2014, 11:17
Из: Москва, Севастополь
Пользователь №: 43 141
Надо смотреть максимально допустимые пределы в даташите. А при выходе и за их пределы девайс, вероятнее всего умрет.
Lmx2315
сообщение Jan 23 2014, 11:47
отэц
QUOTE (novartis @ Jan 23 2014, 14:06) *
..обычно у АЦП есть ножка - отвечающая за сигнал "переполнение" .
Он появляется если напряжение на дифф. входе АЦП превышает например 1 V p-p.
SHA-256
Игoрь
сообщение Jan 26 2014, 08:45
Пользователь №: 76 836
у сабжевой микросхемы это ножка 1, "OR" (out of range). Также в даташите сказано, что максимально допустимое напряжение Analog Input Voltage . . . . . –0.5 V to AVDD + 0.5 V, где AVDD Voltage . . . . 4 V max
сообщение Jan 27 2014, 07:17
Пользователь №: 11 287
Максимально допустимое напряжение - это совсем другая величина, приводящаяся в разделе "Absolute Maximum Ratings" и отвечающая за физическую работоспособность микросхемы. Превышать эти значения нельзя, чтобы не повредить её.
А Analog Input Range - это диапазон полной шкалы АЦП, размах напряжения, соответствующий изменению выходного цифрового кода от минимума до максимума. Превышение этого значения и вызывает установку флага переполнения.
То, что для микросхемы указаны два таких диапазона ("1 V p-p or 2 V p-p Analog Input Range Option"), говорит о возможности переключения шкалы.
Игoрь
сообщение Jan 28 2014, 10:02
Сообщение отредактировал Игoрь - Jan 28 2014, 10:03
сообщение Jan 28 2014, 18:56
Цитата(Игoрь @ Jan 28 2014, 12:02) *
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:51
Страница сгенерированна за 0.01918 секунд с 7
