> Хитрое подключение светодиода к меге, Включение нулем при питании светодиода 5В, а меги - 3В
SashaBe
сообщение Jan 28 2014, 03:22
Пользователь №: 31 138
Приветствую!
Подскажите, как поведет себя Atmega8A, запитанная напряжением 3,0В при подключении по данной схеме:
Напряжение питания светодиода 5В.
Светодиоды: FYL-5013PGC1C и FYL-5013SURC1C
У более мощного из них forward voltage 3.2V при 20мА. Поэтому не представляю питание от активного уровня МК.
Установлен резистор 150 Ом.
Вопросы такие:
1. Загорится ли светодиод, когда на пине будет установлен уровень 0? Это вопрос для разогрева, конечно, по моим представлениям - загорится sm.gif
2. Погаснет ли светодиод при установлении на пине единицы, то есть 3В?
3. Самый каверзный вопрос: если отключить питание меги 3В, как поведут себя светодиод и мега? Мега запитается словно паразитным питанием? Или будет в сбросе?
Буду признателен за предметную дискуссию. А еще больше, если у кого-то под рукой макетка, на которой он мог бы поэкспериментировать wink.gif
V_G
сообщение Jan 28 2014, 05:34
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
1. Да
2. Полностью не погаснет, останется подсветка током через защитный диод
3. Может запитаться
Ставьте внешний ключ, если питания 3 и 5 В ведут себя независимо
Марик
сообщение Jan 28 2014, 05:49
Пользователь №: 51 941
Цитата(V_G @ Jan 28 2014, 09:34) *
1. Да
3. Может запитаться
Все так. Лучше так не подключать.
Ставьте n-канальный полевик, только за подтяжки не забудьте.
SashaBe
сообщение Jan 28 2014, 10:07
Спасибо за рекомендации.
Проблема бы не возникла, если бы в исходное решение не было установлено твердотельное реле в корпусе SOP-4 в качестве верхнего ключа...
Собственно вопрос был нацелен на максимально дешевую замену оного, ибо стоит 25 рублей за штуку.
Но городить верхний ключ на транзисторе будет слишком хлопотно на существующей плате, мне кажется.
Игoрь
сообщение Jan 28 2014, 10:09
Пользователь №: 76 836
с недавних пор влюбился в полевик IRLML6244. Стоит копейки, корпус SOT-23, максимальный рабочий ток 6,3 А, сопротивление открытого канала что-то порядка 15 мОм. Как раз для такой схемки подходит.
Andreas1
сообщение Jan 28 2014, 10:37
Пользователь №: 15 142
Зеленый, синий, белый светляки требуют минимум 2,3В для появления любого свечения. Красный и желтый - 1,4В Соответственно так нельзя питать красный и желтый. Остальные - можно.
Мега запитается паразитно напряжением примерно 5-0,4-2,3=2,3 и 3,1В соответственно.
Можно красный питать через 2 диода, тогда засветки не будет. Но ключик на копеечном BC846 будет лучше в любом случае.
ILYAUL
сообщение Jan 28 2014, 14:10
Пользователь №: 33 339
3. Может запитаться
По подробнее , плиз
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
V_G
сообщение Jan 29 2014, 00:15
Из: Владивосток
Путь тока показать, что ли?
Пожалуйста: +5B->VD1->R1->верхний защитный диод и верхний открытый транзистор КМОП-структуры->+3V.
В случае фантомной запитки верхний транзистор может быть закрыт, а в остальном путь тока тот же, если у вывода есть защитные диоды.
_3m
сообщение Jan 29 2014, 05:15
Пользователь №: 23 960
Зеленый все таки светится - проверено электроникой. Нужно либо ключ либо 5V толерантный вывод в режиме открытого стока.
Nick_Shl
сообщение Apr 1 2014, 14:42
Пользователь №: 36 850
А зачем так делать? Переключили выход на вход без подтяжки и диод гореть точно не будет sm.gif
V_G
сообщение Apr 1 2014, 19:34
Из: Владивосток
Снова об одном и том же! Светиться будет, т.к. ток пойдет через защитный диод, стоящий между ногой ИС и питанием.
_4afc_
сообщение Apr 2 2014, 04:52
Пользователь №: 9 565
Atmega48 однозначно прошивается и считывается без подачи питания на плату, так что запитается.
Rst7
сообщение Apr 2 2014, 05:22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Оптимальный способ включения светодиодов такой:
Нижний конец резистора R1 по схеме подключаете на сток n-канального полевика, исток - к ножке микроконтроллера, затвор - на питание микроконтроллера. Полевик должен надежно открываться при подаче на затвор трех вольт. В принципе, для светодиода вполне даже банальный 2N7002 подойдет.
Такое включение не будет приводить к появлению тока через защитный диод на ножке контроллера, а следовательно, никаких подпиток и подсвечиваний светодиода не будет.
InsolentS
сообщение Apr 9 2014, 13:58
Пользователь №: 17 897
Не понимаю - почему светодиод не погаснет? Выход у меги Push-Pull. Подаём на этот выход "1". У светодиода получится с одной стороны 3в и с другой стороны 3в. Разница напряжений - 0. Каким "боком" здесь учавствует защитный диод?
По вашей логике, как раз таки только красный с желтым и можно подключать. У остальных не хватит напряжения чтобы p-n переход в светодиоде полностью открылся, рабочий ток не будет обеспечен.
Вот напряжения из характеристики RGB светодиода
1. Forward Voltage: R: 1.8-2.2 G: 3.0-3.4 B: 3.0-3.4
Эта проблема у меня проявилась в полной мере, т.к. тоже, с дуру, подключил RGB свтеодиод к 3.3 вольт.
Курильщик даташитов со стажем
rx3apf
сообщение Apr 9 2014, 15:12
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
По условию задачи светодиод запитан от 5 вольт, а контроллер от 3.0. Поэтому защитный диод очень даже проявит себя (для светодиодов с малым падением).
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 23:35
Страница сгенерированна за 0.03243 секунд с 7
