> Частотомер на микроконтроллере, Меряем частоту сигнала с аудиовыхода
igorle
сообщение Jan 28 2014, 19:27
Пользователь №: 72 753
Требуется оценить (с погрешностью несколько процентов) частоту синусоидального сигнала с аудиовыхода. Сигнал амплитудой один вольт. Но возможны отклонения от полувольта, до двух вольт.
Я вижу два варианта:
- можно подать сигнал через конденсатор прямо на ножку микроконтроллера;
- можно подать сигнал через конденсатор на базу транзистора, предварительно дав небольшое напряжение смещения, например делителем 4.7К и 1К. (из расчета - 3.3V/5.7K * 1K = 0.6V ), и уже сигнал с коллектора заводить на микроконтроллер.
Вопрос - какой вариант лучше? Есть более удачные решения? Возможно, правильнее использовать полевой транзистор?
Tarbal
сообщение Jan 28 2014, 19:30
Пользователь №: 57 439
Лучше всего триггер шмидта.
igorle
сообщение Jan 28 2014, 20:05
Я считал, что вход контроллера (GPIO) - включает триггер Шмидта. Чтобы не было дребезга в момент перехода через порог. Зачем еще ставить?
Xenia
сообщение Jan 28 2014, 20:14
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Может быть его на компаратор подать?
igorle
сообщение Jan 28 2014, 20:17
я думаю, что это правильное, "классическое" решение (компаратор на ОУ). Но хочется практическое, несложное и дешевое. Не умножая сущностей.
Xenia
сообщение Jan 28 2014, 20:22
Нет, я другое имела ввиду - пустить сигнал на вход встроенного в МК компаратора. Возможно, не все МК такой компаратор имеют, но у AVR-ок он обычно есть.
сообщение Jan 28 2014, 20:28
Пользователь №: 11 287
Во многих МК уже есть и входы с триггерами Шмитта, и встроенные компараторы. Какой контроллер, какие уровни сигнала? И откуда аудиовыход? Нельзя аудиокарту в ПК использовать?
igorle
сообщение Jan 28 2014, 20:34
И я про то-же. Как подключиться к компаратору МК. Подключать аналоговый сигнал прямо на ножку - не уверен что правильно. Компаратор имеет пороговое значение. Порядка одного вольта. Аналоговый сигнал аудиовыхода идет около нуля. Нужно согласование?
Контроллер - MSP430. Уровни сигнала: Частота до двух килогерц. Амплитуда - от 0.5 до 2 вольт. Аудиовыход - с плеера. Можно и с компьютера брать - с аудиокарты.
Alex11
сообщение Jan 28 2014, 20:38
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
В минимальном варианте - разделительный конденсатор и смещение обоих входов компаратора на половину питания. Если компаратор без встроенного гистерезиса - еще довесить резисторы для получения оного.
Sirko
сообщение Jan 28 2014, 21:18
Пользователь №: 29 795
Как вариант (если ресурсы позволяют), подать сигнал через емкость на АЦП. Все гистерезисы, уровни, фильтрации и прочее - возложить на софт.
сообщение Jan 28 2014, 21:46
Если аудиовыход с ПК, то в нём же можно и частоту померить, софтом, это не проблема. Если же частоту должен мерить именно МК, то встроенный компаратор поможет. Его порог часто можно программно регулировать (не знаю, как это в MSP430). Как уже посоветовали - разделительный конденсатор, затем делитель для приведения среднего значения к нужному порогу и всё.
Игoрь
сообщение Jan 29 2014, 05:58
Пользователь №: 76 836
а почему обязательно частоту нужно измерять контроллером? А если на аудиовход подать сигнал и на нём программно измерять частоту?
igorle
сообщение Jan 29 2014, 07:28
Спасибо всем высказавшимся. Пока "победило" решение от Alex11 и Herz - (разделительный конденсатор и делитель на резисторах, чтобы выставить нулевую точку ближе к порогу). Попробую так, а если идея проекта заработает - добавлю диоды, чтобы ограничить сигнал.
ARV
сообщение Jan 29 2014, 09:37
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
диоды и так должны быть встроены, поэтому последовательно с входом нужен лишь резистор.
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
igorle
сообщение Jan 29 2014, 17:48
А есть идеи как расчитывать последовательный резистор, разделительный конденсатор, резисторы для делителя?
Выход - стандартный выход с аудиоплеера. Вместо наушника. Вход - MSP430G2553
Я хотел методом научного тыка делитель сделать на резисторах 4.7К и 1K, последовательный резистор - 100 Ом, конденсатор подобрать (думаю, что будет в диапазоне 0.5 мкФ до 10 мкФ (частота сигнала 1..2 кГц). Идей для научного расчета резисторов пока нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:18
Страница сгенерированна за 0.02792 секунд с 7
