> Flyback Converter
D1ma
сообщение Jan 20 2012, 13:16
Сообщение #101
Пользователь №: 32 165
Здравствуйте!
Извините за может быть простые вопросы, но в ИБП это мой первый опыт.
Смотрел много топологий БП и понравились две: Flyback и Push-Pull -> минимум элементов и не надо измерительного транса на ток.
Такой вопрос: можно ли Flyback использовать в БП мощностью до 700Вт? Везде пишут, что такая структура БП используется на малых мощностях, но это очень не точное утверждение. Хотелось бы узнать предел мощности.
Какой предел мощности на Push-Pull технологию?
И где можно взять методичные указание на расчет транса для Flyback, Push-Pull источников?
Правильно считать транс (Flyback) таким http://sg-sg.chat.ru/calc_inductor.htm методом?
- D1ma   Flyback Converter   Jan 20 2012, 13:16
- - Александр Козлов   Я бы рекомендовал использовать сдвоенный преобразо...   Jan 29 2014, 07:48
- - velkarn   а какова функция конденсатора с 5-го вывода на 1-ы...   Jan 29 2014, 10:09
- - _Pirra   Цитата(Bludger @ Jan 29 2014, 10:15) Може...   Jan 29 2014, 16:44
- - _gari   Если все сразу не получается - действуйте последов...   Jan 29 2014, 17:58
- - Integrator1983   ЦитатаЕсли все сразу не получается - действуйте по...   Jan 29 2014, 18:34
- - _Pirra   Цитата(_gari @ Jan 29 2014, 21:58) На Д3 ...   Jan 29 2014, 18:39
|- - _gari   Цитата(_Pirra @ Jan 29 2014, 22:39) А как...   Jan 29 2014, 20:11
- - _Pirra   Расчёт транса. Сердечник EFD25 Осциллограмма а к...   Jan 30 2014, 05:29
|- - Andreas1   Если у вас проблема в выгорании U3, то я бы в перв...   Jan 30 2014, 06:32
- - velkarn   Доброго дня всем! На входе флая стоит электро...   Feb 20 2014, 02:37
|- - Егоров   Цитата(velkarn @ Feb 20 2014, 05:37) Добр...   Feb 20 2014, 09:58
|- - _gari   Цитата(velkarn @ Feb 20 2014, 06:37) На в...   Feb 20 2014, 21:14
- - Oxygen Power   Близко расположить дополнительный конденсатор это ...   Feb 20 2014, 02:56
- - velkarn   Всем спасибо за помощь! 2 Егоров: а почему MKP...   Feb 24 2014, 08:39
- - Herz   МКР специально позиционируется как конденсатор для...   Feb 24 2014, 09:44
- - Егоров   Да, я бы то же самое ответил по МКР   Feb 24 2014, 15:08
- - _gari   чуть более развернуто "Сетевые фильтры и поме...   Feb 24 2014, 15:33
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:16
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
