4 страниц V   1 2 3 > »
> lwip с Rtos или без Rtos, Как лучше, правильнее, удобнее использовать стек с rtos или без
sergey sva
сообщение Jan 29 2014, 08:50
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Не знаю пока всех тонкостей по этой теме, проконсультируйте пожалуйста.
Как лучше использовать stek lwip с Rtos или без какие за и против, для примера контроллер lpc4337?
scifi
сообщение Jan 29 2014, 09:26
Пользователь №: 25 136
Я использовал без RTOS - так исторически сложилось из-за дефицита ОЗУ, а теперь добавление RTOS не сулит ничего очень уж полезного.
Плюсы RTOS обычные: код для длительных процессов может написан линейно. Минусы - расход ОЗУ на стеки задач, усложнение в части синхронизации между потоками.
Соответственно, без RTOS прикладной код сложнее, так как он должен выполняться по схеме Super Loop. То есть длительные процессы разбиваются на куски при помощи конечных автоматов, protothreads и проч. Плюсы: экономия памяти, синхронизация не требуется вообще (за исключением синхронизации с обработчиками прерываний).
sergey sva
сообщение Jan 29 2014, 11:53
Понятно, какие еще есть открытые , на данный момент нашел два lwip и fnet и uIP. Второй кто нибудь использовал ?
Еще вопрос по стеку Lwip в функции low_level_output в цикле заполняется dma и после отправляется фрейм.
Если сразу отправлять, насколько это будет правильно?
    for(q = p; q != NULL; q = q->next) {
     заполняем dma(q->payload, q->len);
     запрос на передачу()
scifi
сообщение Jan 29 2014, 12:45
Сразу отправлять - это zero-copy transmit что ли? Я, собственно, так и делаю. Естественно, есть ограничения: данные для отправки не могут лежать в флеше, т.к. STM32 Ethernet DMA не имеет к ней доступа. Кроме того, я жду окончания отправки пакета прямо там же, так как в противном случае есть вероятность того, что буфер будет затёрт до того, как пакет будет отправлен.
Чтобы не быть голословным, вот код:
CODE
err_t
low_level_output(struct netif *netif, struct pbuf *p)
int i;
uint32_t mask;
if (!netif_is_link_up(netif))
return ERR_OK;
while ((ETH_DMASR & 0x00700000) != 0x00600000)
/* wait until Tx DMA is suspended */
mask = (1u << 31) /* OWN bit */
| (1 << 28); /* first segment */
i = -1;
for (;;)
i++;
if (i == TX_RING_SIZE)
/* not enough TX descriptors */
return ERR_MEM;
tx_desc[i].len[0] = p->len;
tx_desc[i].ptr[0] = p->payload;
p = p->next;
if (p)
tx_desc[i].len[1] = p->len;
tx_desc[i].ptr[1] = p->payload;
p = p->next;
if (p)
tx_desc[i].status = mask;
mask = (1u << 31); /* OWN bit */
else
break;
else
tx_desc[i].len[1] = 0;
break;
mask |= (1 << 21) /* end of ring */
| (1 << 29); /* last segment */
REGBIT(ETH_DMASR, 10) = 1; /* reset ETS flag in status register */
ETH_DMATPDR = 0; /* start transmission */
while (REGBIT(ETH_DMASR, 10) == 0)
/* wait for data to be copied into Tx FIFO */
return ERR_OK;
sergey sva
сообщение Jan 29 2014, 13:21
Да. Смотрел пример в нем реализовано так
     //вначале заполняется буфер, а после когда происходит выход из цикла ставиться бит старта передачи.А если сделать передачу в этом цикле быстрее будет работать ?
kolobok0
сообщение Jan 29 2014, 16:17
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
.. по стеку Lwip..Если сразу отправлять, насколько это будет правильно?..
можно делать следующе:
1) завести обработчик прерывания на приём и передачу.
2) выкинуть нафик все мэмкопи. подумайте - у вас DMA и ему пофигу откуда кушать ваши данные!!! То же самое приёмник.
3) Если будете юзать ось - то там (благодаря обработчику) сокращается одна нитка.
вообще то стэк основан на полинге а не на прерываниях - отсюда тормоза. Короче говоря надо доработать напильником sm.gif
Golikov A.
сообщение Jan 29 2014, 17:29
Пользователь №: 14 454
Простите, я может не так понял. Вы указываете ДМА где лежат данные, а потом ждете когда он их все перепихает наружу? Какой тогда смысл ДМА, если в этот момент вы не можете делать ничего другого?
_Артём_
сообщение Jan 29 2014, 18:07
Пользователь №: 17 322
Видимо ДМА справляется с этой задачей быстрее, чем ядро...
Могут выполнятся прерывания, и если шина свободна - ДМА отправит данные на передечу, а ядро нет.
Правда выигрыш там накакой наверное будет...
Golikov A.
сообщение Jan 29 2014, 18:32
Мне кажется что memcpy быстрее скопирует данные из памяти в память,
чем дма из памяти через мак в езернет.
потому выделить память, кинуть в нее данные, и отдать их на выдачу через ДМА по времени будет не дольше, а часто и быстрее чем в функции ждать окончания посылки. Из минусов только выделение памяти, зато можно много чего другого сделать, зарядить прочие ДМА пересылать данные дальше или собирать их, например....
я в чем то не прав?
еще есть вариант сделать свой кольцевой буфер, и запускать его через ДМА, в этом случае будет серьезный выигрыш.
scifi
сообщение Jan 29 2014, 19:08
Смысл в том, я что я включил режим transmit store and forward, то есть DMA сразу копирует весь пакет в FIFO перед отправкой. Это происходит очень быстро (измерял), но точную цифру сейчас не помню. Альтернатива - не ждать, но тогда нужно серьёзно допиливать стек, чтобы освобождать буферы только после отправки пакета, при этом проблем возникнет больше, чем решится.
_Артём_
сообщение Jan 29 2014, 19:24
я в чем то не прав?
Да всё может и так, но scifi пишет:
scifi
сообщение Jan 29 2014, 20:10
Не только дефицит ОЗУ, но и вообще не нужны мне рекорды скорости. Не вижу смысла неистово пилить стек, выжимая из него 100 мбит/с, и никогда эту возможность не использовать. Более того, если уж возникнет задача выжать 100 мбит/с, я сначала посмотрю на разные стеки и чипы.
sergey sva
сообщение Jan 30 2014, 14:11
struct pbuf->len указывает размер в байтах или словах ?
MALLOY2
сообщение Jan 30 2014, 15:54
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
В байтах
sergey sva
сообщение Jan 30 2014, 18:17
Понятно видимо гдето ошибся.
Добавили вывод в терминал при приеме и передачи пакетов, после подключения пакетов приходит много, а плата отправляет вначале 42байта и иногда по 64, попытался пинговать, узел не доступен. Может я не правильно указал функцию ввода ethernet_inpup? Подскажите на что обратить внимание?
netif_add(netif_eth0, &my_ipaddr_data, &my_netmask_data, &my_gw_data, NULL,
            ethernetif_init, ethernet_input);
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:49
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
