4 страниц V   1 2 3 > »
> Нужен совет, какую ИС сочинить
zzzzzzzz
сообщение Jan 29 2014, 12:52
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Начинается инициативная большая ОКР по разработке серии спецстойких цифровых ИС на основе собственного специализированного БМК. Нарисовали БМК под использование в корпусе
4118.24-2.01, 4118.24-2.01 НБ
А оказалось, что ИС стандартных серий практически уже не используют 24-х выводных корпусов.
Такие, как ИД3, например, и не нужны никому.
Однако, этот БМК нам интересен даже не столько для стандартной серии, сколько как основа для быстрой разработки и производства небольших заказных цифровых ИС в дальнейшем. И что-то реализовать на нём всё равно нужно. При этом, это что-то хотелось бы видеть кому-то полезным.
Посему вопрос:
Какая ИС с 24 выводами (близкая по функционалу к стандартной логике) могла бы быть полезна разработчикам аппаратуры в современных условиях? Есть востребованные? (Микроскопические партии не интересны).
От вас ничего не требуется кроме пожеланий.
А в принципе, может получиться так, что будет разработана и производиться интересная и для вас схема. sm.gif
Доп. инфо по предполагаемой ИС:
- параметры близки к серии 1554, КМОП 1.2 мкм;
- без аналоговых блоков, но что-то простенькое, типа преобразователей уровней, грубых компараторов можно;
- около 6 тыс. кольцевых транзисторов, 22 универсальных ПАДа;
- возможно, что-то ближе к интерфейсным функциям будет востребовано?;
- Напряжение питания от 2 В до 6 В;
- Выходные токи 25 мА при падении около 0,3 В;
- Рабочие частоты порядка 100 МГц плюс-минус.
Мы, конечно, могли бы и сами что-то предположить. Но, я посчитал, что спросить аппаратурщиков было бы совсем не лишним.
Заранее спасибо.
SM
сообщение Jan 29 2014, 15:58
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Могу сказать, что из подобного у нас периодически юзается в проектах:
- двунаправленные преобразователи уровней с двумя питаниями, как с автоматическим детектом направления, типа серий TXS/TXB у TI, так и с управлением направлением - LVC8T245 и подобные. Правда, стойкость тут ни к чему особо, схемы то комбинационные...
- расширители I/O - на I2C, всякие там похожие на TCA6416, TCA9555, TCA8418 и для LED типа TPIC2810
- SPI расширители, типа TPIC6C595 и иже с ними
Не претендую на то, что это надо всем, но вот у нас это пожалуй последнее, что осталось из того, что в подобных корпусах и подобной сложности.
slog
сообщение Jan 29 2014, 16:26
Пользователь №: 11 489
Контроллер для динамической индикации до 8 семисегментных LED индикаторов. С SPI. Типа max7219
В действительности всё не так, как на самом деле.
zzzzzzzz
сообщение Jan 29 2014, 16:58
Из: Нью Крыжопыль
SM, slog спасибо, проработаем эти варианты.
Забыл сказать, что эта ИС в перспективе будет в МОП 44.
Shivers
сообщение Jan 29 2014, 18:27
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Шинные формирователи типа 245, 244 и (забыл уже номер, с ОК), с 3.3В и 5В. Но с числом портов не кратным 8 или 16 - т.е. нам нужен custom, иначе не будет преимущества по занимаемому месту на плате.
100 МГц вполне сойдет, главное спецфакторы, включая тряску, температуру -55 - +125, и т.д.
Это если корпус - планарный, металлокерамика киосеровская, или что то меньшее. Если DIP, то точно не пригодится.
zzzzzzzz
сообщение Jan 29 2014, 19:17
Из: Нью Крыжопыль
244 и 245 уже есть в серии 1564, будут и в 1554.
Однако, они 20-ти выводные.
Расширить, получается, можно до 10 каналов. А это кому-то нужно?
На первом месте - востребованность хотя бы от 1000 шт. в год. Меньше - не рентабельно совсем.
Если нужен полный кастом, то выбор корпусов велик - ноу проблем. Но, это другая тема.
4118.24-2.01 - планарная металлокерамика. Корпуса типа CLCC тоже будут использоваться.
ОКР, само собой, по ОСТ...998.
Индикаторные схемы, скорее всего, отпадают.
Так как не реализуется основное преимущество - ВП и стойкость для них не нужна и потребитель всегда будет предпочитать забугорные аналоги. А цель же - 5-ая приёмка и, наверное, космос.
SM
сообщение Jan 29 2014, 19:26
Из: Moscow, Russia
Там, скорее всего, вообще I2C шина отпадает во всех ее проявлениях
zzzzzzzz
сообщение Jan 29 2014, 19:51
Из: Нью Крыжопыль
Ну, полноценный I2C может и не нужен. Какой-нибудь SPI простенький - запросто могут хотеть.
Послушаем ещё разработчиков. Я не особо спешу, пара недель есть до решения.
stells
сообщение Jan 30 2014, 06:57
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
кодек Манчестера с двумя каналами
Сообщение отредактировал stells - Jan 30 2014, 07:17
eugen_pcad_ru
сообщение Jan 30 2014, 07:49
Пользователь №: 32 353
Аналог SN74BCT25244 и (или) SN74BCT25245.
Такого класса микросхемы нашел только у TI.
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
zzzzzzzz
сообщение Jan 30 2014, 07:50
Из: Нью Крыжопыль
Подумал, что помимо корпуса 4118.24-2.01 этот же кристалл будет использоваться в корпусе 5123.28-А ( http://www.test-expert.ru/catalog/detail.p...p;SECTION_ID=85 ). 4 вывода - NC.
SM
сообщение Jan 30 2014, 07:58
Из: Moscow, Russia
zzzzzzzz
сообщение Jan 30 2014, 08:45
Из: Нью Крыжопыль
Подобные есть в серии 1564 ЭП. АП3,4 и ИН2,3. Есть также в серии 5514.
Но, они 20-ти выводные. Неиспользуемые выводы TI завёл на GND и VCC.
И с непонятной потребностью в перспективе.
Хотелось бы чего-то интереснее.
Но, всё равно спасибо.
Цитата(SM @ Jan 30 2014, 10:58) *
Думаю, ничего страшного. Они производят и продают корпуса.
А он ещё нужен как самостоятельный чип?
Может, интересен честный параллельный 16-20-ти разрядный ГСЧ на белом шуме + небольшая математика?
zzzzzzzz
сообщение Jan 31 2014, 10:18
Из: Нью Крыжопыль
Может, актуален чип с двумя 8-ми разрядными программируемыми счетчиками?
eugen_pcad_ru
сообщение Jan 31 2014, 10:28
Такие да не такие. Сравните выходной ток. Или я не прав?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 00:13
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
