> Почему-то зависает STM32F103
Vladimir_T
сообщение Jan 29 2014, 16:52
Пользователь №: 14 073
Здравствуйте, уважаемые коллеги, подскажите в чем тут дело? Для тестирования палаты на STM32F103 беру готовый проект Blinky из Кейл 5.4, процессор выбран, настройки правильные, компилирую, заливаю в процессор JLink-ом 7. Пробую отладку, но процессор зависает не доходя до main(). Отладка идет в Start_Up - файле, затем System_Init, инициализация тактирования (внутренний генератор - 24Мгц), затем устанавливается бит размещения таблицы веторов во флэше и после этого - процессор улетает в фатальное прерывание по сбою HardFault, по-моему. Может кто-ибудь знает, подскажите, пожалуйста.
nx6310
сообщение Jan 29 2014, 16:55
Пользователь №: 58 174
Может камень не тот выбран в настройках проекта
andries5
сообщение Jan 29 2014, 17:18
Из: Moldova
Пользователь №: 43 421
Это частота SYSCLK? Внутренний генератор 8Мгц. 24Мгц после PLL.
Vladimir_T
сообщение Jan 30 2014, 00:04
Именно так!
ViKo
сообщение Jan 30 2014, 06:19
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Если сделаете обработчик HardFault следующего вида, то в регистре R0 в отладчике получите адрес команды, на которой улетели в HardFault. А конкретную причину можно узнать, изучая Fault регистры, в книжке Ю можно найти описание.
__asm void HardFault_Handler(void) {
  TST LR, #4
  ITE EQ
  MRSEQ R0, MSP        ; Main Stack was used, put MSP in R0
  MRSNE R0, PSP        ; Process Stack was used, put PSP in R0
  LDR R0, [R0, #24]    ; Get stacked PC from stack
  B .
Vladimir_T
сообщение Jan 30 2014, 15:33
В этом проэкте макроопределениями по умолчанию устанавливался источник тактирования HSE, тогда как кварц на моей плате отсутствует. Я был уверен, что если не завелся кварцевый генератор, то вызывается прерывание по сбою генератора, и процессор переходит назад на HSI. После правильной установки макроопределений стало работать нормально.
vlad_new
сообщение Jan 30 2014, 21:06
Пользователь №: 58 127
Так и есть. Остальное проблемма софта. Если где то стоит бесконечное ожидание готовности HSE, то там и будем всегда висеть. А если анализа отката на HSI нет, то вообще любая хрень может получится.
ViKo
сообщение Jan 31 2014, 09:15
Цитата(Vladimir_T @ Jan 30 2014, 18:33) *
В этом проекте макроопределениями по умолчанию устанавливался источник тактирования HSE, тогда как кварц на моей плате отсутствует. Я был уверен, что если не завелся кварцевый генератор, то вызывается прерывание по сбою генератора, и процессор переходит назад на HSI. После правильной установки макроопределений стало работать нормально.
Вообще-то, SystemInit не должна была переключиться на HSE, если он не запустился. Обработчик прерывания CSS (NMI) - пустой, если сами его не написали. Ничего не переключит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:55
Страница сгенерированна за 0.01789 секунд с 7
