> Нагрузка с переменным КСВ, Интересует есть ли стандартное оборудование
novichok
сообщение Jan 25 2014, 06:42
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 47 264
Добрый день, возник вопрос существует ли стандартное оборудование позволяющее для передатчика (частота 30-512 МГц, выходное сопротивление 50 Ом, мощность 50 Вт) имитировать нагрузку с КСВ, которое можно было бы изменять. Это необходимо чтоб проверить требование по передатчику: обеспечение работы на антенно-фидерный тракт с КСВ не хуже 5. Так же это было бы полезно для проверки насколько точно сам передатчик меряет КСВ по выходу. Пока попадались только аттенюаторы с регулируемым коэффициентом усиления, а вот регулируемого КСВ не встречал.
Два элемента, которые наиболее часто встречаются в Вселенной - водород и глупость.
Ответов (1 - 10)
DesNer
сообщение Jan 30 2014, 06:09
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Такая штука называется трансформатор импедансов или тюнер по буржуйской терминологии, бывают ручные и автоматические. Вот например:
http://www.maurymw.com/MW_RF/Manual_Tuners.php
novichok
сообщение Jan 30 2014, 09:09
Из: г. Ярославль
Спасибо за ответ, интересно в какую сумму обойдется такой прибор.
DesNer
сообщение Jan 30 2014, 10:08
Из: Томск
Думаю что недешево. Ну может какие попроще решения поискать. На ебэе лежат по 800 баксов примерно такие бушные.
serega_sh____
сообщение Jan 31 2014, 04:12
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
1. Если пассивный вариант.
Ну не единым маури мир живет.
http://www.focus-microwaves.com/template.php?unique=449
Видел советские трансформаторы с измерителя параметров антенн. Но там качество плохое.
В таком решении длинна волны должна быть не более полуметра. Поэтому часто ограничивают нижний диапазон частот.
2. А есть ещё актиный вариант.
Ведь плохое КСВ, это отразившийся сигнал. А можно немного обмануть систему: на вход подавать сигнал, и на вЫход тоже подавать сигнал смещённый по фазе, тем самым делать плохое КСВ. У аджилента есть статьи на эту тему (Щас чегото не нахожу). У этот вариант дает преимущество по сравнению с п.1 на низких частотах.
novichok
сообщение Feb 3 2014, 04:00
Из: г. Ярославль
Спасибо, надо почитать по этому поводу, потому что действительно на свой диапазон частот я не увидел тюнера, единственное что на выход надо будет подавать сигнал довольно мощный.
skysand
сообщение Feb 22 2014, 10:00
Из: VKO
Пользователь №: 61 840
Поставить параллельно нагрузке КПЕ и меняйте КСВ в свое удовольствие.
Anton75
сообщение Feb 25 2014, 11:51
Пользователь №: 4 982
Еще бывают специальные рассогласованые нагрузки с фиксированным значением КСВН для 50-омного тракта.
Вот, например.
V_G
сообщение Feb 25 2014, 13:36
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Так точно, вот ссылка на теорию: http://www.microwaves101.com/encyclopedia/loadpull.cfm . Там этот метод называется Open-Loop Active Load Pull. По-английски вроде все понятно, а есть ли русский аналог термину Load Pull?
virtual9900
сообщение Feb 25 2014, 17:37
Из: Петергоф
Пользователь №: 52 521
Вот, например.
По мощности надо 50 Вт.
Оптимальное решение.
NXP так и делают http://www.youtube.com/watch?v=8ziYqjMQGEQ
Сообщение отредактировал virtual9900 - Feb 25 2014, 17:37
Electrician
сообщение Feb 27 2014, 05:41
Пользователь №: 61 106
Рассогласовка нагрузки может быть как активной, так и реактивной. В любом случае КСВ уйдёт от единицы.
В случае с активным рассогласованием вы можете сами сделать набор нагрузок, используя 50-омные поглотители. 500 МГц не та частота, где надо дышать золотом.
http://chiplist.ru/resistors/R1-17/
Для реактивного рассогласования посмотрите в сторону антенных тюнеров
http://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-923
http://vk5ajl.com/projects/tuner.php
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 12:49
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
