> Заливка ПП землей
GALKA
сообщение Jan 30 2014, 11:22
Пользователь №: 41 202
[attachment=82798:PCB__ALTIUM_14__1.pdf]Прикрепленный файл  PCB__ALTIUM_14__1.pdf ( 126.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
Здравствуйте.
Начала работать в ALTIUM DESIGNER(14.1).
При заливке ПП землей не все GND ножки компонентов присоединяются к полигону и DRC выдает ошибку(Смотрите приложенный .PDF).
Как решить эту проблему?Заранее спасибо за помощь.
Master of Nature
сообщение Jan 30 2014, 11:51
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(GALKA @ Jan 30 2014, 15:22) *
Здравствуйте.
Было бы неплохо взглянуть на сам файл, чтобы не гадать.
А так - попробуйте провести перемычку на землю вручную и выполнить DRC. Если ошибок нет, то надо посмотреть форму самого полигона, его границы.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
GALKA
сообщение Jan 30 2014, 11:56
Вручную дорисовала,DRC-ошибок 0,но хотелось бы получить присоединение автоматически.
Какие еще есть мнения?
Master of Nature
сообщение Jan 30 2014, 12:37
Мыслящий
Из: Самара
Можно глянуть сам файл PCB?
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Jan 30 2014, 12:47
Пользователь №: 3 671
По правилам подключения полигона там невозможно поставить перемычку (она чуть чуть налазит на зоны запрета)
Или ширину перемычки меньше делать, или зазор меньше, или вручную проводник вести
GALKA
сообщение Jan 30 2014, 12:57
Наше руководство не приветствует...
Но почему программа не делает перемычку (например от пада 8 вниз к полигону),там нет зоны запрета.
В версии SUMMER-09 не было такой проблемы...
garlands
сообщение Jan 30 2014, 13:22
Из: UA
Пользователь №: 36 798
Попробуйте чуть уменьшить ширину перемычки подключения КП к полигону. Если полечится - дело в зоне запрета, как сказал Владимир.
Владимир
сообщение Jan 30 2014, 13:35
Уберите или сдвиньте переходное- проведет
GALKA
сообщение Jan 30 2014, 13:44
у меня там нет переходных отверстий...
можно поподробнее?
garlands
сообщение Jan 30 2014, 13:47
Из: UA
Ну как это нет? А прямо под восьмой ногой что?
Да и вообще не мучайтесь, а выведите подключение к полигону руками и работайте дальше.
GALKA
сообщение Jan 30 2014, 13:51
Там отверстие GND.Но я уже стерла это отверстие,все равно не подсоединяет.Что-то видимо в установках,но где?
Rodavion
сообщение Jan 30 2014, 14:00
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
приведите скрин правила подключения полигона к падам м/с, может там косяк
GALKA
сообщение Jan 30 2014, 14:14
Эти же правила срабатывали в SUMMER-09...
Rodavion
сообщение Jan 30 2014, 14:23
Из: С-Пб
ну не хотите как хотите. В таком случае ручками исправляйте. Хотя это может быть и баг АД, у НИХ это часто бывает
filmi
сообщение Jan 30 2014, 14:29
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Ещё в 10 версии была кардинально переработана функция заливки полигонов и формирования термобарьеров...
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
