3 страниц V   1 2 3 >
> Заливка кода по SPI без программатора
Serg.L
сообщение Aug 26 2004, 10:00
Пользователь №: 546
Подскажите пожалуйста ссылку где описывается заливка кода в микроконтроллер по SPI без использования внутрисхемного программатора. Где-то видел простой переходник на LPT порт и небольшую программу, но где именно- не могу найти. В частности интересует такой переходник на атмеловский AT89S8252
nml
сообщение Aug 26 2004, 11:32
Из: Minsk
Пользователь №: 29
Для AVR - welcome сюда
VadikT
сообщение Aug 27 2004, 06:24
Пользователь №: 538
Можно собрать простенький STK200-300 на АП5 или 74HC244.
Заливать можно через PonyProg. Если нужно, могу прислать схемку и печатку в формате P-CAD2002. 51е ядро у Atmel, по-моему, тоже внутрисхемное программирование по SPI держит.
И как хотел бы, чтобы с тобой поступили, так и ты чувствуй поступать со всем тем, что вне твоего эго...
ALexx
сообщение Sep 28 2004, 09:50
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Действительно держит, проверено на AT89S8252.
В прикреплении схемка. Распаивается на макетке и прячется в корпусе разъема
DB25 - выходит только шлейф с IDC10 на конце.
Поня тоже работает без проблем
vsn
сообщение Oct 22 2004, 13:32
Пользователь №: 960
Раз уж коснулось дело программирования, поделюсь собственным опытом программирования ATMega128. Зашиваю понипрогом, но схемку рекомендую слегка дополнить: параллельно сигналу SCK вешается кондер на 1 нФ, так гораздо лучше (при управлении ресетом ч/з супервизор, по крайней мере), далее. Для более надежного входа в режим программирования использую вход /PEN - притягиваю его к "земле". Это можно сделать автоматом разводкой платы: подвести этот сигнал к "4" разъема, тогда при засовывании шлейфа в разъем, данный вывод коннектится автоматом к земле внутри программатора. Но тогда после каждого программирования надо будет доставать шлейф, что бы включить устройство. Для того, чтобы этого не делать, в большинстве случаев помогает соединение вывода /PEN контроллера с контактом "3" (LED) разъема.
Заодно выложу измененную схему программатора.
А для тех, кому лень искать микруху, компоновать все, в общем любителей экстрима могу предложить альтернативный вариант программатора:
LPT(9) - RESET
LPT(6) - SCK
LPT(7) - MOSI
LPT(10) - MISO
LPT(18..25) - GND
LPT(2) - LPT(12) - перемычка
Прикрепленные изображения
aal
сообщение Nov 3 2004, 12:13
Из: Новосибирская обл, п.Краснообск.
Пользователь №: 916
www.ic-prog.com
Этот много что програмит. И ат89ы8252 тоже...
_____________________________________
Пароли неприемлемы, легко взламываются терморектальным криптоанализатором.
cpl
сообщение Dec 10 2004, 13:08
Пользователь №: 1 340
Кинь емайл перешлю.
-Tумблер-
сообщение Dec 15 2004, 11:54
Из: Московская область
Пользователь №: 1 040
Посмотри тут:
http://spiprog.chat.ru
http://spiprog.narod.ru
- ЗАМЕНЯТЬ ДЕТАЛИ НА ХОДУ ВОСПРЕЩАЕТСЯ !!! -
vilkin
сообщение Jan 1 2005, 20:18
Пользователь №: 1 466
AVREAL рулит! Правда ваш камень не поддерживает. Но штука полезная. http://www.ln.com.ua/~real/avreal
Roamer
сообщение Jan 27 2005, 13:49
Из: Ярославль
Пользователь №: 2 228
Точно, SpiProg - классная штука. С тех пор, как я открыл для себя wink.gif внутрисхемное программирование на AT89s8252 - только им и пользуюсь совместно с ByteBlasterMV. До того пробовал и с STK2000 - тоже все ОК.
Alexandr
сообщение Jan 28 2005, 21:48
Пользователь №: 1 283
А не это ли вы искали ? (Схема и програмный код в одном файле)
Эту штуку я в свое время спаял - работает. Правда эти оптроны не нашел, купил какие были, и поэтому номиналы сопротивлений у меня другие. А инвертор взял КР1533ЛН8 с большим током. Только программа написана на Паскале, я ее переписал на Си. Свой Си-шный исходник чего-то найти не могу. Если правда надо - могу покопаться.
Иван Сусанин - первый полупроводник
gek
сообщение Mar 9 2005, 05:31
Пользователь №: 1 914
Скачал последнюю версию SPIWC.exe 5.97 (поверх старой)
При запуске выледает ошибка!
Assertion failed: elemType->tpClass.tpcFlags & CF_HAS_DTOR, file xx.cpp, line 3905
Abnormal program termination
Стоит WinXP Profession, DLPortIO.
Поставил еще LPTVampir.sys как рекомендовано.
Результат нулевой.
Что делать?
зы: Тут вроде сам разработчик обитает, респект ему.
-Tумблер-
сообщение Mar 9 2005, 09:58
так прямо сразу и не скажу..
Раз надо работать - лучше вернуться к предыдущей версии.
О-ПА-НЬКИ !!
Посмотрел-скачал файлы !! ПОЖАР нафик.
C http://spiprog.chat.ru скачивается битый файл.
На http://spiprog.narod.ru - файл нормальный.
Шас все будем менять-проверять.
Но все равно - прошу прощения..
-Tумблер-
сообщение Mar 9 2005, 10:47
Вот "такая загогулина".. как перевел Гоблин уж не помню в каком
фильме. Действительно, битый файл.
Ссылка изменилась (стало зазипповано):
http://spiprog.chat.ru/spiwc.zip
gek
сообщение Mar 11 2005, 02:06
--- SPI-LOADER V5.97 22.02.2005 ---
  W32 CONSOLE-VERSION (intel-386) W95-XP
  port95nt.exe drivers need (AVReAL compatible)
  for XP strongly it is recommended to use the driver Lptvampir.sys
  Web: http://progrex.narod.ru/, FILEs: LPTVAMPIR.ZIP
  ESC - Exit
  CABLE TYPE: ALTERA ByteBlaster
  Chip : AT89S8252
И потом вываливается окошко, что программа выполнила недопустимую операцию. Похоже, что прога не видит драйвера Lptvampir.sys. Мне казалось, что при первом запуске прога написала, что-то типа "опа у вас установлен драйвер" или мне это приснилось
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
