> Фазовый шум -> Джиттер -> Точность измерения Частоты
Artemij14
сообщение Jan 27 2014, 15:53
Пользователь №: 58 537
Привет всем!
Стоит задача измерить частоту 3ГГц перестраиваемого генератора и узнать с какой точностью можно это делать за различные временные интервалы
- 0.1с, 0.01с, 0.001с, ..., 0,00001с, которые соответствуют частоте измерений - 10Гц, 100Гц, 1кГц, ..., 100кГц.
А входные данные таковы:
Есть генератор работающий на частоте 3ГГц с измеренными фазовыми шумами в диапазоне отстроек 10Гц - 40МГц. Фазовые шумы переводятся в RMS Джиттер. При этом Long Term Jitter(Джиттер через 10000 периодов) мне не известен, хотя возможно его можно пересчитать из RMS Jitter. Генератор у меня допустим термостатирован и долговременная стабильность хорошая...
Так вот как бы это сделать...
upd: может тему передвинуть в Rf & Microwave Design?
Artemij14
сообщение Jan 30 2014, 17:08
Вопрос либо слишком глупый, либо слишком плохо сформулирован...
Может кто подскажет где хоть копать или поспрашивать.
sifadin
сообщение Jan 30 2014, 19:48
Пользователь №: 44 698
напр счетный метод
Попробуй ЭСЛ логику- 8ми разрядный счетчик делитель, будет 100МГц потом поставь плисину на ней тоже счетчики
NIOS итд
Artemij14
сообщение Jan 30 2014, 19:52
Цитата(sifadin @ Jan 30 2014, 23:48) *
напр счетный метод
NIOS итд
Спасибо за техническое решение!
Но мне бы понять все на теоретическом уровне. При технической реализации точность измерения может быть сильно меньше, пока не знаешь к чему надо стремиться.
Вообщем то мне важно сейчас узнать именно зависимость "Уровень фазового шума - предельная точность измерения частоты в короткие интервалы времени"
Например, с таким-то, таким фазовым шумом можно измерить за временной интервал
0,1с - частоту 3ГГц с точностью +-1кГц
0,001с - частоту 3ГГц с точностью +-100кГц
upd/ Делаю магнетометр на основе ЖИГ генератора. Так что фазовый шум плохой сам по себе, ФАПЧевать его нельзя, внешнее поле надо измерять. Поэтому точность измерения на основе опорного генератора на кварцевом резонаторе будет определяться по большей части именно ФШ ЖИГ генератора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:33
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
