3 страниц V  < 1 2 3 >
> spi_slave в Nios
_Anatoliy
сообщение Dec 9 2013, 15:52
Сообщение #16
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,подскажите синтаксис вызова в WinXP Nios II Command Shell.bat из другого файла name.bat так, чтобы сразу указать на исполнение файл сценария name.sh.
Делаю как в примере,а почему-то не работает.
Kuzmi4
сообщение Dec 9 2013, 17:23
Сообщение #17
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 _Anatoliy
пробелы ему не нравятся я так понял, обычно запускал как то так
%QUARTUS_ROOTDIR%\bin\cygwin\bin\bash.exe
или так
"%QUARTUS_ROOTDIR%\bin\cygwin\bin\bash.exe" --rcfile "%SOPC_KIT_NIOS2%\nios2_sdk_shell_bashrc"
Сейчас переполз в линух на виртуалке и забыл про пробелы в именах rolleyes.gif
_Anatoliy
сообщение Dec 10 2013, 08:05
Сообщение #18
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Kuzmi4 @ Dec 9 2013, 19:23) *
2 _Anatoliy
или так
Если запускаю чисто bash командой
%QUARTUS_ROOTDIR12%\bin\cygwin\bin\bash.exe
то он запускается как-то криво,например не понимает команду dir и т.п.
А если запускать так
"%QUARTUS_ROOTDIR12%\bin\cygwin\bin\bash.exe" --rcfile "/cygdrive/c/altera/12.1/nios2eds/qpsk"
где qpsk.sh мой скрипт - то запускается так же криво и скрипт не выполняется.
Есть батник Nios II Command Shell.bat который запускает bash.exe и системный скрипт nios2_command_shell.sh. В открывшемся досовском окне я руками вбиваю название своего скрипта и именно эту операцию я хотел бы исключить.Как указать bash.exe что мне нужно выполнить скрипт qpsk.sh?Может в конец nios2_command_shell.sh как то дописать вызов моего скрипта?
Kuzmi4
сообщение Dec 10 2013, 08:21
Сообщение #19
Прицепил батник и скрипт
У меня он рабоатет без проблем (DIR)
P.S.
Там есть ещё моменты в новых версиях квартуса - набранное в винде оно не совсем правильно понимает, "\r", "^M" и всякое такое ему мерещится.. Не знаю как это в винде обойти, потому набиваю скрипты в вируалке линуха сразу.
_Anatoliy
сообщение Dec 10 2013, 08:37
Сообщение #20
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
P.S.
Там есть ещё моменты в новых версиях квартуса - набранное в винде оно не совсем правильно понимает, "\r" и всякое такое ему мерещится..
Да,так мой скрипт начинает выполняться,но проблемы с путями,не видит sof2flash,elf2flash и т.д.
Вот мой скрипт:
#!/bin/sh
cd e:\out
# Creating .flash file for the FPGA configuration
sof2flash --epcs --input=qpsk.sof --output=qpsk_hw.flash  --verbose
#Creating .flash file for the NIOS project
elf2flash --input=qpsk_v4.elf --output=qpsk_sw.flash --epcs --after=qpsk_hw.flash --verbose
#Creating .hex file for the project
nios2-elf-objcopy -I srec -O ihex qpsk_sw.flash  qpsk_sw.hex --verbose
И точно - \r мерещится.Как с этим быть?
Kuzmi4
сообщение Dec 10 2013, 08:53
Сообщение #21
2 _Anatoliy
теперь ясно - путей нет к sof2flash/elf2flash/.., их надо или прописывать в скрипте.
По поводу борьбы с \r - я в виртуалке линуха набиваю в расшареной папке для винды.
_Anatoliy
сообщение Dec 10 2013, 09:11
Сообщение #22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Kuzmi4 @ Dec 10 2013, 10:53) *
2 _Anatoliy
Так и ваш скрипт тоже не работает.А пути я сейчас попробую указать явно.
По поводу \r - это такая реакция на пустые строки в скрипте,после удаления их эта ошибка ушла.
Но пути не срабатывают.
Kuzmi4
сообщение Dec 10 2013, 09:14
Сообщение #23
2 _Anatoliy
попробуйте везьде явно все пути указать - и сорцов тоже.
Хотя я кажется понял из "sh_jar.sh" что там происходит - судя по всему он хочет запускаться из своего рут-фолдера.
У меня была похожая ситуация пару недель назад, я гляну сегодня - отпишусь. Это индусские "мега-фиксы" в новых версиях.
_Anatoliy
сообщение Dec 10 2013, 09:27
Сообщение #24
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Kuzmi4 @ Dec 10 2013, 11:14) *
2 _Anatoliy
С явными путями тоже не проходит.Ага,спасибо,подожду.
Так а ваш скрипт тоже не работает(не видит mkdir и т.д.)
_Anatoliy
сообщение Dec 10 2013, 11:58
Сообщение #25
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Всё получилось,благодарю за внимание.
gosu-art
сообщение Dec 10 2013, 12:50
Сообщение #26
Пользователь №: 52 939
Может поделитесь рабочим примерчиком?rolleyes.gif Для меня тоже актуально
_Anatoliy
сообщение Dec 10 2013, 13:17
Сообщение #27
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Та я не линуксоид,откуда ж мне знать что для запуска скрипта нужно использовать не ./name.sh а bash ./name.sh laughing.gif Почитал доки,нашёл заветное слово.Итог : в конец файла nios2_command_shell.sh я дописал вызов нужного скрипта.
if [ -n "$*" ]; then
    exec $@
else
    echo "------------------------------------------------"
    echo "Altera Nios2 Command Shell [GCC 4]"
    echo
    echo "Version 12.1, Build 177"
    # Use bash --norc to get a clean shell
    # Use bash --rcfile <bashrc> to for a user rcfile
    # Default to using ~/.bashrc
    bash ./qpsk.sh
fi
_Anatoliy
сообщение Jan 31 2014, 09:09
Сообщение #28
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А как понять вот этот перл от эклипса?Файл alt_types.h ведь подключен...
Прикрепленные изображения
Kuzmi4
сообщение Jan 31 2014, 09:21
Сообщение #29
2 _Anatoliy
у меня такая же ситуация случается на 13.0sp1 - помогает только "пересборка" проекта заново в IDE. Почему случается не знаю, но само по себе не пропадает.
_Anatoliy
сообщение Jan 31 2014, 09:26
Сообщение #30
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Kuzmi4 @ Jan 31 2014, 11:21) *
2 _Anatoliy
В смысле - пересборка в Квартусе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:25
Страница сгенерированна за 0.0158 секунд с 7
