3 страниц V   1 2 3 >
> Передача синхроимпульса, Надо передать синхроимпульс по коаксиальному кабелю длиной 120 метров
Nicolai326
сообщение Jan 31 2014, 12:27
Из: Владимир
Пользователь №: 73 052
Здравствуйте. Есть импульс амплитудой 12В, длительность 2 мкс, длительность фронта 0,1-0,5мкс. Необходимо передать его по коаксиальному кабелю 75 Ом. Длина кабеля 120 метров. Частота передачи импульсов 100 Гц. Это синхроимпульс и надо обеспечить по возможности временную стабильность его фронта. Теоретически вроде бы представляю как должен быть организован выходной каскад передатчика и как должен быть организован входной каскад приемника. Схему предполагаемую накидал в Микрокапе.
Но есть подозрение что можно сделать это как то более элегантно что ли и интересует, как обычно организуют в таких схемах защиту приемника по входу от помех и перенапряжений и защиту выхода передатчика.
kovigor
сообщение Jan 31 2014, 13:20
Пользователь №: 56 295
А нельзя ли как-то передавать данные по одному проводу, без явного использования линии синхронизации ?
Дмитрий_Б
сообщение Jan 31 2014, 13:48
Пользователь №: 53 195
Посмотрите цифровые микросхемы старой ТТЛ - серии с питанием 5 В - это немногим меньше 12, но может подойдёт? Серии 559, 530. Последовательное согласование передатчика необязятельно, т.к. передача происходит в одну сторону. Как вариант можно посмотреть передатчики стандарта RS-232 (есть разных производителей, Analog Devices, например, да и отечественные вроде появились), они правда двухполярный сигнал передают, +-5 В.
kovigor
сообщение Jan 31 2014, 13:57
Цитата(Дмитрий_Б @ Jan 31 2014, 16:48) *
Посмотрите цифровые микросхемы ...
Еще вариант - выпаять из старой сетевой карточки коаксиальный трансивер:
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/dp8392c.pdf
domowoj
сообщение Jan 31 2014, 14:50
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Nicolai326
А зачем в схеме дополнительный двухтактный повторитель
на транзисторах?
И номиналы резисторов ОС???
И на камнях растут деревья!
Tanya
сообщение Jan 31 2014, 14:52
Пользователь №: 12 883
А зачем на входе компаратор? Транзистор не подойдет? И на формирователе...
Тут вот из проблем видится... кабель. При такой длине дисперсия может размыть фронт.
Вообще-то есть (у AD) микросхемы для приема и передачи для кабеля с амплитудно-частотной коррекцией.
Victor®
сообщение Jan 31 2014, 15:03
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
С какой точностью?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 31 2014, 17:14
Guests
По моему какой-то бред - при чем тут виртуальная схема и временная нестабильность (джиттер) фронта?
Вы смогли смоделировать в MC кабель с временной нестабильностью?
Может расскажете - как?
Или Вы генератор с джиттером смоделировали?
Или?
krux
сообщение Jan 31 2014, 17:26
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
для затравки, посмотрите хотя-бы схемотехнику по IRIG-B.
а то как-то с наскоку, без двух минут что наносекундные фронты, да с контролируемым джиттером... по коаксиалу...
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Tarbal
сообщение Jan 31 2014, 18:54
Пользователь №: 57 439
Неверно. Не размоет если согласовать.
Сообщение отредактировал Tarbal - Jan 31 2014, 19:02
Alex11
сообщение Feb 1 2014, 11:50
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Размоет по-любому, вопрос на сколько, т.к. у кабеля ограничена полоса пропускания. ТС так и не сказал, какой фронт хочет передать. Если порядка длительности импульса - то можно с этим особенно не заморачиваться, а если там наноскунды - тогда совершенно другой расклад.
Tanya
сообщение Feb 1 2014, 11:55
Речь идет о том, что проницаемость диэлектрика зависит от частоты (дисперсия) - скорость света зависит от частоты. Похожий эффект имеется и в световодах. Однако для специальных сортов стекла возможно распространение импульсов определенной формы с ее сохранением. Называется солитон.
Proffessor
сообщение Feb 1 2014, 12:55
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(Nicolai326 @ Jan 31 2014, 14:27) *
...интересует, как обычно организуют в таких схемах защиту приемника по входу от помех и перенапряжений и защиту выхода передатчика.
Выход драйвера Q1-Q2 можно защитить двумя диодами между коллектором и эмиттером каждого транзистора. Вход приемника - 5-вольтовым высокочастотным TVS-ом типа ESD0P2RF-02L (Infineon) параллельно резистору R58.
Сообщение отредактировал Proffessor - Feb 1 2014, 13:08
Nicolai326
сообщение Feb 3 2014, 06:38
Из: Владимир
Добрый день. Сегодня уточнил ТЗ.
Разбили его на две части:
1. Сделать драйвер , который будет выдавать такой импульс в коаксиальный кабель (волновое сопротивление 75 Ом, длина 120 метров), чтобы на нагрузке кабеля в 75 Ом был импульс амплитудой 10-15В, фронт импульса 100-500 нс. Источник сигнала для драйвера 5-ти вольтовая логика.
2. Сделать приемник для сигнала с коаксиального кабеля (75 Ом, 100метров). Амплитуда сигнала на нагрузке в 75 Ом 10...20В. Фронт 500нс.
Насчет временного джиттера - поговорил с заказчиком, он водит руками и говорит фразы вроде "как можно меньше" но не может назвать даже порядок какой его устроит))))
Оба сигнала - синхросигналы. Амплитуды их заданы и поменять нельзя - это к предложению использовать ТТЛ-логику.Частоты маленькие (100Гц). По кабелю больше ничего передаваться не будет.
На передатчике поставил транзисторный каскад для того чтобы увеличить ток, отдаваемый в кабель, так как емкость кабеля получается в районе 7-8нФ.
Обвязку ОУ в передатчике посчитал исходя из необходимого КУ (5В на входе, 25-30В на выходе драйвера). Прикинул что надо давать вольт 30 в кабель, чтобы получить на другом его конце 10-15В.
Обвязку компаратора в приемнике посчитал по даташиту компаратора. Взял быстрый компаратор, который есть под рукой.
В общем вопросы:
1. Правильным ли путем иду?
2. Надо ли в приемнике ставить во входном делителе еще и компенсирующие емкости?
3. Можно ли обойтись однополярным питанием? (Я по привычке оперирую двуполярным)
Да, длительности импульсов 1-2мкс.
Tanya
сообщение Feb 3 2014, 07:06
"Обвязку" надо сделать с меньшими номиналами... до килоома.
Непонятно, зачем Вам еще транзисторы. Вот в даташите есть типовая схема на кабель. Сразу на два...
Если приемник принимает от этого передатчика, то зачем высокий уровень, который потом делится на приемной стороне?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:50
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
