4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> lwip с Rtos или без Rtos, Как лучше, правильнее, удобнее использовать стек с rtos или без
sergey sva
сообщение Jan 30 2014, 20:27
Сообщение #16
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Снял лог есть несколько ошибок, может у кого такие ошибки были. notebad++
sergey sva
сообщение Jan 31 2014, 12:45
Сообщение #17
Думаю что не хочет работать из за этой ошибки tcp_slowtmr: no active pcbs вот часть кода:
void
tcp_slowtmr(void)
  struct tcp_pcb *pcb, *prev;
  u16_t eff_wnd;
  u8_t pcb_remove;      /* flag if a PCB should be removed */
  u8_t pcb_reset;       /* flag if a RST should be sent when removing */
  err_t err;
  err = ERR_OK;
  ++tcp_ticks;
  ++tcp_timer_ctr;
tcp_slowtmr_start:
  /* Steps through all of the active PCBs. */
  prev = NULL;
  pcb = tcp_active_pcbs;
  if (pcb == NULL) {
    LWIP_DEBUGF(TCP_DEBUG, ("tcp_slowtmr: no active pcbs\n"));
  while (pcb != NULL) {
    LWIP_DEBUGF(TCP_DEBUG, ("tcp_slowtmr: processing active pcb\n"));
    LWIP_ASSERT("tcp_slowtmr: active pcb->state != CLOSED\n", pcb->state != CLOSED);
    LWIP_ASSERT("tcp_slowtmr: active pcb->state != LISTEN\n", pcb->state != LISTEN);
    LWIP_ASSERT("tcp_slowtmr: active pcb->state != TIME-WAIT\n", pcb->state != TIME_WAIT);
Не разобрася до конца с этим стеком, предполагаю он не может найти интерфейс активный. После лов иннициализации нужно установить какойто бит?
Если нет системы не получиться использовать сокет, если правильно понял.
Golikov A.
сообщение Jan 31 2014, 13:32
Сообщение #18
Пользователь №: 14 454
no active pcbs
это не ошибка, это констатация факта что нет никаких данных в активной очереди.
вы быстрый таймер дергать не забываете?
sergey sva
сообщение Jan 31 2014, 14:01
Сообщение #19
Быстрый ,медленый таймер дергае tcptmr(), может еще что то нужно сбрасывать или устанавливать.
void lwip_init_user(void) {
    lwip_init();
    IP4_ADDR(&my_ipaddr_data, 192, 168, 0, 17);
    IP4_ADDR(&my_netmask_data, 255, 255, 255, 0);
    IP4_ADDR(&my_gw_data, 0, 0, 0, 0);
    netif_add(netif_eth0, &my_ipaddr_data, &my_netmask_data, &my_gw_data, NULL,
            ethernetif_init,ethernet_input );//ip_input
    netif_set_default(netif_eth0);
    netif_set_up(netif_eth0);
    while (1) // repeat forever
        if (karusel < 10)
            karusel++;
        else
            karusel = 0;
        switch (karusel) {
        case 1: {
            curTicks = systick_counter;
            // process packets that arrive in the interface
            ethernetif_input(netif_eth0);
            // functions that should call from times to times
            if (curTicks - last_arp_time > ARP_TMR_INTERVAL) {
                etharp_tmr();
                last_arp_time = curTicks;
            if (curTicks - last_tcp_time > TCP_TMR_INTERVAL) {
                last_tcp_time = curTicks;
                tcp_tmr();
            break;
        } //1
MALLOY2
сообщение Jan 31 2014, 14:03
Сообщение #20
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Да.
Если у Вас пинга нету чего вы лезете к tcp_slowtmr ??? вам нужен только ARP, IP, ICMP. В изернете нельзя передавать пакеты меньшие 64 байт!!!,
многие МАС не умеют дополнять пакет если он меньше 64 байт это надо будет сделать вам самим. STM32 умеет это делать но п омоему надо где то битик установить.
P.S. Все по шагам.
1) Делаем функцию приема кадров изернет. Запускаем ее проверяем что она принимает правильно. Буфер расшифровываем в уме.
2) Делаем функцию передачи, создаем константный фрейм, засовываем его в функцию ловим ваершарком убеждаемся что все ок.
3) Прикручиваем эти функции к стеку.
4) Запускаем пинг. Смотрим ARP таблицу, если ваш МАС есть а девайс не пингается что с IP + ICMP, Если в таблице нету вашего МАСа копаем ARP.
5) Потом уже UDP + TCP
Я использую FreeRTOS + LwIP примерно так у меня выглядят функции драйвера (прием вынесен в отдельную задачу)
Прием:
__task void EthernetDeamon(void *arg)
  int32_t size;
  struct pbuf *p,*q;
  uint8_t* pkt;
  struct netif *ethif = (struct netif *)arg;
  for(;; )
    size = HwEMAC::RecivePacket((void**)&pkt, 1000);
    if ( size > 0 )
      p = pbuf_alloc(PBUF_RAW, size, PBUF_POOL);
      if (p != NULL)
        for (q = p; q != NULL; q = q->next)
          memcpy((u8_t*)q->payload, pkt, q->len);
          pkt += q->len;
        HwEMAC::Recived();
        if (tcpip_input(p,ethif) != ERR_OK) pbuf_free(p);
    else
      LINKSTATUS_t ls = HwPHY::LinkStatus(PHY_ADDR);
      if ( ls == NOLINK )
        netif_set_link_down(ethif);
        HwEMAC::Stop();
      else
        if (!netif_is_link_up(ethif))
          HwEMAC::Start(ls);
          netif_set_link_up(ethif);
P.S. tcpip_input - используется если стек работает в режиме ОС (NO_SYS = 0), если без ос то фреймы нужно запихивать в ethernet_input
передача:
err_t EthernetOutput(struct netif *ethif, struct pbuf *p)
uint8_t* pkt;
struct pbuf *q;
if (HwEMAC::GetSendBuffer((void**)&pkt,20) != 0 ) return ERR_IF;
for(q = p; q != NULL; q = q->next)
memcpy(pkt, q->payload, q->len);
pkt += q->len;
HwEMAC::Send(p->tot_len);
return ERR_OK;
sergey sva
сообщение Jan 31 2014, 17:12
Сообщение #21
Благодарю ,помогли . Ошибка была в копирование из дма. Сделал по вашему исходнику теперь пингуется (дальше буду смотреть). Исходник lwip взял с сайта http://savannah.nongnu.org/projects/lwip/ Настройки не менял opt.h оставил по умолчанию, Но думаю нужно настроить размер буферов памяти... микроконтроллер lpc4337, памяти у него не очень много 136кб, но хотелось уложиться в 65кб 0x2000 0000 - 0x2000 ffff. dma emac 0x1000 0000 32кб. Может вам уже приходилось настраивать какие параметры убавить прибавить?
sergey sva
сообщение Feb 1 2014, 06:08
Сообщение #22
Вроде проясняется потихоньку). Сейчас между двумя вариантами, может еще какие есть лучше и быстрее.
Первый с копированием данных из pbuf и второй запись указателя в дескриптор на pbuf в dma, в первом скопировал стек продолжает работать. во втором передал указатель и ждем когда произойдет передача. Может еще есть варианты и какой из этих лучше?
Golikov A.
сообщение Feb 1 2014, 11:09
Сообщение #23
ну есть третий, сделать свой буфер, аналог PBUF, на него указатель передавать, и самому следить чтобы данные не перекрылись.
Получаем что и стэк продолжает работать, и лишнего копирования нет.
sergey sva
сообщение Feb 2 2014, 05:25
Сообщение #24
Понятно. Еще наверно будет проблема без ос, если потребуется управлять через веб интерфейс с нескольких компьютеров.
Хотя наверно можно обойтись, слушаем порт 80 как присоединился клиент его апи сохраняем, делаем что то, тут присоединился компьютер с другим айпи ему отправиться последняя страница которую смотрели последний раз,как это лучше реализовать.
С ос понятно каждому клиенту новый поток.
scifi
сообщение Feb 2 2014, 05:42
Сообщение #25
Пользователь №: 25 136
Нет такой проблемы. Непонятно, откуда вы это взяли.
sergey sva
сообщение Feb 2 2014, 05:58
Сообщение #26
Например у меня несколько страниц web подключился клиент с 192,168,0,1 пришел запрос get/index отправил ему страницу index.Второй клиент зашел по ссылке например get/data парсинг get и отправили ему data.html . Точно вроде проблемы нет )
scifi
сообщение Feb 2 2014, 06:09
Сообщение #27
Скажу больше: такое будет происходить даже с одним клиентом, так как современные браузеры открывают сразу несколько соединений, чтобы побыстрее вытянуть все данные.
Варианты следующие: либо разрешать только одно соединение (совсем не комильфо), либо иметь отдельный контекст для каждого соединения (как делают все здравомыслящие люди).
Golikov A.
сообщение Feb 2 2014, 18:57
Сообщение #28
ну вообще вы описываете стандартную работу сервера. Который для каждого клиента держит свою сессию и выдает интересующие его данные.
Наличие операционки ничуть не облегчает эту задачу. Ну сделаете вы для каждого клиента свой поток, и что? Следить то за действиями клиентов все равно надо. Да и от наличия 2 потоков процессоров больше не становится, потоки по очереди обрабатываются.
Такую же последовательную обработку можно сделать и без операционки.
MALLOY2
сообщение Feb 3 2014, 07:04
Сообщение #29
Группа: Validating
Вам следует хорошо изучить PBUF, в pbuf пакет может лежать не одним цельным, а кусками этот код собирает из кусков 1 целый буфер.
{[quote][/quote]
pkt += q->len;
Это можно конечно исправить, установив в настройках размер PBUF максимальному размеру фрейма. Но это очень большое расточительство памяти и никак не оправдывает себя. Есть маленький плюс позволяет сделать зеро копи драйвер. Но выигрыш очень мизерный. А памяти все будет жрать немерено.
У меня сделано так. Для дма драйвера выделено 2-4 буфера на передачу размером в максимальный фрейм (1512 по моему). Есть указатель на текущий буфер. Я его беру туда копирую pbuf, запускаю передачу дма, а текущему указателю присваиваю адрес следующего буфера и так по кругу. С приемом также есть от 2 - 16 (буферов дма размером в фрейм), есть указатель на текущий. Так как я использую ОС нет необходимости для приема использовать прерывания, так как дма умеет по кругу писать в буфера. Буру текущий указатель проверяю есть ли новый фрейм если есть, копирую его в новый pbuf, этот мечу свободным передвигаю указатель на следующий. И так по кругу.
У меня stm32f107 UDP - 70 Mbit/s TCP - 52 Mbit/s (4 буфера на передачу и 4 буфера на прием).
#define PBUF_POOL_SIZE 24
#define PBUF_POOL_BUFSIZE 256
Проблемы нету, это можно сделать. Но именно это меня и заставило перейти на ОС. Так под ОС это реализовывается очень просто на каждое соединение свой таск. Без ОС это столько всякого гемора. Особенно если надо передавать большие фалы устройству. Когда я это сделал без ОС я понял что у меня получилась своя собственная маленькая ос в программе и зачем это ?. Почему это так я могу рассказать но много писать. Могу сказать так что стек под ОС быстрее работает (следует понимать не скорость передачи,а больше ресурсов остается основной программе), меньше расходуется памяти, да да МЕНЬШЕ. Код становится хорошо читаемым и понимаемым, вместо громадных автоматов состояний. Ну и конечно же надо хорошо понимать много поточность, и как правильно писать под ОС и наче получите что то работающее очень плохо.
sergey sva
сообщение Feb 3 2014, 12:24
Сообщение #30
наверно 1536 #define PBUF_POOL_SIZE 24 * #define PBUF_POOL_BUFSIZE 256 / 4
Пока тоже так сделал сейчас немного поэкспериментирую что получится.
Как различаете соединения по портам если они все приходят на порт 80 и с одного айпи?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:56
Страница сгенерированна за 0.02381 секунд с 7
