140 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Master of Nature
сообщение Jan 30 2014, 09:35
Сообщение #931
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(xlive @ Jan 30 2014, 10:40) *
Всем привет) возникла проблема( веду цепь, перехожу на соседний слой кнопочкой "*" (звездочка) появляется переходное отверстие, но как то странно, оно после этого не хочет перемещаться мышкой, все утро с этим вожусь, в другом проекте все нормально(( в чем проблема - первый раз такое((
а если рядом с будущей дыркой что то стоит то она ставиться не хочет вообще((((
Очевидно нарушаются правила.
Чтобы понять, какие правила мешают - переключитесь в режим игнорирования препятствий (Ignore Obstacles)
Это можно сделать в настройках DXP -> Preferences -> PCB Editor -> Interactive Routing -> Routing Conflict Resolution -> Current Mode, либо в режиме трассировки нажать [Tab], либо несколько раз [Shift + R].
Потом разместите переходное и сделайте проверку ошибок (DRC), если отключена опция Online DRC.
Когда появятся маркеры ошибок, подведите курсор к проблемному месту и нажмите правую клавишу.
В пункте меню Violations вы увидите, какие правила нарушаются.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
xlive
сообщение Jan 30 2014, 11:15
Сообщение #932
Пользователь №: 32 317
Master of Nature Спасибо большущее за помощь, понятно в каком направлении копать, а то прям совсем тупняк напал(((
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Jan 30 2014, 21:41
Сообщение #933
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
1. А можно ли в сабже создавать КП с отверстиями кроме квадратного и круглого сечения (например, прямоугольного)?
2. При вызове Инспектора, в редакторе схемы, почему-то могу изменить только параметры с выпадающим списком (например Standart на Standart no BOM). Удалять "пользовательские" параметры можно. И а изменять, или создавать не даёт.
Obligatus servus.
Myron
сообщение Jan 31 2014, 02:06
Сообщение #934
Пользователь №: 2 451
Хочу скомбинировать 2 микросхемы с одинаковым набором ног в один футпринт.
И чтобы перечень компонентов можно было создать автоматически для любого из 2-х вариантов схемы, выбрав соответствующий вариант (т.е. без ручной корректировки - сейчас создаю перечни за пару минут каждый без ручной корректировки).
Варианты схемы для схем создавать умею.
Как?
Владимир
сообщение Jan 31 2014, 05:17
Сообщение #935
Пользователь №: 3 671
1. малые отверстия кто вам сделает квадратными? а большие любой формы фрезерованием
2 сначала вводится значение параметра, потом открывается окно , для ввода имени параметра
Как?
Из службы JOB настраиваются BOM для любых вариантов
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Jan 31 2014, 06:27
Сообщение #936
Из: Санкт-Ленинград
Кстати, да. Это попутный вопрос.
Так, а как футпринты создавать?
Кстати, их же металлизировать ещё надо.
В общем хотелось бы поподробнее про данную проблему. Поиском что-то ничего найти не могу. Про КП без отверстий, сколько угодно, а с отверстиями, нет.
Что б было проще конкретизируем. Есть ионистор, у которого выводы - пластинки. Сечение пластинки 0,6x1,2.
Как поступить? Пока сделал просто отверстия 1,2. Пробовал комбинировать по две КП вместе, Альтиум ругается на соприкосновение.
P.S.: Кстати, как-раз квадратные отверстия любого размера создавать можно. Так их что, в производстве не изготовить?
И всё на этом заканчивается.
Такое впечатление, что где-то что-то "заблокировано для редактирования".
Но почему же тогда два первых варианта доступны?
Obligatus servus.
Hypericum
сообщение Jan 31 2014, 07:01
Сообщение #937
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Общайтесь с изготовителем.
Например:
http://pselectro.ru/article/5/74
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Jan 31 2014, 07:42
Сообщение #938
Из: Санкт-Ленинград
Безусловно буду.
А здесь-то никто подобное не проделывал?
Obligatus servus.
Myron
сообщение Jan 31 2014, 11:34
Сообщение #939
Поясните, пожалуйста, что за служба JOB.
Master of Nature
сообщение Jan 31 2014, 13:25
Сообщение #940
Мыслящий
Из: Самара
Через File -> New -> Output Job File или [ПКМ на проекте] -> Add New to Project -> Output Job File добавляете к проекту файл настроек вывода.
А в редакторе Output Job уже можете сделать набор предварительных настроек для вывода разной документации.
FAQ по AD
Форум по AD
KA_ru
сообщение Feb 2 2014, 13:03
Сообщение #941
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Где ошибка?
На плате есть пару полигонов.
К одном из них хочу подключение и VIA без термала.
Обзываю полигон понятным именем.
Создаю правило для полигона и описываю как директ, меняю приоритет правила выше.
Может надо сделать Солид Регион?
Как конвертировать Полигон пур в Солид Регион.
DeNi
сообщение Feb 2 2014, 13:53
Сообщение #942
Пользователь №: 21 459
Правило в Polygon Connect Style, для первого объекта: Name = 'название полигона', для вторго: All,
а для VIA смысла вообще в термале нет, сделать директ для всей платы.
Владимир
Сообщение #943
Цитата(KA_ru @ Feb 2 2014, 16:03) *
Где ошибка?
Что-то с правилом не то
KA_ru
сообщение Feb 2 2014, 13:59
Сообщение #944
Из: Berlin
Пользователь №: 775
QUOTE (Владимир @ Feb 2 2014, 16:53) *
ALL - (InNamedPolygon('Bottom-IN') AND InNamedPolygon('Bottom_OUT'))
Владимир
сообщение Feb 2 2014, 14:03
Сообщение #945
Это точно работать не будет. Скопируйте -- и в фильтр. Ничего не выделится.
Одновременно двум полигонам принадлежать не может. Возможно нужно замените AND на OR
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:05
Страница сгенерированна за 0.01736 секунд с 7
