9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> 8...12V to 350v DC-DC конвертор для CDI зажигания, Преобразователь для заряда емкости 1,5мкФ до 350В за 5мс
Integrator1983
сообщение Jan 31 2014, 11:37
Сообщение #106
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
это пока игрушка, без моделей сердечников
А что модель сердечника принципиально меняет в модели, делая ее "неигрушкой"?
_gari
сообщение Jan 31 2014, 15:20
Сообщение #107
Пользователь №: 68 544
Цитата(izia @ Dec 29 2013, 23:11) *
...нужно приделать к модельке реальный (нелинейный ) сердечник СТ, поскольку линейные трансформаторы, с микроГенриями вместо витков, "живут" только в виртуальном мире симулятора и не имеют отношения к реальному железу laughing.gif .
_gari
сообщение Feb 3 2014, 02:53
Сообщение #108
"Рыба", по мотивам некоторых высказанных в топике идей
в первом случае, ток ключа ограничивается по вольт-секунде,
во втором, при питании 9 В, ограничивается падением напряжения на ключе.
Длительность паузы определяется длительностью протекания тока выходных диодов.
Сообщение отредактировал _gari - Feb 3 2014, 03:04
ZH.VL.UR
сообщение Feb 3 2014, 07:09
Сообщение #109
Пользователь №: 79 692
_gari, если не сложно, выложите модельку.
По моделированию трансформатора посмотрел статью Володина, более менее стало ясно.
По своей схеме собрал преобразователь, который, несмотря ни на что, запустился. Принципиально схема рабочая. Но что-то я не учел и после минут 10-ти работы вздулись выходные емкости. Хотя до этого проверял тестером - ровненько 385 вольт держалось. А еще при моделировании схемы увидел просто огромный выброс на транзисторе который по первичке трансформатора стоит. RCD снаббер для подавления выброса получался вообще неприличный по емкости - 100 нФ (соответственно и тепла на резисторе ватт на 5). Откуда вопрос, а прямоход на одном ключе с RCD снаббером вообще стоит применять? Уж больно большой выброс в модели, причем индуктивность рассеяния задавал 2% от индуктивности намагничивания. Пока что переделал схему в модели на косой мост, стало значительно лучше, но добавился еще один драйвер полумоста. Позже выложу модель того что у меня получилось.
Главная задача инженегра-смехотехника - наставлять токи на путь истинный, энергию и материалы бесцельно не тратящий... Всем добра и долгой биологической активности в пространстве и времени)))
_gari
сообщение Feb 3 2014, 18:50
Сообщение #110
Если уже есть как-то рабочая схема, то имело бы смысл говорить о ней и ее соответствии или не соответствии модели.
Пока же видно много разрозненных фактов, которые ни в какую картину не складываются.
Будет плохой транс, получите из косого тот же кипятильник, только посложнее и подороже резистора.
Burner
сообщение Feb 4 2014, 11:17
Сообщение #111
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Плохой транс косому мосту не сильно мешает. Только обратное напряжение не может превысить питание, что в данном разе не есть гут. 1-транзисторный обратноход, имхо, при 12 В - самое то. Можно попробовать голый конденсатор сток-исток. В критическом режиме получите типа квазирезонанс, энергия этого конденсатора будет возвращаться в питание. Кста, можно попробовать в связи с этим старый квази контроллер обратнохода, забыл, как называется. Там еще вроде некоторые экземпляры брали слишком много тока с какого-то делителя. Точно, TDA4605 sm.gif. Или критический же контроллер ККМ.
Токовый сигнал со стока лично мне не нравился 1) термо(опечатался) дрейфом стокового сопротивления, в 1,6 раз. 2) влиянием звона на стоковой индуктивности при включении. А схема задержки ТГ - прикольная. Только я б давал меньше тока на 4 ногу. Там ведь нужно только, чтоб напряжение на 4 ноге не упало до нижнего порога. Будет меньше задержка отпускания правда.
НЕХ
сообщение Feb 4 2014, 12:40
Сообщение #112
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
TDA4605
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
сообщение Feb 4 2014, 13:52
Сообщение #113
Пользователь №: 45 710
Это которые? В названии темы до сих пор упомянута только одна из них, а именно, плёночный 1,5 мкФ, который от усталости по прошествии 8 страниц митотировал в два — алюминиевый 68 мкФ и плёночный 1 мкФ. В связи с новыми обстоятельствами, Вам поскорее надо выяснить причины такой большой задержки взрыва, ведь рвануть должно было максимум через 10 с.
_gari
сообщение Feb 4 2014, 16:03
Сообщение #114
Это как-бы дополнительная цепь защиты, настроить ее можно по своему вкусу. Можно и совсем отключить, управление будет только по вольт-секунде, но ОС тогда надо повесить на ногу Isense и заземлить FB.
по п.2. можно поискать диод получше 4148, помнится на эту тему НЕХ что-то рекламировал.
Ток там ограничен разрядным источником тока (8 мА), а резистором, да, в небольших пределах можно порулить задержкой.
Burner
сообщение Feb 5 2014, 07:35
Сообщение #115
Из: Винница
4148 диод к звону стока - ни при чем.
Да, я тоже седни посмотрел - разрядный ток практически не зависит от напряжения в диапазоне 1-3 В. У меня 9 мА.
ZH.VL.UR
сообщение Feb 5 2014, 11:07
Сообщение #116
Для ясности решаемой сейчас задачи. От первоначального плана заряжать емкость 1,5 мкФ за 5 мс я уже отказался. Делаю просто преобразователь 12-350 В, с электролитом+пленкой на выходе. Мощность около 40 Вт номинала. А конденсатор 1,5 мкФ будет коммутироваться полумостом к +350 (заряд), далее на землю (разряд). Заряд-разряд будет давать две искры (точнее два колебательных процесса) в катушке зажигания. Кстати говоря, моделировал разряд на катушку зажигания по найденным тех. данным, получается один колебательный процесс длится около 1 мс до затухания при закороченной вторичке (сопротивление вторички 6 кОм), на цикл заряд-разряд уже имеем 2 мс (против 5 мс при стандарном IDI зажигании).
Подскажите, господа, какой кпд стоит реально ожидать и к чему стремиться? Моделировал и косой мост, и однотранзисторный прямоход - везде получил около 72%, потери распределены по силовым элементам (транзисторы, диоды, снабберы) примерно в равных пропорциях (300-500 мВт). Конечно, моделировать с большим количеством неизвестных - это как вилами по воде грести, но все же. Учитывая низковольтность питания и высокое выходное напряжение, может стоит и на 70% остановиться?
Прилагаю модель в LTSpice - прямоход с LC-снаббером и step-up выходным каскадом. Глядя на схему, думается, что флайбэк был бы более простым решением (всего два транса мотать, силовой и токовый), ибо по кпд выигрыша никакого не вышло.
Прикрепленный файл  DC_DC_12to300.rar ( 1.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Starichok51
сообщение Feb 5 2014, 13:55
Сообщение #117
Пользователь №: 68 454
а что, в автомобиле так уж важен кпд? подумешь, будет на несколько Ватт больше потреблять?
как я уже сразу сказал, я за обычный классический обратноход.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
perfect
сообщение Feb 5 2014, 17:42
Сообщение #118
Пользователь №: 55 932
Сообщение отредактировал perfect - Feb 5 2014, 21:36
Burner
сообщение Feb 6 2014, 10:54
Сообщение #119
Из: Винница
Так 12/300 вольтей чаще всего делают упсы и авто инверторы(еще ксенон), и подавляющее большинство - пушпулом. Позавчера смотрел упс - тоже пушпул, раскачивается прямо выходом SG3525. Дроссель для ШИМ нать, конечно. Выпрямитель настоятельно рекомендую мостовой. Звона меньше.
КПД всяко превышает 0,8, обычно доходя до 0,85-0,9. Это КПД не только для экомонии аккума, но и для уменьшения радиатора.
При 40 Вт это как бы нормально. Е25 должно хватить, + какой дросселек. Только как будет стабильность ООС - не знаю. У них получается.
SwCad ставить лениво. "step-up выходным каскадом" - это чтоб в повышалке ШИМ не делать? Разумно в принципе, но усложняет. Просто бустер 12/350 при 40 Вт мне не оч. нравится. Дроссель великоват.
perfect
сообщение Feb 6 2014, 14:06
Сообщение #120
Нашёл какой-то немного раскуроченный преобразователь 150W как некий подтверждающий пример.
Первички намотаны двойным проводом диаметром около 0.9, индуктивность 46µ. Вторичка проводом диаметром около 0.4, индуктивность показывает 27.5m. Греть трансформатор в кружке с водой чтобы разобрать и срисовывать схему недосуг sm.gif
Сообщение отредактировал perfect - Feb 6 2014, 14:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:04
Страница сгенерированна за 0.01879 секунд с 7
