> помогите рассчитать входной фильтр частотного преобразователя, 10кВт с питанием постоянным напряжением
lanmob
сообщение Feb 3 2014, 10:42
Пользователь №: 55 284
Стоит задача построить частотный преобразователь на 10кВт мощности. Оно, вроде, все понятно и работает, но проблема вот какая - не знаю как посчитать входной фильтр. раньше его просто не ставили. Ну и еще одна проблема - питание преобразователя постоянное напряжение 500В. То есть, выпрямленные 3 фазы классическим мостом, но поставить фильтр можно только по постоянке...
injener
сообщение Feb 3 2014, 14:46
Пользователь №: 53 182
Курсовик по ключевым словам в гугле "расчет преобразователя частоты аин" (не получается прикрепить файл сегодня почему-то crying.gif )
Я вообще рассчитываю из коэффициентов пульсации тока и напряжения
Burner
сообщение Feb 3 2014, 16:15
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Если реально - нужно подобрать конденсаторы, которые выдержать ток пульсаций, даваемый инвертором. Как по мне, полипропиленовые конденсаторы рулят. Подобные пусковым для асинхронных моторов. Таки да, емкость по размаху пульсаций я тоже считаю. Навскидку 20 вольт приемлемо.
Потом - дроссель на вход. Если нать сильно давить пульсацию - то многозвенный фильтр, причем в остальных звеньях особых пульсаций не будет, и там вполне можно ставить дешевые ПЭТ конденсаторы.
orbita
сообщение Feb 3 2014, 17:27
Из: Kharkov
Пользователь №: 12 703
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:52
Страница сгенерированна за 0.06248 секунд с 7
