> не запускается Keil
Falkon_99
сообщение Jan 26 2014, 19:26
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
Перестал работать Keil 4, для ARM, Win7 x64
после установки каких то драйверов точно не помню.
Переустановка программы не помогла. та же самая ошибка. Пробовал новую версию ставить Keil 5 всё равно не запускается. Вот что пишет
думаю поможет переустановка винды. может есть еще методы?
kolobok0
сообщение Jan 26 2014, 20:04
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Falkon_99 @ Jan 26 2014, 23:26) *
... может есть еще методы?
из лога апгрэйда оси выписать названия патчей последних и откатить через установку-анинсталяцию софта.
100% нету, но возможно разродится. после этого при апгрэйдах анчекаут указанный патч. периодически можно пытаться и
его накатывать - возможен и положительный результат.
garlands
сообщение Jan 26 2014, 20:21
Из: UA
Пользователь №: 36 798
Win7x64, все последние апдейты от мелкомягких стоят. Что 4.72а, что 5 стартуют нормально. Как правильно сказал kolobok0, вспоминайте какие дрова ставили и откатывайте.
Все телепаты на майдане. :D
Falkon_99
сообщение Jan 26 2014, 21:13
Из: Харьков
скорее всего это началось после установки тулчейна для АВР.
Сейчас поудалял все программы связанные с программированием. Регклинером почистел. но результата нет. Что еще нужно вычистить\удалить ???
Цитата(kolobok0 @ Jan 26 2014, 22:04) *
из лога апгрэйда оси выписать названия патчей последних...
это где посмотреть можно?
garlands
сообщение Jan 26 2014, 21:46
Из: UA
Попробуйте снести полностью кейл, пройтись по реестру и по новой поставить.
Falkon_99
сообщение Jan 26 2014, 22:11
Из: Харьков
именно так и сделал, несколько раз. Не помогло.
Кеил был установлен в папку C:\keil
может он еще куда свои файлы кладет? поиск результатов не дал.
garlands
сообщение Jan 26 2014, 22:23
Из: UA
Поиском по реестру с keil?
Иначе или переустановка винды, или.. даже не знаю что. мб откатить винду до одной из установок?
Или пробуйте варианты, или переустанавливайте винду. Третьего не дано.
Golikov A.
сообщение Jan 27 2014, 05:49
Пользователь №: 14 454
Контроль учетных записей попробуйте отключить и запустить от имени администратора и установку тоже.
Falkon_99
сообщение Jan 27 2014, 18:12
Из: Харьков
не помогает) уже без антивирусника устанавливал, чистил всё. Не помогает. я уже думаю, может фирма keil обиделась, что без лицензии работал, хотя проэкты не комерческие...
Могли же вирус мне запустить. Ведь все остальные программы норм работают! Даже жалко винду перебивать из-за этого.
alexdos
сообщение Jan 27 2014, 18:28
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Попробовать поставить "виртуальную машину" и установить там.
В случае чего "виртуалка" удаляется как любая другая программа.
Golikov A.
сообщение Jan 27 2014, 18:34
а почитайте вот это
http://www.0xc0000005.com/index.ru.html
Falkon_99
сообщение Feb 3 2014, 19:31
Из: Харьков
тоже не помогло!
Переустановил винду, поставил Keil 5, все драйвера, всё работает!!! Старые проэкты открывает, короче всё ОК!!!
Но, когда открыл пример, скачанный давно с сайта STM, опять повторилась ошибка!!! Ксати с этого примера всё и началось в прошлый раз.
короче это пример скачанный с офицального сайта, вот его имя в распакованном виде
..\stm32_f105-07_f2_f4_usb-host-device_lib\STM32_USB-Host-Device_Lib_V2.1.0\Project\USB_Device_Examples\VCP\MDK-ARM\usbd_vcp.uvproj
не знаю что и думать...
InsolentS
сообщение Feb 3 2014, 20:00
Пользователь №: 17 897
Попробуйте переименовать папку с проектом, который был открыт в Keil перед возникновением ошибки. После этого должен нормально запуститься - зависает в процессе открытия проекта.
Курильщик даташитов со стажем
Falkon_99
сообщение Feb 3 2014, 21:14
Из: Харьков
попробую... только для этого винду переустановить нужно. После этой ошибки Кеил напрочь отказывается запускатся.
Повторюсь, пробовал переустанавливать кеил разных версий, и 4й и 5й ((( чистил реестр Регклинером, ССклинером, удалял обновления винды, устанавливал обновления винды, чистил диск С всё со словами Keil MDK ARM STM...
короче помогает только переустановка винды
Golikov A.
сообщение Feb 3 2014, 21:32
не!!! остановитесь!
у кейла запоминается последний открытый проект, если он не тогось, то все входит в ступор. Попробуйте в любой другой проект 2 раза мышой тыкнуть, чтобы это запустило кеил на открытие. А также попробуйте переименовать папку последнего открытого проекта, чтобы он при старте проект не нашел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:00
Страница сгенерированна за 0.10732 секунд с 7
