> Зачем резистор и диод в параллель с полевиком ?
TOG
сообщение Feb 4 2014, 10:09
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Уважаемые спецы,
Есть схема на двух MOSFET'ах , которая в ключевом режиме управляет пьезоизлучателем (500 кГц - 15 МГц; 20 - 200 Вольт).
Зачем между Истоком и Затвором MOSFET'а поставлен резистор 390 Ом (R1, R4) )и параллельно диод (VD2, VD4) ? Если это конечно диод (корпус SOD-123, маркировка T5). Если все-таки это диод, то какой нужен ? Fast switching ?
И еще вопрос: Цепочка диодов на выходе схемы зачем нужна ? И что это за диоды ?
(Это кусок схемы из ультразвукового дефектоскопа)
lemorus
сообщение Feb 4 2014, 10:59
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 80 151
Между истоком и затвором резистор нужен для того, чтобы затвор не болтался в воздухе и емкости затвора рассасывались максимально быстро когда подан "0". Диод защищает затвор от сигнала обратной полярности на уровне (исток-0.7в), короче на уровне -0.7В. Диод обычно ставят шоттки быстрый, чтоб падение было меньше и срабатывал быстрее. Конденсатор сглаживает паразитные пульсации на затворе. Видимо второй нарисовать забыли.
Мне интересно для чего 3 пары диодов потом, и соответственно затем еще одна пара. Понятно что это силовые диоды, с током 1А и напряжением до 400В, как транзисторы, но зачем такое включение. Неужели они с пъезоэлементом какой то контур организуют. На первый взгляд ну вычитают они 2.1В двуполярное и чего. Смысл в этом не доходит до меня.
Сообщение отредактировал lemorus - Feb 4 2014, 11:02
Stanislav
сообщение Feb 4 2014, 11:10
Пользователь №: 4 987
Последняя (левая) пара понятно зачем.
Она отсекает выход пьезопреобразователя от транзисторов, когда прибор находится в режиме приёма.
Резистор 50 Ом, видимо, может коммутироваться на любую из цепочек.
В противном случае, в цепочках справа от этого резистора, нет решительно никакого смысла.
Integrator1983
сообщение Feb 4 2014, 12:35
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Не совсем так. Резистор между истоком и затвором нужен для привязки драйвера в Z-состоянии или для уменьшения болтанки на старте/стопе (если драйвер трансформаторный). А диод - скорее всего, TVS - защищать затвор MOSFET, который симметричный, только от обратной полярности бессмысленно. Или он должен защищать выход драйвера - но тогда он должен стоять возле микросхемы и после него должен быть токоограничительный резистор. С4 - мрак какой-то - скорее всего, Y доморощенный.
TOG
сообщение Feb 5 2014, 05:50
Из: Челябинск
Товарищи спецы, спасибо за разъяснения.
Я в первом посте С4 не правильно нарисовал. Извините. Исправил, вот новая картинка.
Подскажите еще пожалуйста:
С драйвера EL7457 (EL7457 datasheet) управляющие сигналы подаются на полевики через некие элементы обозначенные как VD1, VD3 ( корпус транзисторный типа SOT-23). Подскажите пожалуйста, что это за элементы ?
И еще, может ли эта цепочка диодов на выходе схемы VD5-VD12 как-то защищать полевики от статического разряда ? Может это какие-то защитные элементы, не диоды ? (корпус SOD-123, обозначение на корпусе "T2 EB" ).
Марик
сообщение Feb 5 2014, 06:16
Пользователь №: 51 941
Дефектоскоп, полагаю, для взрывоопасных сред? Если так, цепочка диодов на выходе скорее всего - троированная защита. Правда если она двунаправленная, непонятно от чего защищает и где токоограничивающий резистор.
Владимир
сообщение Feb 5 2014, 08:18
Пользователь №: 3 671
Правые три- отсечь "дребезг" после выключения транзисторов от попадания на излучатель
TOG
сообщение Feb 5 2014, 08:19
Из: Челябинск
Обычный, не герметичный, не защишенный. А1212.
Что такое "троированная защита" ? В гугле посмотрел, не нашел такое. Это трехкратный запас надежности что-ли ?
Sergey-Ufa
сообщение Feb 5 2014, 09:03
Из: Уфа
Пользователь №: 78 917
Цепочки диодов служат по-видимому для отсечения постоянной составляющей на пьезоизлучателе, когда закрыты оба транзисторных ключа. Токи утечки транзисторов не равны друг другу, пэтому на резисторе R5 при отключенном излучателе будет небольшое постоянное напряжение. Авторы схемы видимо рассчитали, что трех последовательных диодов хватит для отсечки излучателя от этого напряжения.
Резисторы R1, R4 служат для быстрого рассасывания заряда емкости затвор-исток при закрывании транзистора.
НЕХ
сообщение Feb 5 2014, 09:32
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Нет - они просто уменьшали ёмкость диодов, соединяя их последовательно. Нет значимых утечек.
R2 R3 - служат для быстрого разряда емкости затвор-исток при закрывании транзистора. R1 R4 - только для того, чтобы ключи были гарантированно закрыты без импульсов.
цепи приёмника добавьте на картинку, пожалуйста.
Сообщение отредактировал НЕХ - Feb 5 2014, 09:34
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Aner
сообщение Feb 5 2014, 10:01
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
цепочка диодов на выходе схемы VD5-VD12 ->BAV20W, их столько ... из-за обратного напряжения, всего то.
НЕХ
сообщение Feb 5 2014, 10:06
Из: Петербург
Очнитесь - обратное напряжение меньше Вольта.
Aner
сообщение Feb 5 2014, 10:29
Из: СПБ
QUOTE (НЕХ @ Feb 5 2014, 13:06) *
НЕХ, вы наверное перепутали падение на диоде и обратное напряжение, которое получите с емкостного ( оч высоко-добротного, резонансного ) пьезика, или как?
НЕХ
сообщение Feb 5 2014, 10:51
Из: Петербург
Обратное напряжение = прямому в этой схеме.
Aner
сообщение Feb 5 2014, 11:00
Из: СПБ
QUOTE (НЕХ @ Feb 5 2014, 13:51) *
Ну, то есть около +200V и -200V (итого 400V пик то пик) при открытых каналах полевиков, без переходных процессов. А что у диода из даташита?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:27
Страница сгенерированна за 0.0241 секунд с 7
