2 страниц V  < 1 2
> Инициализация SD, SDHC
GetSmart
сообщение Feb 5 2014, 18:08
Сообщение #16
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(MiklPolikov @ Feb 5 2014, 23:17) *
Тестировалось со всеми картами что удалось купить в магазинах, 1-64Гб, несколько десятков шт, и проблем не было.
Спасибо, попробую. Для какого процессора код?
Указанный мной тип/производитель был?
Ещё интересует вопрос. С режимом SPI = 3 (0-активный SCK) SD-карты нормально дружат?
Сообщение отредактировал GetSmart - Feb 5 2014, 18:27
MiklPolikov
сообщение Feb 5 2014, 18:26
Сообщение #17
Пользователь №: 24 702
Цитата(GetSmart @ Feb 5 2014, 22:08) *
Спасибо, попробую. Указанный мной тип+производитель был?
Не помню.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
GetSmart
сообщение Feb 14 2014, 16:08
Сообщение #18
Из: Россия
Цитата(MiklPolikov @ Feb 6 2014, 00:26) *
Не помню.
Не помогло.
Цитата(GetSmart @ Feb 5 2014, 22:57) *
Скорость SPI в них корректная (50 МГц), но размер карты видимо ограничивается 1 гигом.
Слегка ошибся. 25 МГц.
И произошло чудо. Вторая карточка уже другого производителя начала себя так же вести, хотя до этого идеально работала.
MiklPolikov
сообщение Mar 1 2014, 22:18
Сообщение #19
Интересно, SD от microSD вообще ни чем не отличается ? Если все microSD работают по SPI , то и SD будут ? Не будет такого что у какой-нибудь SD не окажется SPI интерфейса ?
aaarrr
сообщение Mar 1 2014, 22:29
Сообщение #20
Пользователь №: 1 448
Насколько мне известно, в стандарте нигде не сказано, что карта имеет права не поддерживать SPI.
octobus
сообщение Mar 2 2014, 02:56
Сообщение #21
Группа: Guests
Из: Дубна
Пользователь №: 78 671
Там есть SPI, но по сбросу она находится в режиме MMC и чтобы перевести ее в режим SPI для начала все равно придется пройти процедуру инициализации.
Сообщение отредактировал octobus - Mar 2 2014, 02:56
uvreg
сообщение Apr 7 2014, 08:42
Сообщение #22
Пользователь №: 62 740
2MiklPolikov, у Вас в коде массив определен как unsigned char cmd_ansver[6]; а записываете в него 17 элементов:
for(j=1;j<=16;j++)
ansver[j]=SD_SPI_TRANSMIT(0xFF);
Мина замедленного действия.
MiklPolikov
сообщение Apr 7 2014, 09:30
Сообщение #23
uvreg, спасибо !
mekashikuta
сообщение Aug 19 2014, 12:17
Сообщение #24
Пользователь №: 66 648
Всем добрый день! Начали работать с SD картой(microSDHC), хотим выполнив команду ACMD13 получить 512 бит статуса карты на шине DAT. ДЛя этого мы выполнzем такую последовательность команд: CMD9(приходит ответ, что все ок), CMD7(приходит ответ, что все ок), CMD13(приходит ответ, что все ок), CMD55(приходит ответ, что все ок),CMD6(приходит ответ, что все ок), CMD55(приходит ответ, что все ок), CMD13(приходит ответ, что все ок), но данные на шину DAT не выдает. При всем при этом в response карта отвечает, что находится в режиме tran, как того и требует команда ACMD13. Не подскажите, где мы могли ошибиться в нашем алгоритме или чего не учли при инициализации?
mekashikuta
сообщение Jan 30 2015, 15:16
Сообщение #25
Всем доброго дня! Вопрос по SD Host: Пытаемся подать команду CMD23 : последовательность байт такая 1-й байт -8'h57, 2-й байт -8'h00, 3-й байт -8'h00, 4-й байт -8'h00, 5-й байт -8'h03, 6-й байт -8'h19(CRC вместе с стоп битом). Карточка на это ничего не отвечает, в чем может быть причина ? Другие команды проходят на ура.
MiklPolikov
сообщение Jan 30 2015, 15:23
Сообщение #26
Ну во-первых непонятно, по какому интерфейсу выработаете, SD или SPI , и включена ли в последнем случае CRC .
Во-вторых из текста очень трудно воспринимать, напишите хотя бы в столбик, или без русских букв между кодами команды....
mekashikuta
сообщение Feb 2 2015, 06:08
Сообщение #27
Сорри, за неполную информацию. Работаем в режиме SD, инициализация была проведена и были произведены одиночные обмены и блочные обмены с использованием команды CMD12. Пробуем команду CMD23 последовательность следующая в HEX:
8'h57
8'h00
8'h00
8'h00
8'h03
8'h19
В итоге карточка не отвечает на эту последовательность и мы выходим по таймауту.
mekashikuta
сообщение Feb 2 2015, 10:44
Сообщение #28
Всем спасибо за помощь, извините за потраченное время, оказалось все гораздо тривиальнее, из 5 карточек, которые пробовали, только 4 поддерживают команду CMD23.
GetSmart
сообщение Feb 23 2015, 15:49
Сообщение #29
Из: Россия
Проблема прояснилась. Переходник глючный. Карточки обе питалась от паразитного питания и не могли полноценно проинициализироваться. Сейчас обе нормально работают по SPI.
DeC_NN
сообщение Jul 8 2015, 11:24
Сообщение #30
Пользователь №: 18 791
Добрый день!
Разобрался с инициализацией SD карты по SPI. Попробовал писать, читать данные. Теперь компьютер не вилит карту ни через один кард ридер. Видимо я сбил в ней какие то сектора или что то там еще. При этом карта рабочая, т.к. на микроконтроллере проходит и инициализация и чтение/запись.
Подскажите, можно ли как то вернуть карту к такому состоянию, чтобы ее увидел ПК?
Скачал с сайта www.sdcard.org утилиту SDformatter. Она увидела карту и отформатировала ее.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:54
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
