> Вскрыть контакты с внутреннего слоя.
Mikhail.B
сообщение Feb 6 2014, 07:30
Пользователь №: 78 831
Добрый день!
Передо мной поставили задачу, нарисовать гибкий печатный кабель в Altium Designer, с полосковой линией, т.е. плата состоит из 3х слоев, 1. ТОП - земля, 2. Сигнальный слой, 3. БОТ -земля.
Есть ли возможность выскрыть сигнальные слои? Т.е. вырезать площадь ТОП слоя и каким-то образом удалить часть препрега под этой площадью.
Заранее спасибо!
Владимир
сообщение Feb 6 2014, 07:40
Пользователь №: 3 671
В 14 версии есть поддержка гибко-жестких плат
Mikhail.B
сообщение Feb 6 2014, 07:45
Это конечно здорово, гнуть я научился, а вот как вскрыть контакты, пока не нашел.
Master of Nature
сообщение Feb 6 2014, 07:46
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Mikhail.B @ Feb 6 2014, 11:30) *
Добрый день!
Заранее спасибо!
Это вопрос к изготовителю: как он будет делать вашу плату.
Стек слоёв надо составить так, чтобы между средним и нижним слоем находился Core, а верхний делался на препреге. Тогда можно до склеивания выполнить дополнительную мех.обработку. Контур для этой обработки можно разместить в любом из мех.слоёв.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Mikhail.B
сообщение Feb 6 2014, 08:07
Всем спасибо, разобрался.
Mikhail.B
сообщение Feb 6 2014, 10:53
Все оказалось просто,
В Layer Stack Manager сделал стек для Контактов.
Дальше поделил плату. И указал нужные части с нужным количеством слоев.
Владимир
сообщение Feb 6 2014, 11:05
Все равно это картинки красивые. Этого мало.
Все равно контура нужно делать для платы и слоев, дабы гербера делались для обработки контура
Mikhail.B
сообщение Feb 6 2014, 13:14
Подойдет ли такой вариант: Для каждого слоя нарисовать свой отдельный контур.
Всё же вопрос больше к технологам, как они будут это всё резать.. По слоям или в конце по всему контуру. Не забываем что это гибкая печатная плата.
Владимир
сообщение Feb 6 2014, 13:34
Рисовать не обязательно, есть команды создать его из Board. В общем как и на оборот.
Но в производство отдаются гербера из механических слоев. Поэтому контура в механичеких слоях должны быть, не важно каким образом они созданы
Mikhail.B
сообщение Feb 7 2014, 07:17
Верно, обозначил место, где производить вскрытие Механическим слоем и пояснил какие слои убирать, всё прошло. Спасибо!
Сообщение отредактировал Mikhail.B - Feb 7 2014, 07:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:42
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
