235 страниц V  « < 175 176 177 178 179 > »
> Вопросы по HFSS
Pir0texnik
сообщение Jan 3 2014, 16:07
Сообщение #2641
Пользователь №: 20 539
Цитата(nadie @ Dec 30 2013, 22:14) *
Нет, под термином "одна задача" был перевод one task, что задается в новом HPC setup.
То есть задайте по one task на каждом компе и повторите, если есть возможность, ваш тест.
проверил. тестовая задача чуть изменилась, поэтому времена немного другие. таки самым быстрым, к моему удивлению, оказался расчет с 1 задачей на комп...
nadie
сообщение Jan 5 2014, 19:48
Сообщение #2642
Пользователь №: 7 016
Вы своим тестом подтвердили в принципе известный в "узких" кругах факт, что если задача помещается в оперативной памяти, то на классической sigle processor circuit (не смотря на то что много core) рабочей станции, считать надо только one task. Overhead всех остальных вариантов превосходит выигрышь.
raf08
сообщение Jan 23 2014, 10:25
Сообщение #2643
Пользователь №: 80 163
здравствуйте господа знатоки. я только начинаю осваивать hfss.возник вопрос строю симитричный вибратор. расчитываю получаю результат.после удаляю finite cond ставлю занова его с теми же данными .запускаю расчет. результат изменяется. нет стабильности. подскажите пож может я в setupe что-то непоставил
ansys-expert.ru
сообщение Jan 24 2014, 04:02
Сообщение #2644
Пользователь №: 78 009
Здравствуйте,
перед повторным запуском удалите все предыдущие результаты.
За дополнительной помощью или информацией обращайтесь на cae-club.ru
raf08
сообщение Jan 24 2014, 06:30
Сообщение #2645
спасибо буду пробовать доп. вопрос Adaptive Passes did not converge based on specified criteria. что это за критерии
messenger
сообщение Jan 24 2014, 20:13
Сообщение #2646
Пользователь №: 26 457
Подскажите пожалуйста кто знает.
Моделирую многопортовое устройство. Проверил параметры по одиночке, например, S12 S23 S44 , все правильно.
Теперь мне нужно вывести на график результат рассчета, напимер S11+S22/ S41.
В графе результата можно писать формулу из S параметров, но обязательно с указанием "размерности" dB, Re, Im, rad, т.е. скаляр,
а мне нужет результат комплексный, т.к. фазы влияют и очень сильно.
Есть какой тоспособ записать формулу через S-параметры, или долбаться с учетом Re Im?
Спасибо!
navuho
сообщение Jan 27 2014, 03:03
Сообщение #2647
Пользователь №: 6 972
Спасибо!
"Размерность" обязательна только для конечного результата. То есть, следующая запись вполне корректна: Re(S(1:1,1:1)+S(1:1,1:2))
Pir0texnik
сообщение Jan 29 2014, 06:29
Сообщение #2648
нашел тут на досуге глюк в оптимизаторе, не критичный, но неприятный.
Создаем оптимизационный сетап, создаем в нем 2 цели с разным контекстом (например, дальнее поле и модальное решение).
Удаляем первую из целей и жмем кнопку ОК - вываливается ошибка, что у оставшейся цели неверный calc. range.... в зависимости от сложности сетапа ошибки могут быть более изощренными (в ренджах могут повторяться одни и те же величины). причина (одна из) в том, что при удалении предыдущей цели, ее calc. range был присвоен следующей, хотя в интерфейсе этого не видно.
и вопрос... правильно ли я понимаю, что, кроме как руками, матлабовскому оптимизатору нельзя передать значения linear constraints ?
raf08
сообщение Jan 30 2014, 05:20
Сообщение #2649
помогите пож разобраться моделирую четветьволновый вибратор на микрополосках 50 ом .физ расчеты никак не совпадают с программой .мозг закипает. я новичок может что неправильно делаю . файл прилагаю. или может у кого есть примеры расчетов.
Прикрепленный файл  Project4_odin_2.zip ( 58.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
HFSS
сообщение Jan 30 2014, 08:29
Сообщение #2650
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
это дельта S величину которого вы установлиете в настройках рещателя, если о достижению заданного колическтва адаптивных проходов Дельта S вычисленный больше того который вы установили, то HFSS вам сообщает об этом... собственно то что вы и увидели
где "физ расчеты" ? С чем сравнивать то?
raf08
сообщение Jan 30 2014, 09:43
Сообщение #2651
четвертьволновый вибратор на 1500 мгц лямбда/4*k укороч. трансформатор на 180 гр лямбда/2 все запитывается от полоска 50 ом
raf08
сообщение Jan 31 2014, 04:42
Сообщение #2652
подскажите пож как замерить на двух вибраторах фазы
raf08
сообщение Jan 31 2014, 10:10
Сообщение #2653
начал все сначала .расчет такой f-1500 mhz длинна четвертьволнового вибратора 199/4*0.90=44.7 .а программа говорит наилучшее s11 наилучшее s11 когда l=42.1 и фаза близка к 90 .
это без экрана.
далее от вибратора до экрана четверть волны ставлю согласование хуже становиться.
где ошибаюсь? mesh по умолчанию.hfss13
Прикрепленный файл  Project4_odin_2.zip ( 57.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Evolventa
сообщение Feb 4 2014, 10:43
Сообщение #2654
Пользователь №: 80 334
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - рисую несколько Equation Curve, и для всех вылетает ошибка
[error] The part part2 has an invalid part coordinate system.
Как это можно исправить?
Файл с проектом на всякий случай кидаю.
Сообщение отредактировал Evolventa - Feb 4 2014, 10:44
raf08
сообщение Feb 6 2014, 08:25
Сообщение #2655
знатоки подскажите пож как померить мощность и фазу на выходах делителя
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
