2 страниц V  < 1 2
> Зачем резистор и диод в параллель с полевиком ?
=AK=
сообщение Feb 5 2014, 11:06
Сообщение #16
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(НЕХ @ Feb 5 2014, 20:02) *
Нет - они просто уменьшали ёмкость диодов, соединяя их последовательно. Нет значимых утечек.
Если верить даташитам, у RFRF310 утечка достигает 250 мкА, а у RFRF9310 доходит до 500 мкА. На R5=2к это дает до 1В смещения. Так что по крайней мере две пары диодов поставлены именно для защиты от смещения на R5, как справедливо писал ув. Sergey-Ufa.
Stanislav
сообщение Feb 5 2014, 13:40
Сообщение #17
Пользователь №: 4 987
Цитата(TOG @ Feb 5 2014, 09:50) *
Подскажите пожалуйста, что это за элементы ?
Это диоды, формирующие правильные диаграммы на затворах ПТ, путём ограничения запирающих напряжений.
И еще, может ли эта цепочка диодов на выходе схемы VD5-VD12 как-то защищать полевики от статического разряда ?
Не может.
Защита драйверов и затворов - это VD1 и VD3.
Цитата(Марик @ Feb 5 2014, 10:16) *
Дефектоскоп, полагаю, для взрывоопасных сред? Если так, цепочка диодов на выходе скорее всего - троированная защита. Правда если она двунаправленная, непонятно от чего защищает и где токоограничивающий резистор.
А ещё непонятнее, зачем подобное писать, если понятнее от этого не становится.
Цитата(Владимир @ Feb 5 2014, 12:18) *
Правые три- отсечь "дребезг" после выключения транзисторов от попадания на излучатель
Вряд ли.
Дребезг как раз там на пьезоэлементе, а не на транзисторах.
Как раз наоборот всё - отсечение ёмкостей запертых транзисторов от источника. Чтобы не мешала на приёме
Цитата(Sergey-Ufa @ Feb 5 2014, 13:03) *
Авторы схемы видимо рассчитали, что трех последовательных диодов хватит для отсечки излучателя от этого напряжения.
Там 50 Ом ещё. Токи утечки ПТ при этом не играют роли.
Резисторы R1, R4 служат для быстрого рассасывания заряда емкости затвор-исток при закрывании транзистора.
Не так.
Рассасывание заряда происходит через резисторы R2 и R3. Резисторы R1, R4 и конденсаторы нужны для формирования требуемой постоянной составляющей управляющего сигнала на затворах.
Это через 50 Ом-то нет значимых утечек?
Ёмкость диодов уменьшать смысла особого нет. У пьезоэлемента она во много раз больше.
Некоторый смысл есть в том, что они отсекают остаточное переменное напряжение на гасящем резисторе, который 50 Ом, от транзисторов во время переходного процесса с передачи на приём.
В общем, не нужны особенно...
R2 R3 - служат для быстрого разряда емкости затвор-исток при закрывании транзистора. R1 R4 - только для того, чтобы ключи были гарантированно закрыты без импульсов.
цепи приёмника добавьте на картинку, пожалуйста.
Это верно, и присоединяюсь к просьбе.
НЕХ
сообщение Feb 5 2014, 14:32
Сообщение #18
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
50 Ом как демпфер диссипативный - чтоб после посылки быстрее заглох звон. 3 вольта пик-то-пик колебаний будут происходить без вовлечения ёмкостей ключей передатчика.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Stanislav
сообщение Feb 6 2014, 05:31
Сообщение #19
Теперь правильно. Вопрос только: нафиг это нужно?
Ну да ладно.
2 Автор темы:
VD2 и VD4 - это не диоды, а стабилитроны!
Также выполняют защитную функцию. Иначе возможен пробой затворов при подаче напряжения питания.
TOG
сообщение Feb 6 2014, 08:49
Сообщение #20
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Спасибо товарищи спецы !
Схему приемника я еще не рисовал, она на отдельной плате.
Эта плата, схему которой я тут нарисовал- только излучатель, на ней стоит драйвер, полевики, диоды и разъем на излучатель. Другая плата приемник(в ней есть цепи переключения с передачи на прием).
Я все-таки не понял, хитрый трехвыводной элемент в транзисторном корпусе, обозначенный как VD1, VD3, что это такое ?
Мне вот еще не понятно, откуда такие сильные пульсации в выходном сигнале, который идет на пьезоизлучатель ?
При подаче + 100 и -100 В на полевики, на выходе схемы пульсации достигают 150 В ! Почему-то в отрицательных полупериодах пульсации сильнее (до 200 В).
Первая картинка - пьезоизлучатель не подключен.
Вторая картинка - пьезоизлучатель подключен 2,5 МГц.
Сообщение отредактировал TOG - Feb 6 2014, 09:20
Aner
сообщение Feb 6 2014, 09:39
Сообщение #21
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Все правильно на картинках. Такой переходной процесс обязан быть при отсутствии ёмкостной нагрузки (отсюда понятно, для чего цепочка диодов поставлена). VD1, VD3 диодная сборка из двух диодов, для защиты выхода драйвера EL7457 от обратного импульса, поскольку нагрузка это затвор, т.е емкость.
TOG
сообщение Feb 7 2014, 01:22
Сообщение #22
Из: Челябинск
Спасибо, ясно теперь.
Я только не понимаю, от куда энергия берется для таких выбросов ? Там резонанс какой-то что ли ? Или так влияет паразитная индуктивность полевиков 7,5 нГн ?
На истоках полевиков 100 В, а на стоках уже 150-200 В.
И почему выбросы от IRFR9310 (полярность "-") больше чем у IRFR310 (полярность "+") ? Из-за того, что IRFR9310 медленнее, ток утечки больше, входная емкость больше, сопротивление сток-исток больше ? Какой параметр влияет сильнее ?
Сообщение отредактировал TOG - Feb 7 2014, 03:20
Integrator1983
сообщение Feb 7 2014, 13:15
Сообщение #23
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Емкость и скорость коммутации. Сопротивление и ток утечки не влияют.
=AK=
сообщение Feb 7 2014, 21:34
Сообщение #24
pontificator
Из: страны Оз
Скорей всего это BAV99
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:38
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
