> terasic blaster, для чего подходит?
shide_3
сообщение Dec 23 2013, 12:43
Пользователь №: 56 923
коллеги, поделитесь пож. опытом. все наверное знают TERASIC USB Blaster Download Cable. для каких семейств он подходит? CYclone IV, V не поддерживает?
кабель был куплен в 11 году...
Realking
сообщение Dec 23 2013, 12:49
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Поддерживает
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
shide_3
сообщение Dec 23 2013, 12:56
Цитата(Realking @ Dec 23 2013, 15:49) *
Поддерживает
точно? а то его мануал 2009-м годом датирован..
http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/arc...artNo=2#section
тогда еще не было пятых цыклонов
Stewart Little
сообщение Dec 23 2013, 13:48
Лентяй
Пользователь №: 843
Девайсы поддерживаются квартусом, а не бластером.
Соответственно, какой версией квартуса пользуетесь, такие девайсы Вашим бластером и программируете.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
shide_3
сообщение Dec 23 2013, 14:25
Спасибо!
vadimp61
сообщение Jan 4 2014, 16:37
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Зато были конфигурационные девайсы типа EPCS1-16. Прошивка заливается бластером туда, а уж потом в Сыклон из EPCSxx
Сообщение отредактировал vadimp61 - Jan 4 2014, 16:37
vadimp61
сообщение Feb 4 2014, 14:55
Из: Ростов папа
Есть уже два дохлых(((
Что там у них выходит из строя, кто знает?
Схема есть у кого?
Stewart Little
сообщение Feb 5 2014, 07:39
Лентяй
Пользователь №: 843
Схема есть у кого?
Уже не раз обсуждалось здесь...
Если повезло, то сдох выходной преобразователь уровней.
Если не повезло - то выгорели chip beads + защитные диоды на USB + последовательные резисторы на USB + FT232.
Причина одна и та же - выравнивающий ток при разности потенциалов между землями ПК и программируемого устройства.
Для предотвращения подобных неприятностей или обеспечьте хорошую общую землю между устройствами, или используйте USB-кабель с гальванической развязкой.
vadimp61
сообщение Feb 5 2014, 12:56
Из: Ростов папа
Спасибо, тему раньше не видел.
По USB программаторы видно, из под квартуса тоже.
Видимо сдох ПУ там стоит 3-вольтовая 245-я (АП6) ?
gridinp
сообщение Feb 5 2014, 14:04
Из: Наро-Фоминск
Пользователь №: 36 543
У меня ПУ обычно горит, когда в схеме питание есть, а в USB нет, это ему нельзя.
Машину бывает выключишь, а блок питания устройства ещё работает...
Сообщение отредактировал gridinp - Feb 5 2014, 14:04
vadimp61
сообщение Feb 6 2014, 04:57
Из: Ростов папа
Самое интересное что это не ПУ, питание то у него одно! от программируемой схемы.
У настоящих ПУ два питания для входного буфера и выходного. Это обычный 8-ми портовый ключ с разрешением!
Единственная его функция - защитить порты альтеры.
gridinp
сообщение Feb 6 2014, 09:48
Из: Наро-Фоминск
В алтеровском бластере меняли ADG3304 у него два питания
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
