> Altium отказывается двигать дифпары., А че тему-то удалили?
torik
сообщение Feb 6 2014, 05:11
Пользователь №: 10 359
Никаких нарушений правил нет, однако вместо того чтобы двигать дифпару, альтиум начинает совершать нелепость - двигает только одну линию. Как на рисунке. Причем не во всех местах, на некоторых изгибах нормально двигает дифпары.
Кстати, если мы хотим схватить за середину отрезка дифлинии, чтобы добавить излом, то всегда получаем тот же глюк - тянется только один провод.
Это явный глюк альтиума.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Марик
сообщение Feb 6 2014, 05:25
Пользователь №: 51 941
Нажмите Shift+R (переключите режим трассировки)
torik
сообщение Feb 6 2014, 05:44
Уже лучше. В некоторых местах стало возможно двигать.
Но в некоторых вместо кз, он теперь наоборот, словно в стенку упирается, не двигает...
И когда тянем за серединку отрезка диффлинии, Shift+R не помогает.
Марик
сообщение Feb 6 2014, 09:44
Проверьте нет ли лишних линий в трассе. Я имею в виду маленькие треки на местах изгибов. На глаз они не заметны бывают. А еще такое бывает, когда трек уже где-то нарушил правило. Попробуйте сделать DRC
torik
сообщение Feb 6 2014, 10:10
DRC проверены, все хорошо.
Маленьких треков и нулевых отрезков нет.
Марик
сообщение Feb 6 2014, 17:50
Ну тогда даже не знаю. посмотрите в настройках. сравните с нормальным проектом. проверьте правила. думаю, где-то там. такого рода глюков замечено не было.
Владимир
сообщение Feb 6 2014, 18:03
Пользователь №: 3 671
Смотрите, чтобы в цепях стоял флаг Remove Loops
peshkoff
сообщение Feb 7 2014, 07:02
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
можете бороться сколь угодно, это древний глюк. и не только дифпар касается.
пока цепь не переразведешь, так и будет стоять.
помню, в 9 версии была вообще беда, в 10 подправили немного, но проблема все равно остается.
иногда бывает в шине, например, штук 6 проводников. первый-второй двигаются, а третий стоит как вкопанный.
с диффпарами намного тяжелее. и чем больше плата, тем хуже.
тут поможет перетрассировка в режиме Remove Loop
Владимир
сообщение Feb 7 2014, 07:30
Давным давно это тоже вызывало раздражение.
Теперь нет. Так как при правильной и тщательной работе их не возникает.
При первом появлении--- сразу чистится.
Причины:
1 Нарушение DRC
2 разрешение Loop
3 Фиксация трасс
4 Несовпадение узлов Track
5 Линия побита на мелкие участки.
6. Разводка с применение скругления трасс (там в узлах Arc, они и не дают двигаться)
7. Возможно что-то еще упустил
Alexey Sabunin
сообщение Feb 10 2014, 19:24
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Нельзя ли данное как-то подкрепить аргументами? Например видео снять? А то как-то это звучит совсем странно...
Если вы можете это как-то показать, так же было бы неплохо. На данный момент это похоже на пустую болтовню...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 06:18
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
