> 8...12V to 350v DC-DC конвертор для CDI зажигания, Преобразователь для заряда емкости 1,5мкФ до 350В за 5мс
ZH.VL.UR
сообщение Dec 20 2013, 06:06
Сообщение #101
Пользователь №: 79 692
Есть мысль собрать CDI зажигание для авто. Суть устройства: Разряд конденсатора 1,5 мкФ, заряженного до 350В, на катушку зажигния с помощью тиристора за один период колебания (то есть возможен частичный разряд конденсатора). Существующие схемы, как правило, времен великой страны советов, и собраны по соответствующей тем временам схемотехнике. Что в них не устраивает, так это автогенераторный преобразователь 12-350В без обратной связи и с низким кпд. А потому требуется спроектировать устройство заряда конденсатора с параметрами:
- напряжение питания 10...15, а лучше 8...15 Вольт
- напряжение заряда конденсатора 350В +/- 5В
- время заряда конденсатора 5 мс
- желательно гальваническая развязка высоковольтного выхода (нельзя соединять земли, т.к. катушка зажигания коммутируется именно по минусу, но возможны варианты)
- некритичность к длительному КЗ на выходе
- доступность элементной базы (на распространенных копонентах)
- ну и само собой высокая надежнось и живучесть схемы.
Если у кого есть мысли какую топологию выбрать и как реализовать - предлагайте.
К чему пришел на данный момент:
- обратноход на UC384Х, с обратной связью по напряжению. Недостаток - датчик тока с падением 1В, что при питании 12В съест ~10% КПД от итак не самой лучшей в этом плане схемы. Возможно как датчик тока поставить токовый трансформатор, но не уверен.
- двухтактник типа push-pull 12В-200В + флайбэк на той же UC384X, но слишком много деталей и сомнительный выигрыш в кпд.
- двухтактник на IR2153 или любом другом ШИМ + реактивный балласт (индуктивность) по первичке. Из минусов - неоптимальная кривая заряда, в идеале нужен источник тока. Ограничение заряда - компаратор, отключающий преобразователь.
- однотактник прямоход (впринципе можно и двухтактник), пусть даже на 555 таймере в ШИМ режиме, с положительной обратной связью по выходному напряжению. То есть ноль на выходе - ширина импульса минимальна, по мере заряда конденсаора ширина импульса увеличивается, не давая сильно спадать зарядному току. Отключение как и в предыдущем случае отдельным компаратором (для надежности компаратор можно сделать с некоторым гистерезисом). Недостаток - отсутствие непосредсвенной ОС по току, необходимость настройки.
- двухтактник с ОС по току через оптопару, либо по первичке токовый транс с поцикловым ограничением. Для меня самый сложный в реализации, мало опыта с токовыми трансформаторами + двухтактный контроллер с поцикловым ограничением.
Главная задача инженегра-смехотехника - наставлять токи на путь истинный, энергию и материалы бесцельно не тратящий... Всем добра и долгой биологической активности в пространстве и времени)))
- ZH.VL.UR   8...12V to 350v DC-DC конвертор для CDI зажигания   Dec 20 2013, 06:06
- - _gari   Цитата(ZH.VL.UR @ Jan 27 2014, 11:23) При...   Jan 27 2014, 09:25
- - Starichok51   спасибо. опять я, торопыжка, не проанализировал сх...   Jan 27 2014, 09:29
- - ZH.VL.UR   Модель схемы в SwCAD (LT Spice). Вместо UC3845 исп...   Jan 31 2014, 05:31
- - _gari   это пока игрушка, без моделей сердечников   Jan 31 2014, 06:44
- - Integrator1983   Цитатаэто пока игрушка, без моделей сердечников ...   Jan 31 2014, 11:37
- - _gari   "Рыба", по мотивам некоторых высказанных...   Feb 3 2014, 02:53
- - ZH.VL.UR   _gari, если не сложно, выложите модельку. По мод...   Feb 3 2014, 07:09
|- - Plain   Цитата(ZH.VL.UR @ Feb 3 2014, 10:09) посл...   Feb 4 2014, 13:52
- - _gari   Если уже есть как-то рабочая схема, то имело бы см...   Feb 3 2014, 18:50
- - Burner   Плохой транс косому мосту не сильно мешает. Только...   Feb 4 2014, 11:17
|- - НЕХ   Цитата(Burner @ Feb 4 2014, 15:17) Кста, ...   Feb 4 2014, 12:40
|- - _gari   Цитата(Burner @ Feb 4 2014, 15:17) Токовы...   Feb 4 2014, 16:03
- - Burner   4148 диод к звону стока - ни при чем. Да, я тоже с...   Feb 5 2014, 07:35
- - ZH.VL.UR   Для ясности решаемой сейчас задачи. От первоначаль...   Feb 5 2014, 11:07
- - Starichok51   а что, в автомобиле так уж важен кпд? подумешь, бу...   Feb 5 2014, 13:55
- - perfect   Цитата(ZH.VL.UR @ Feb 5 2014, 15:07) Учит...   Feb 5 2014, 17:42
- - Burner   Так 12/300 вольтей чаще всего делают упсы и авто и...   Feb 6 2014, 10:54
|- - perfect   Цитата(Burner @ Feb 6 2014, 14:54) Так 12...   Feb 6 2014, 14:06
- - _gari   У ТС нижний уровень питания 8-9В, верхний 14-16В, ...   Feb 6 2014, 19:47
- - ZH.VL.UR   Представляю очередной вариант схемы преобразовател...   Feb 11 2014, 11:38
|- - velkarn   Цитата(ZH.VL.UR @ Feb 11 2014, 15:38) Пот...   Feb 11 2014, 13:51
- - Егоров   Такое впечатление, что каждая новая схема впитывае...   Feb 11 2014, 12:27
- - Burner   Скачал, но не моделил. Вполне рабочее, хоча на мой...   Feb 12 2014, 10:37
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 13:12
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
