3 страниц V  < 1 2 3
> Конвертация проектов из PCAD в Expedition, и из других систем тоже
fill
сообщение Sep 4 2013, 13:23
Сообщение #31
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Full41 @ Sep 4 2013, 16:39) *
А вы не можете выложить видео как вы это делаете?
В pdf все подробно описано.
Отличие только в том что надо создать новый проект внутри Exp на основе нетлиста (NetList.kyn) полученного из PADS.
Насколько помню и видео тоже уже ранее делались.
www.megratec.ru
Full41
сообщение Sep 5 2013, 05:59
Сообщение #32
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
А не чего страшно, что PADS 9.5, а Expedition 7.9.2?
fill
сообщение Sep 5 2013, 06:48
Сообщение #33
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Нет. Формат файлов одинаков.
www.megratec.ru
fill
сообщение Sep 6 2013, 08:40
Сообщение #34
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Видео
www.megratec.ru
Full41
сообщение Sep 9 2013, 07:34
Сообщение #35
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Цитата(fill @ Sep 6 2013, 11:40) *
Спасибо, все получилось))
Брик
сообщение Feb 6 2014, 12:26
Сообщение #36
Пользователь №: 80 376
Добрый день! Прошу помощи! Возникла такая проблема: делаю все последовательно, так как описано в .pdf, но на этапе "Проделайте тоже самое для ячеек (Cell)" при импорте
из p-cad`а выходит след.ошибка:
"HKP2CellDB Unable to update the cell "PB-1Z" in the Library Manager. Pin count in cell (4) is different than in the referencing part (2). The following parts containing (2) pins reference this cell: CH_K300N.pdb/PB-IZ-5X7"
из altium designer ошибка в приложенном файле "Ошибка AD"
заранее Спасибо)
fill
сообщение Feb 6 2014, 15:03
Сообщение #37
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну у вас же ясно написано что в ячейке (PB-1Z) 4 пина, а в PDB всего 2.
Соответственно и решения 2:
1) добавить 2 пина в PDB ---- удалить существующий gate на 2 пина и вставить новый на 4 пина
2) "удалить" 2 пина в Cell ---- поставить одинаковый Pin Number
Выбор зависит от конечного результата - сколько нужно иметь пинов в компоненте?
www.megratec.ru
Брик
сообщение Dec 20 2014, 10:31
Сообщение #38
Добрый день! прошу помощи.
Требуется перегнать готовую ПП из P-cad 2006 PCB в MG Expedition PCB с последующей ее доработкой. Делаю все поэтапно, как показано в видео (http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/pcad_to_expedition.swf), но после действия "Import -> Design Data" выходят ошибка "The OpenASCII to PadstackDB/CellDB/LayoutDB translator failed to run".
ImportDesignData.txt написано:
Checking for file format errors...
No file format errors found.
Processing All Custom Drill Symbols...
No Custom Drill Symbols found.
Processing All Pads and Holes...
Current Units : MM
Processing Pad 'Rectangle 0.3x3'
Processing Hole 'Rnd 2.7 Non-Plated'
Processing Hole 'Rnd 3.4'
Processing Hole 'Rnd 3.4 Non-Plated'
All Pads and Holes have been processed.
Processing All Padstacks...
Current Units : MM
Processing Padstack 'STANDARDVIA'
Processing Technology Padstack '(Default)'
Processing Padstack 'STDPCADVIA'
Line 38 : ERROR - A Plated Hole must be specified for a Padstack with type 'Via'.
Processing Padstack 'VIA_0_4_0_8'
Processing Padstack 'D05P08'
Processing Padstack 'Pad Rectangle 1.5x2.2,'
Processing Padstack 'Pad Rectangle 1.5x1.75,'
All Padstacks have been processed.
ERROR - 1 error was encountered. The PadstackDB file will not be saved.
Import Design Data has completed.
что делать? где исправлять?
fill
сообщение Dec 22 2014, 09:37
Сообщение #39
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Насколько видно из сообщения, в проекте есть Via с неметаллизированными Hole, что и есть ошибка. Скорее всего это Via использованные вместо Mounting Hole - возможно следствие трансляции в PADS (там нет понятия Mounting Hole).
Исправляйте в исходном проекте.
www.megratec.ru
Брик
сообщение Dec 24 2014, 05:49
Сообщение #40
Спасибо Вам большое, помогло)
bureau
сообщение Sep 21 2017, 20:47
Сообщение #41
Пользователь №: 25 593
При импорте в xDX схематики из Altium, происходит переименование цепей к стандартному виду xDX -- $1N245
Возможно ли выполнять импорт с сохранением имени цепей?
fill
сообщение Sep 22 2017, 07:12
Сообщение #42
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Должен транслировать с сохранением имен цепей.
Возможно проблема в версии AD.
www.megratec.ru
bureau
сообщение Sep 22 2017, 09:03
Сообщение #43
Да, скорей всего, потому как при трансляции друго-го проекта, имена цепей транслировались корректно
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:05
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
