2 страниц V  < 1 2
> MSP 430 + Сегментный индикатор, Проблемы подключения
d7d1cd
сообщение Feb 6 2014, 10:38
Сообщение #16
Пользователь №: 61 199
Цитата(Niketa @ Feb 6 2014, 13:30) *
Я думаю что вы заметили что в старшем разряде проскакивает единица. Пока мне непонятно почему.
Сделай точку остановки в отладчике именно в том месте, где происходит вывод 1 в старшем разряде. Или напиши такое условие. Потом крути-верти резистор. Когда будет выводиться 1 в старшем разряде, отладчик остановится. Посмотри значения переменных. Может так найдешь причину.
В функции show_number лучше использовать оператор switch, чем кучу if. Можно и if, но тогда все if кроме первого должны быть заменены на else if.
Зачем нужна "маленькая пауза"? Она у тебя не маленькая, она очееееееень маленькая.
Сообщение отредактировал d7d1cd - Feb 6 2014, 10:44
Niketa
сообщение Feb 6 2014, 10:53
Сообщение #17
Пользователь №: 80 290
Ошибку в коде нашел. Предыдущий пост исправил. Я там забыл скобки две поставить.
Паузу уберу нафиг,она ненужна.
Спасибо.Исправлю.
Mihey_K
сообщение Feb 6 2014, 15:40
Сообщение #18
Из: Irkutsk
Пользователь №: 20 747
Для конструкций вида
if (number == 0) {
        P1OUT &=~(BIT1+BIT2+BIT3+BIT5);
        P2OUT &=~(BIT0+BIT2);
    if (number == 1) {
        P1OUT &=~BIT3+BIT5;
лучше использовать switch(number ) case 0: case 1: ....
Пардон, повторился, d7d1cd уже указал.
Сообщение отредактировал Mihey_K - Feb 6 2014, 15:41
Блог о разработке на CC430, SIM900, GPS, ARM и не только...
piterqq
сообщение Feb 20 2014, 19:46
Сообщение #19
Пользователь №: 77 385
Для большого напряжения нужно с начала проверить компоненты на которых оно гасится.
igorle
сообщение Jul 7 2014, 18:37
Сообщение #20
Пользователь №: 72 753
Случайно наткнулся на эту тему. Если еще актуально - год назад мне потребовалось сотворить пульт управления домашней печкой с двухсимвольным семисегментным индикатором. Для проотипа просто взял MSP430G2553 в корпусе DIP и воткнул его в бредборд. Сверху насадил индикатор. Так что каждая ножка индикатора идет напрямую к своей ножке MSP. Таким образом в каждую единицу времени можно зажечь один сегмент. Ярковато, даже учитывая, что каждый элемент горит только 1/16 времени. Но для макетирования сгодилось. Потом, когда паял конечное устройство - в цепи анодов добавил резисторы (две штуки - по одному на каждый анод)
Схему не рисовал, там и так понятно. А на код могу ссылку дать. Если интересно - пишите в личку. (я форум крайне не регулярно просматриваю, так что не увижу, если здесь кто напишет.)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:22
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
