> Стирание flash памяти при вскрытии корпуса
AntiDriver
сообщение Feb 6 2014, 17:09
Пользователь №: 76 699
Доброе время суток.
Возникла необходимость разработать такое устройство, которое стирает данные из flash памяти при вскрытии корпуса устройства.
Сложность заключается в том, что само устройство носимое, на аккумуляторах, которые можно было бы вынимать, то есть устройство стирания памяти должно иметь автономный источник питания, который бы работал вплоть до 5 лет.
В общем требования такие: высокая надёжность, низкое энергопотребление, возможность выдать энергию, достаточную для стирания flash памяти.
Хотелось бы узнать какой можно применить датчик для данной задачи.
Пока что у меня есть всего один вариант - геркон, магнит на крышке, сигнал с геркона подаётся на вход микроконтроллера, находящегося постоянно (как это возможно) в спящем режиме. Он же и будет стирать память. В качестве источника питания: аккумулятор, который находится в ждущем режиме пока вставлен основной аккумулятор. Также можно рассмотреть вариант с батарейкой - таблеткой.
Но для начала нужно определиться с датчиком, прежде чем думать от чего его запитывать. И ещё, какие микроконтроллеры с интерфейсом SPI и предельно низком энергопотреблении (в спящем режиме) можете посоветовать?
Сообщение отредактировал AntiDriver - Feb 6 2014, 17:10
- AntiDriver   Стирание flash памяти при вскрытии корпуса   Feb 6 2014, 17:09
- - Plain   Либо защищать всю поверхность, либо вообще отказат...   Feb 6 2014, 17:46
- - kovigor   Цитата(AntiDriver @ Feb 6 2014, 20:09) Во...   Feb 6 2014, 18:10
|- - ViKo   Цитата(kovigor @ Feb 6 2014, 21:10) Можно...   Feb 6 2014, 18:14
|- - kovigor   Цитата(ViKo @ Feb 6 2014, 21:14) В STM32 ...   Feb 6 2014, 18:23
- - AntiDriver   Информация хранится далеко не на компьютере и устр...   Feb 6 2014, 18:38
|- - kovigor   Цитата(AntiDriver @ Feb 6 2014, 21:38) Ес...   Feb 6 2014, 18:54
- - AntiDriver   Факт вскрытия означает то, что устройство попало н...   Feb 6 2014, 19:02
|- - kovigor   Цитата(AntiDriver @ Feb 6 2014, 21:59) Фа...   Feb 6 2014, 19:03
- - AntiDriver   Вариант с дополнительным источником питания также ...   Feb 6 2014, 19:06
|- - kovigor   Цитата(AntiDriver @ Feb 6 2014, 22:06) хо...   Feb 6 2014, 19:15
- - AntiDriver   Про пьезоэлектрик интересное предложение, однако ч...   Feb 6 2014, 19:25
|- - kovigor   Цитата(AntiDriver @ Feb 6 2014, 22:25) а ...   Feb 6 2014, 19:27
|- - Сергей Борщ   Цитата(AntiDriver @ Feb 6 2014, 21:25) Пр...   Feb 7 2014, 11:19
|- - Jury093   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 7 2014, 15:19) Х...   Feb 7 2014, 11:58
- - AntiDriver   Если я скажу что "ничего не поможет" мен...   Feb 6 2014, 19:30
|- - kovigor   Цитата(AntiDriver @ Feb 6 2014, 22:30) Ес...   Feb 6 2014, 19:49
|- - prig   Цитата(AntiDriver @ Feb 6 2014, 23:30) Ес...   Feb 7 2014, 13:30
|- - Ruslan1   Цитата(prig @ Feb 7 2014, 15:30) Если зат...   Feb 8 2014, 09:59
- - AntiDriver   Шифрование и прочие программные способы защиты - н...   Feb 6 2014, 19:55
|- - kovigor   Цитата(AntiDriver @ Feb 6 2014, 22:55) Ши...   Feb 6 2014, 20:07
||- - Herz   Цитата(kovigor @ Feb 6 2014, 22:07) Подхо...   Feb 7 2014, 07:42
|- - shewor   Цитата(AntiDriver @ Feb 6 2014, 23:55) Ши...   Feb 7 2014, 05:01
- - DS   Учитывание наличие рентген-установок уже даже на к...   Feb 6 2014, 20:13
- - garlands   На ровне бредовой идеи. Корпус герметичный, в нем ...   Feb 6 2014, 21:21
|- - aaarrr   Цитата(garlands @ Feb 7 2014, 01:21) Таки...   Feb 6 2014, 21:27
|- - HardEgor   Если так сильно необходимо защитить, то надо стави...   Feb 7 2014, 02:44
- - garlands   И в качестве датчика освещенности использовать све...   Feb 7 2014, 02:54
- - Abell   Интересно, кто бы стал вскрывать устройство с цель...   Feb 7 2014, 05:45
- - Abell   Еще раз внимательно перечитал тему, и все равно не...   Feb 7 2014, 07:02
- - vladec   Держите секретныю часть кода не во флеше, а в стат...   Feb 7 2014, 07:04
- - agregat   Все эти защиты как правило преследуют одну цель, о...   Feb 7 2014, 07:14
- - COMA   А еще можно сделать герметичный корпус и закачать ...   Feb 7 2014, 07:18
- - khach   Тема очень сложная- как иллюстрация грант DAPRA на...   Feb 7 2014, 14:56
- - 1Rezistor   Оставить эту затею совсем. А данные и саму програм...   Feb 28 2014, 16:04
|- - kovigor   Цитата(1Rezistor @ Feb 28 2014, 19:04) Ос...   Feb 28 2014, 21:58
- - Herz   Цитата(AntiDriver @ Feb 6 2014, 21:30) Ес...   Mar 1 2014, 08:45
- - AntiDriver   Наверное, стоило было пояснить, что устройство про...   Apr 11 2014, 15:29
- - Herz   Ну, Вам видней. А военные тайны и способы их сокры...   Apr 11 2014, 18:13
- - SNGNL   Цитата(AntiDriver @ Apr 11 2014, 19:29) Д...   Apr 12 2014, 06:24
- - AntiDriver   Никто же не будет знать где именно это будет приме...   Apr 13 2014, 13:32
|- - haker_fox   QUOTE (AntiDriver @ Apr 13 2014, 22:32) Н...   Apr 15 2014, 13:42
- - sasa_c   Не знаю, может пригодиться, мы производим счётчики...   May 4 2014, 08:40
|- - Herz   Цитата(sasa_c @ May 4 2014, 11:40) Если и...   May 4 2014, 12:00
|- - A. Fig Lee   Цитата(sasa_c @ May 4 2014, 03:40) Не зна...   May 4 2014, 13:05
- - alexvu   Если действительно нужен серьезный уровень защиты,...   May 6 2014, 08:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 23:46
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
