> Инструментальный усилитель AD8226 не усиливает, Помогите разобраться с проблеммой
Flik
сообщение Feb 7 2014, 08:51
Из: Иваново
Пользователь №: 27 168
Доброго всем дня, помогите решить проблему.
Подключаю синусно косинусный энкодер, в качестве дифференциального усилителя решил использовать инструментальник AD8226. Подключил всё по даташиту и рекомендациям от Analog Device.
На вход подаётся дифференциальный сигнал с энкодера - синусоида с размахом 0,6-1,2 Vpp поднятая на 2.5 вольта. Энкодер с однополярным питанием 5В соответственно синусоида на середине напряжения питания.
Коэфициент усиления изначально около2-х, менял до 4-х, входной сигнал не усиливается, на выходе поднятая на 2,5В синусойда той же амплитуды что и на входе.
Для решения проблеммы подключил усилитель не на +-5В а на +-12В, на входы добавил по резистору 1Мом на землю, ничего не поменялось, усиления нет, причём такая картина по всем 4 каналам, так что дело скорее всего не в микросхеме, а в том что я чего то не допонимаю.
микросхема DD1 работает и выдаёт на выходе прямоугольный импульсы
Вот схема включения
Сообщение отредактировал Flik - Feb 7 2014, 08:52
Tanya
сообщение Feb 7 2014, 09:18
Пользователь №: 12 883
Я вот всегда ставлю резисторы на входы. И Вам советую. Вы недопонимаете даташит, в котором написано, что эта штучка усиливает сигналы даже немного ниже нуля (при однополярном питании). А у Вас?
Пардон. Не заметила, что Вы поменяли питание на двуполярное. Тогда... не знаю. А почему бы не попробовать микросхему в "чистом" виде?
Жива ли она?
Flik
сообщение Feb 7 2014, 09:31
Из: Иваново
Жива ли она?
Питание сразу было двуполярное +-5В, замена на +-12 В не помогла, микруха скорее всего жива, или они умерли на плате сразу все, потому что ведут себя все одинаково. А резисторы на входы какие ставите если не секрет, я с инструментальным усилителем первый раз плотно сам общаюсь. Повторюсь, на схеме нет, уже потом навесил на каждый вход по резистору 1Мом на землю. Просто уже не знаю куда смотреть, сейчас ещё раз решил воткнуться в даташит и A Designer’s Guide to Instrumentation Amplifiers 3RD Edition раз третий наверное, может ещё одно вдумчивое прочтение поможет
Tanya
сообщение Feb 7 2014, 09:49
Так попробуйте отрезать входы от всего лишнего и подать туда что-нибудь от батарейки. Резисторы надо ставить для ограничения входного тока при авариях или случайных случаев. А еще нужны резисторы (или один) на общий при двуполярном питании или куда-нибудь посередине двуполярного, если входной сигнал предполагается симметричным относительно этой точки.
Вот только сейчас заметила, что у Вас входы ИУ соединены еще с какой-то микросхемой с подтяжкой куда-то. Проводочки-то не нарисованы...
Flik
сообщение Feb 7 2014, 10:26
Из: Иваново
Входы от лишнего отрезал, этот же входной сигнал идёт на дифференциальный приёмник, который кстати вполне себе без проблемм работает. Его отключал, резистор согласующий 120 ом тоже отключал не помогло, сейчас как раз буду от блока питания что нибудь подавать
stells
сообщение Feb 7 2014, 10:28
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а не много ли это? попробуйте по 10кОм и не на землю, а на референс... частота сигнала?
Flik
сообщение Feb 7 2014, 10:58
Из: Иваново
Уменьшал до 100к на землю, не помогло, частота сигнала до нескольких сотен килогерц, полоса пропускания при G=1 1,5Мгц, при G=10 160кГц. Грешил на выход из диапазона Vcm, но по формулам из даташита диапазона хватает с большим запасом
Сейчас попробую на референс повесить, погляжу что получится
Судя по всему не работает усилительная стадия на А1 и А2, она не усиливает сигнал а пропускает без изменения,и ещё не очень понимаю как работают транзисторы q1 и q2
Сообщение отредактировал Flik - Feb 7 2014, 10:35
сообщение Feb 7 2014, 11:11
Пользователь №: 45 710
Не помешало бы проверить программные резисторы тестером.
prig
сообщение Feb 7 2014, 11:31
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Ага. И вообще, подключены ли они к соответствующим выводам микросхем?
Другой вопрос, зачем так всё усложнять?
Инструментальный усилитель там совершенно без надобности.
Сообщение отредактировал prig - Feb 7 2014, 11:31
Flik
сообщение Feb 7 2014, 11:36
Из: Иваново
Резисторы тестером проверял почти сразу всё в норме, инструментальные усилители решили взять что бы сэкономить место на плате, они занимают гораздо меньше места чем диф.усилители на обычных операционниках+ обвязка из резисторов и конденсаторов. Знал бы что такие проблеммы вылезут пошёл бы по старому пути и поставил обычные диф.усилители
Tanya
сообщение Feb 7 2014, 11:38
Ну тогда измерьте потенциалы на входах и этом резисторе. Хорошим измерителем.
Flik
сообщение Feb 7 2014, 11:52
Из: Иваново
Меряю сейчас тестером довольно точным, напряжение относительно AGND на +in (4 нога) 2,25В на -in (1 нога) 2,75В , на выводах 2 и 3 (Rg) по 2 мВ, на выходе 2,25, Rg-20кОм усиление 3,75. Н. Такое чувство что на выход проходит только то что на +in (4 нога)
prig
сообщение Feb 7 2014, 12:00
Из: СПб
Сообщение отредактировал prig - Feb 7 2014, 12:07
Flik
сообщение Feb 7 2014, 12:05
Из: Иваново
Цитата(prig @ Feb 7 2014, 16:00) *
Опору проверьте.
2,5В всё в норме.
На сегодня работу заканчиваю, все эксперименты дальше только в понедельник, всем спасибо за участие, если появятся ещё мысли обязательно пишите, думать буду и в выходные
Tanya
сообщение Feb 7 2014, 12:08
Что-то там у Вас не так. Если посмотреть на схему, то кажется мне, что на задающем резисторе должно быть на 600 милливольт ниже входов (если они под одним потенциалом). Проверить бы еще раз. Замкните входы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:02
Страница сгенерированна за 0.01558 секунд с 7
