> LPC1768 USB DMA, Передаються не все данные
yashok
сообщение Feb 7 2014, 07:46
Из: Минск-Витебск
Пользователь №: 59 203
Всем добрый день.
Ситуация следующая. Пытаюсь запустить в своем проекте usb mass storage device. Использую библиотеку nxpusblib. Ранее был опыт работы с USB CDC и USB RNDIS, так же пользовался этой библиотекой. Все сделал на основе примера из этой библиотеке, дискрипторы взял из радного примера от LUFA. Вообщем при передачи, парой передаються не все данные, не передается последняя часть данных равная размеру точки. Менял размер точек и в usb анализаторе видел, что всегда не хватает количества данных, которое равняеться размеру точки. Причем все может работать долго (пару минут) не наступит такая ситуация, а бывает и 10 секунд не проработает.
Может кто-нибудь сталкивался с таким.
Испульзую IAR.
Golikov A.
сообщение Feb 7 2014, 09:03
Пользователь №: 14 454
поглядите во внутрях библиотеки при передаче последнего пакета длинной в буфер конечной точки, передается еще один пустой пакет следом?
yashok
сообщение Feb 7 2014, 09:43
Из: Минск-Витебск
Передаеться пакет 512 байт, потом ответ на команду 13 байт. РАзмер точки 64. Так вот иногда вместо передачи 512 байт передается 461. Т.е. пердаеться 448 байт данных и 13 байт ответа на команду. Уже все прошерстил, ничего не понимаю. В статусе dma все правильно, и нужное количество байт перегнал, и адрес последнего переданного байта правильный (именно когда передаеться не полный 512 байтовый пакет). В проверках свободна ли точка контролировал и первый и второй буфер точки. НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ!!!
На счет того что не передаються именно последнии данные это я написал неверно. Из эксперементов стало видно, что могут не передоваться обсолютно любые 64 байта внутри 512-ти байтового пакета.
Axel
сообщение Feb 8 2014, 11:41
Пользователь №: 1 188
Цитата(yashok @ Feb 7 2014, 13:43) *
...НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ!!!
А может проблема с другой стороны? Попробуйте поставить какой-нибудь сниффер (напр. Bus Hound) и посмотреть - не передается или не принимается..
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
