> imx233
sergey sva
сообщение Dec 6 2013, 19:01
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Сегодня в руки попала платка с imx233, посмотрел немного в сети, в основном его используют с линуксом. И не одного примера не нашел без ос. Какие могут быть подводные камни если его использовать без ос?
Компиляторы для него также gcc keil iar ? и не совсем понял как в него загружать hex.
6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Ответов (45 - 59)
sergey sva
сообщение Dec 21 2013, 14:06
Сообщение #46
То что с ммски не запускалась нашел причину, видимо когда пояли плату тута попал припой, промыл все заработало.
Буду дальше разбираться, если есть советы давайте все быстрее разберусь с вашей помощью. ))
_3m
сообщение Dec 21 2013, 18:42
Сообщение #47
Пользователь №: 23 960
Цитата(sergey sva @ Dec 21 2013, 15:12) *
Помогите разобраться как работает, любые мысли. Проделал так: в линуксе собрал ubot из исходников именно для платы iMX233-OLinuXino-MAXI без ошибок все ок.
Если кто понимает как это работает объясните пожалуйста.
Где то должна быть точка входа для маин, или как то переход на адресс на какой то с которого начнется выолнение кода?
SPL по моим представлениям не используется для imx23 / 28. SPL дублирует функциональность imx bootlets. По моему это связано с какими-то лицензионными заморочками. Я бы взял за основу linux_ivt.bd и вместо linux_prep вставил свою программу.
HAB Loader обрабатывает программы по порядку как это описано в .bd файле: сначала выполняется power_prep - инициализация источников питания, после чего управление передается HAB, затем HAB выполняет boot_prep - инициализация SDRAM, после чего выполняется linux_prep. Вот вместо linux_prep вам и нужно вставить вашу программу.
sasamy
сообщение Dec 21 2013, 20:29
Сообщение #48
Пользователь №: 41 858
SPL для процессоров i.mx23/28/53/6x в майнстримном u-boot исключительно дань единообразию этого убута - не нужна для них никакая релокация внешним кодом, это все выполняет bootrom
в i.mx233 нет HAB, в i.mx28 есть
и чем это отличается от того как сделано в uboot.db ?
ТС - вы пока оставьте в покое майнстримный u-boot, все что вам надо я уже описал - imx-bootlets от своей платы (если там DDR не отличается от референса EVK то не обязательно от своей платы) и elftosb, возьмите утилиту readelf (думаю должна быть под Windows) - и исследуйте свои прошивки в формате ELF, посмотрите какие ключи есть у утилиты elftosb, там можно получить дополнительную и отладочную информацию при создании образа, посмотрите ./elftosb2 --help или как он там под windows называется. Как же вы беспомощны без окон и мышей sm.gif
Сообщение отредактировал sasamy - Dec 21 2013, 20:44
sergey sva
сообщение Dec 21 2013, 21:48
Сообщение #49
Немного понятно сейчас посмотрю. Еще вопросик -bootlets выполняет первичную инициализацию, а где происходит настройка усб ,потом наверно нужно проинициализировать lan9512. Думаю гдето в ядре?
Может вообще зря хочу запустить все без линукса, причина одна мне нужны прерывания с частой 1мкс.
Еще не очень понятно как работают прерывания от таймера с ос линукс. После выполнения кода bootlets, таймер настраивается на прерывания с частотой 1милисек а в kernel где то лижит обработчик вектор которого записан в контроллер прерываний от таймера, правильно ?
sasamy
сообщение Dec 21 2013, 22:17
Сообщение #50
У вас сплошные взаимоисключения - я лично не понимаю зачем вы выбрали i.mx23: нужна сеть а встроенного emac нет и выбираете изначально тухлый вариант с usb, собирались уместить все в IRAM (судя по всему код небольшой) - зачем-то взяли процессор с внешней памятью и MMU, нужен реалтайм который раком поставит любую GPOS и раздумываете насчет Linux. Это процессор для нетребовательных портативных мультимедийных приложений (встроенная система питания с драйвером заряда Li-Ion, встроенный пиксельный процессор и контроллер LCD, встроенный аудикодек) - вам нужно как раз то чего там нет, а то что там есть судя по всему не нужно совсем.
Сообщение отредактировал sasamy - Dec 21 2013, 22:49
sergey sva
сообщение Dec 22 2013, 06:37
Сообщение #51
Я не выбирал этот процессор, у меня была эта плата решил ее немного помочить в образовательных целях )
sergey sva
сообщение Dec 22 2013, 19:29
Сообщение #52
Возник такой вопрос скрипты одинаковые и для power_prep и для boot_prep
OUTPUT_ARCH(arm)
ENTRY(_start)
SECTIONS
    . = 0x00000000;
    . = ALIGN(4);
    .text : { *(.text) }
    .data : { *(.data) }
    .bss  : { *(.bss) }
Если к примеру добавлю файл с одной функцией и тоже проленкую с таким же скриптом, не пойму как запуститься на выполнение именно эта функция ?
Понял там есть файл на ассемблере, entry он передает управление.
sergey sva
сообщение Dec 23 2013, 11:49
Сообщение #53
В каком файле происходит инициализация usb, плохо ориентируюсь пока в исходниках ядра?
sergey sva
сообщение Jan 18 2014, 20:06
Сообщение #54
Что то у меня никак линукс не хочет работать, решил запустить готовое, скачал и сделал все как тут написано http://archlinuxarm.org/platforms/armv5/olinuxino но все равно не работает.
Там я так понимаю файловая система загрузчик и сам линукс ядро именно для платы olinuxino? sd чистая записал в нее ff
sergey sva
сообщение Feb 6 2014, 17:30
Сообщение #55
Все работает )). Помогите настроить интернет на этой плате,подключил ее пк с интернетом, думаю нужно настроить netctl может есть готовые скрипты ? на самом пк настроил iptable и порты 53 и прочее это все работает, пробовал к этому пк подключать другой пк интернет есть. Теперь подключил эту плату и нужно в ней настроить интернет.
sergey sva
сообщение Feb 7 2014, 17:07
Сообщение #56
интернет тоже заработал, в /etc/nectl есть примеры профилей настройки.
sergey sva
сообщение Feb 10 2014, 18:31
Сообщение #57
Еще проблема поставил lighttpd и fast_sgi, все сделал по этой инструкции вебсервер работает, а скрипты php открываются как обычной текст. в var/log/httpd пусто. Может такая проблема была у кого?
sergey sva
сообщение Feb 11 2014, 13:33
Сообщение #58
Еще вопрос по этому процессору и плате, Как долго проживет mmc у нее ведь есть ресурс на количество циклов записи, система по любому пишет логи?
Golikov A.
сообщение Feb 11 2014, 18:36
Сообщение #59
Пользователь №: 14 454
потому на компьютерах с твердотельными накопителями отключают и свапы и логи и все что можно отключить.
Но вообще эти карты живучие. Там и алгоритм равномерного износа, и алгоритм обхода испорченных секторов, и для места файловых таблиц увеличен ресурс. должна годы продержаться...
sergey sva
сообщение Feb 11 2014, 22:17
Сообщение #60
Понятно,попробую все лишнее отключить. php тоже заработал я не раскоментировал строчку где загружается модуль mod_fastcgi.
Еще вопрос как работать с gpio через modfs экспорт пинов сделал, появились /sys/class/gpio/gpioxx как к ним обращаться на с++?
Как работать через память нашел пример вроде понял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:52
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
